    • Машина: TLC 100. 07.2003г., бензин, автомат.
    17 часов назад, gekz сказал:
    На акпп снять датчик положения селектора
    Свой вскрывал недавно🤦‍♂️
    Да, надо почистить! На болтики потом собирали? Там вроде клепки высверливать надо?
    В общем пообщался я вчера вечером со знакомым который в свое время на СТО очень долго работал. Когда озвучил ему проблему он сразу сказал что проблема в абсорбере, мол чистить надо датчик смотреть дал номер человека который в свое время победил эту проблему для уточнения деталей. Разузнаю отпишусь.
    • Машина: TLC-80
    37 минут назад, zoolooz сказал:
    Всё на болтиках, аккуратно только разъединять. Там флажок с двумя перемычками подпружиненые.
    Разбирать пластиковой стороной вниз.
    19 минут назад, gekz сказал:
    Понял, спасибо!
    Вот что нашел, при неисправности в абсорбере или его клапане возможна произвольная остановка двигателя, так написано.
    https://www.sinref.ru/avtomobili/Toyota/004_Toyota_Land_Cruiser_97_2003/122.htm
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    54 минуты назад, zoolooz сказал:
    Отключи эту систему и узнаем влияет на работу двигателя или нет
    9 часов назад, swyazist сказал:
    Как ее отключить?
    32 минуты назад, zoolooz сказал:
    Как ее отключить?
    Отсоединить и заглушить шланг идущий от абсорбера в систему впуска
    15 часов назад, zoolooz сказал:
    21 век на дворе , а вы авто все методом тыка и общением со знакомыми ремонтируете.
    6 часов назад, swyazist сказал:
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Отличный совет 😁
    04.10.2023 в 07:03, zoolooz сказал:
    Грешу сейчас на топливный насос, возможно подклинивает периодически и машина глохнет,
     Насос или работает или нет. Промежуточных состояний не бывает. Проверяется насос манометром.
    приборка выдала ошибку массового расхода воздуха. Датчик был куплен и поменян, поставил новый оригинал откатался недели 3 без проблем сегодня поехал на работу опять не заметно заглох на повороте. Вообще глохнет всегда при торможении
    Проверять надо на подсос воздуха весь впускной тракт от дрмв до дроселя.
    так же есть мысли по поводу сигнализации стоит пандора с обходчиком штатного иммобилайзера на дистанционный запуск, обходчик встроенный в сигналку да и сигналка не из самых дешевых.
    Когда в авто появляется плавающая неисправность, первое что нужно сделать , это избавиться от всего не штатного оборудования.
    Не буду искать тему и описание причины . Просто проверь лампочки стопсигнала в задних фонарях.
    05.10.2023 в 04:55, zoolooz сказал:
    Год назад была ситуация, загорелась на бриборке P и D через сутки нормализовалось. Может с этим связь идет?
    на работу мотора не влияет . Но заменить контактор на акпп надо.
    06.10.2023 в 08:25, zoolooz сказал:
    , так написано.
    на заборе тоже пишут.
    07.10.2023 в 14:22, AZIAT сказал:
    Благодарю за информацию.
    Может дело в инерционном выключателе???!!
    26 минут назад, Nike сказал:
    Заинтриговал, рассказывай скорее))
    33 минуты назад, zoolooz сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/212516-tlc-100-1999-paru-voprosov/&tab=comments#comment-3437076
    Находится в районе блока АНС за панелью с пепельницей.
    У меня он не глючил, но был сломан корпус и перемотан изолентой. Я его пока вообще ликвидировал. По хорошему, конечно, надо восстановить.
    Изменено пользователем Nike
    04.10.2023 в 19:28, swyazist сказал:
    Проверь косу , что идёт на дмрв. Воздух нигде не подсасывает?
    Вооот, значится дошли у меня сегодня руки покачать провод датчика массового расхода воздуха, при воздействии на провод рукой мотор начало потрахивать качнул сильнее заглох. Вот думаю падла а сам радуюсь что удалось найти. Спасибо всем кто помогал, от души спасибо!
    Был в субботу на СТО делал диагностику ходовой так как появился звонки металлический стук на кочкарях по итогу диагност вытащил кусок пружины. Вот как так, я год назад поставил новые каябовские пружины?!
    4 часа назад, zoolooz сказал:
    каябовские пружины
    ОМЕ пятый год полёт нормальный.
