Troy 17 27 Откуда: Кавказ Машина: TLC 105VX #81 Опубликовано: 17 ноября 2023 26 минут назад, трассер сказал: Ребята что за шкала? Понятно что "Масло" , Это уровень масла? или давление какое то? Как его держать этот уровень? Или он сам выставляется)))) Или на что то реагирует? (к примеру если при замене много залил масла) или это не связанно? Давление масла в двигателе, уровень по щупу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #82 Опубликовано: 17 ноября 2023 42 минуты назад, трассер сказал: Ребята что за шкала? Понятно что "Масло" , Это уровень масла? или давление какое то? Как его держать этот уровень? Или он сам выставляется)))) Или на что то реагирует? (к примеру если при замене много залил масла) или это не связанно? Ох , Ё. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК 280 Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #83 Опубликовано: 17 ноября 2023 5 hours ago, трассер said: Ребята что за шкала? Понятно что "Масло" , Это уровень масла? или давление какое то? Читаем мурзилку - куча открытий чудных впереди 2014-Toyota-Tundra.pdf 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MSI 2 Откуда: Иркутск Машина: Lexus LX570 #84 Опубликовано: 3 декабря 2023 Приветствую, езжу на тундре всегда на заднем приводе, и это в иркутске, где зима очень долгая и снежная. За зиму передок включаю всего несколько раз, и то если в лес заезжаю. Тундру покупал для перевозки дома на колесах. Правда сейчас переехал в краснодарский край и тундра уже 10 месяцев стоит на паркинге(негде на ней здесь ездить). То же самое и с LX570(супруги), простоял пол года под окнами, жена сказала продавай и покупай маленькую машину, выставил самую низкую цену по РФ и продал в тот же день. Сейчас купил жене ярис в последнем кузове а себе хонду африка твин на автомате, катаю и радуюсь. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poll 15 Откуда: Минск Машина: Тойота Тундра #85 Опубликовано: 4 декабря 2023 Свес сзади большой, видать тяжелый кемперок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MSI 2 Откуда: Иркутск Машина: Lexus LX570 #86 Опубликовано: 4 декабря 2023 (изменено) 4 часа назад, poll сказал: Свес сзади большой, видать тяжелый кемперок. Вес кемпера 900кг. на заднюю ось тундры поставил пневморессоры от подъемной оси полуприцепа(делал сам, все обошлось около 6т.р.). Когда ставлю кемпер на тундру, то подкачиваю пневму для выравнивания деферента. Перегон из Иркутска в Новороссийск(6400км.) показал себя отлично, перегонял загруженный вещами еще где то +400кг., по дороги даже попробовал разогнаться до 170, пневма делает этот вес слегка ощутимым.. .... Кстати кемпер самодельный. 4 часа назад, poll сказал: Свес сзади большой, видать тяжелый кемперок. На фото, еще без пневмы. Изменено 4 декабря 2023 пользователем MSI 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
poll 15 Откуда: Минск Машина: Тойота Тундра #87 Опубликовано: 4 декабря 2023 Мой тоже самодельной, пустой весит 550 кг. Тоже стоит пневма. Но в горах вес дает о себе знать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #88 Опубликовано: 8 декабря 2023 Ребята всем привет, подскажите что за процедура адаптации коробки при замене масла? Что это такое как ее делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #89 Опубликовано: 8 декабря 2023 12 минут назад, трассер сказал: Ребята всем привет, подскажите что за процедура адаптации коробки при замене масла? Что это такое как ее делать? Не нужно это делать при замене масла. Адаптацию делают только после ремонта акпп или после установки нового агрегата. Об этом написано в мануале Тойоты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #90 Опубликовано: 8 декабря 2023 Спасибо большое. То есть 6 слил 6 залил поменял фильтр с кольцом и прокладку. И все? Прогрел с "фиксированным" термостатом , слил лишнее и в путь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #91 Опубликовано: 8 декабря 2023 5 минут назад, трассер сказал: Спасибо большое. То есть 6 слил 6 залил поменял фильтр с кольцом и прокладку. И все? Прогрел с "фиксированным" термостатом , слил лишнее и в путь? Ну это будет частичная замена. Лучше все таки сделать полную с использованием большего количества масла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #92 Опубликовано: 8 декабря 2023 Как это сделать? Мне предложили 6 слить 6 залить, поездить немного, потом опять заехать 6 слить снять поддон фильтр, и 6 залить. сказали если масло плохое то так сделать , если по цвету нормальное то сразу с заменой фильтра. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #93 Опубликовано: 8 декабря 2023 (изменено) 11 минут назад, трассер сказал: Мне предложили 6 слить 6 залить, поездить немного, потом опять заехать 6 слить снять поддон фильтр, и 6 залить. сказали если масло плохое то так сделать , если по цвету нормальное то сразу с заменой фильтра. Колхоз какой-то . Лучше поехать к другим мастерам у которых есть аппарат для замены масла. Если сам делать будешь без аппарата , то вот подробно описано тут или тут именно по твоей акпп https://www.drive2.ru/l/600380353961531545/ Изменено 8 декабря 2023 пользователем AZIAT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #94 Опубликовано: 8 декабря 2023 спасибо большое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
трассер 1 Откуда: Подмосковье Машина: Тундра дабл 2014 #95 Опубликовано: 30 декабря 2023 Ребята всем привет. подскажите кто как решил (или не решил) проблему , с катающимся грузом в кузове. Груз это к примеру 2-3 полных пакета из магазина. Смотрел видео , какие то перегородки ставят. Если можно ответ с фото. Всем спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 240 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #96 Опубликовано: 30 декабря 2023 47 минут назад, трассер сказал: Ребята всем привет. подскажите кто как решил (или не решил) проблему , с катающимся грузом в кузове. Груз это к примеру 2-3 полных пакета из магазина. Смотрел видео , какие то перегородки ставят. Если можно ответ с фото. Всем спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК 280 Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #97 Опубликовано: 30 декабря 2023 (изменено) 1 hour ago, трассер said: Ребята всем привет. подскажите кто как решил (или не решил) проблему , с катающимся грузом в кузове. Груз это к примеру 2-3 полных пакета Есть сетчатый карман - растягивается между бортами. Изменено 30 декабря 2023 пользователем БроневичОК Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон707 21 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Toyota #98 Опубликовано: 30 декабря 2023 6 часов назад, трассер сказал: Ребята всем привет. подскажите кто как решил (или не решил) проблему , с катающимся грузом в кузове. Груз это к примеру 2-3 полных пакета из магазина. Смотрел видео , какие то перегородки ставят. Если можно ответ с фото. Всем спасибо. Я извиняюсь))), но в пикапах кузов не для пакетов из магазина думаю, а для того чтобы поставить пару двухсотлитровых бочек с маслом и отвезти в поле к комбайнам или снятое колесо от трактора отвезти в шиномонтажку или шарнирное соединение от кировца отвезти на ремонт🤣🤣🤣-но никак не для пакетов из ашана)))-их можно в салон поставить!!! а, еще можно блок от спецтехники на расточку отвезти😁 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК 280 Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #99 Опубликовано: 30 декабря 2023 (изменено) 5 minutes ago, Антон707 said: но в пикапах кузов не для пакетов из магазина думаю, а для того чтобы поставить пару двухсотлитровых бочек с маслом и отвезти в поле к комбайнам или снятое колесо от трактора отвезти в шиномонтажку или шарнирное соединение от кировца отвезти на ремонт🤣🤣 За всю жизнь, в РФ, такое видел только раз 🙃 максимум - квадрик или снежик в кузове. А в большинстве случаев - крышка или кунг на кузове Изменено 30 декабря 2023 пользователем БроневичОК Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон707 21 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Toyota #100 Опубликовано: 30 декабря 2023 2 часа назад, БроневичОК сказал: За всю жизнь, в РФ, такое видел только раз 🙃 максимум - квадрик или снежик в кузове. А в большинстве случаев - крышка или кунг на кузове А у нас в колхозе и патриоты и л200 и тундра главного инженера-всё используется по назначению😁🤷🏻♂️ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
