    • Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул
    • Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701
    Привет всем гуру и знатокам. Помогите советом, если кто знает, я уже заи пался реально, весь мозг остатки истратил.
    Суть: Летом проводил у себя большое мероприятие Всероссийский слёт ветеранов ССО. Сурф мой рабочая лошадка, мусор вывозить, воду привозить,дрова  и прочие заботы. Он 19965 года и работает просто идеально, сполпинка заводится и т.
    д. И вот среди бела дня , простоял заглушенным часа два, пока грузили прицеп, стал заводить, а ответа ноль. Крутит лихо, газулькой придавил, до упора, почихал, завёлся. Потом пару дней всё нормально, а через неделю такая же история, опять не заводится, нив какую.
    Отогнал в сервис, поменяли фильтр топливный, свечи, масло заодно, звонят-всё ОК, забирайте. Завожу- поехал, а дома опять тоже самое началось.
    Далее поездка в Горный Алтай (надо было ехать в обяз- плановое выступление) и там окончательно Сурф перестал заводиться. Началось...
    Поменяли крышку трамблёра.
    Поменяли датчик расхода воздуха.
    Выбили катализатор.
    Проверили давление в топливной рейке-всё ОК.
    Все знатоки развели руками вплоть до фантастических версий.
    Потом забыли воткнуть очередной раз датчик расхода воздуха и чудо-Сурф завелся!!!
    Так и приехал домой с кучей новых запчастюлей, расход бензина конечно не много увеличился .
    Сейчас:
    Заводится только без датчика, но только втыкаешь его сразу глохнет, намертво, хоть старый, хоть новый датчик ставишь.
    Что искать и чем лечить я не понимаю.
    Скажите, кто знает причину и чем вылечить моего Сурфа, он у меня за всех трудится.
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    4 часа назад, АлСан сказал:
    Ошибки пробовали считывать.? Попробуйте проверить датчик положения дросельной заслонки.
    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Новый ДМРВ рабочий? датчики бывает и новые не работают, столкнулся с этим на ниссане, когда два раза ДПКВ пришлось покупать.
    • Машина: Tahoe 2005
    Маф лишь делает корректировку работы двс по заложенным в эбу таблицам.
    Следовательно (как мы и видим) без мафа все работает. При его подключении нерабоатет
    Проблема вероятно в проводке до мафа или предохранителе на него.
    07.11.2023 в 18:04, Sway сказал:
    Читали ошибки и по панели и сканером, нет никаких ошибок!
    Предохранители все прошерстили, нормально,но насчёт проводки до Датчика, как звонить её и что там смотреть, просто наличие или какие есть параметры?
    08.11.2023 в 13:01, vano423 сказал:
    Покажите где этот предохранитель :russian_ru: , я не нашёл.
    схему придется найти и по ней смотреть.
    Я думал может кто так знает..
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    11.11.2023 в 17:57, АлСан сказал:
    Не нужно подключать/отключать MAF "на горячую"!
    А вообще - да, очень на него похоже. Подогнали по случаю мне китайски MAF (пару лет назад они стоили по 4500руб). Это тот, где не спиральки видны, а сопротивления.
    Вскрыл крышечку, пропаял... там какая-то контактная сварка проводами от контактов разъема к контактам на плате - уверенности в ней не было - коснулся, отвалилось. Да и грешил на него предыдущий хозяин. Сейчас он второй год работает. расход средний - ±12-13 литров.
    Так что, китайский MAF - нормальный вариант.
    Вот часть схемы... MAF идет напрямую в ЭБУ. Т.е. всего три варианта:
    - это ЭБУ;
    - это MAF;
    - это что-то еще, не найденное.
    Изучаю. Был бы электриком, починил, а то доктор бл.. .:blink2::biggrin:
    Сыну дал задание, жду когда он сможет разобраться.
    Спасибо:thank:
    У меня катушечный. Очень плохо заводился и троил. Менял всё. Нашел убитую катушку, нашел плохую пайку провода в разрыв к форсунке от гБО. Но когда поменял форсунки ( с алиэкспресс), то все пришло в норму. И в -35 при живом АКБ заводится со 2 оборота.
    привет, можно ссыль на "форсунки с алиекспресс" :) плиз
    08.02.2024 в 04:33, Белый Surf сказал:
    Здравствуйте, можно ссыль на "форсунки с алиекспресс" плиз :)
    18.02.2024 в 19:50, Lawnmover сказал:
    Этой марки проверены мной.
    @Белый Surf Спасибо, Как форсы работают на данный момент ? У меня все норм на старых, но расход капец сейчас 18-20л. Думаю мож заменить.
    29.03.2024 в 19:28, Lawnmover сказал:
    Мотор работает ровно без троений. Но как расходник планирую купить и поставить в зиму.
