    • Машина: TLC100
    на Ленд Крузер 100 2UZ ремень ГРМ  прошел 150 тыс, лампочка TBelt не загорается, нужно ли менять или ждать когда загорится?
    Жди, потом расскажешь.
    Лампа работает?
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Две пятилетки отъездил. Тоже не загорается. Но. По пробегу меньше сотки.
    4 минуты назад, dubas сказал:
    Интересно кто из вас первый тему про капремонт создаст.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Возможно успею продать.
    Только что, dubas сказал:
    Колеса и диски уже пошли
    • Машина: TLC100
    так вроде ГРМ ремни орига по 150 ходят спокойно, не так? и что будет при обрыве ремня? гнет клапана?
    3 минуты назад, den4iktlc100 сказал:
    Это не повод для замены?
    4 минуты назад, den4iktlc100 сказал:
    если мотор не VVTi то ничего не будет. Если VVTi, то погнет клапана.
    49 минут назад, den4iktlc100 сказал:
    на бензиновых авто ее нет .
    50 минут назад, den4iktlc100 сказал:
    регламент замены на узете 100 ткм .
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    На дорестайле  160 вроде ....так меняю .....
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    так было на ТЛК 100, ремни сняли сотшные с производства, теперь ремни двусотошные и ресурс 150 тыс км.
    1 минуту назад, Andrey431 сказал:
    Возможно , но тема про 100ку.
    7 часов назад, den4iktlc100 сказал:
    лампа такая только на дизелях
    менять: ремень грм, два ролика ремня грм, гидронатяжитель, два сальника распредвалов, один сальник коленвала, помпу(если даже нетечет, то еще 150 тыс с новым ремнем непроходит)
    приводной ремень и два ролика приводного ремня, натяжитель приводного нужно посмотреть если неперекошен можно оставить
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    согласен, но ремни то с 2007 года то на них 200-шные
    • Машина: TLC100
    Не пойму, как вы по 150 тыщ на ремне гоняете, на 1ашд фтв вроде 100 замена по мануалу. У меня отец в 103 тыс км на скорости 90 оригинальный ремень порвал. Клапана и поршни распредвал целые а все потроха головки под замену. ремонт около 100 тыс руб. в 2022 году. Я свой максимум 70 тыс км меняю.
    4 минуты назад, Pchela 34 сказал:
    Даже если и не погнёт ничего, какая радость исполнять роль ждуна эвакуатора, особено зимой...
    • Машина: TLC100
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Так и я про то же. А еще про то что если не погнет, все ровно ремонт приличный выходит.
    3 часа назад, Pchela 34 сказал:
    +1
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    4 часа назад, Pchela 34 сказал:
    Давно было....
    Решил мой знакомый поменять ремень ГРМ на недавно приобретённой дорестовой 200-ке. Пробег был около 250 тыс.км.
    Снимаю я ремень, а он родной.... :blink2:
    Сухой, как осенняя листва...
    Перед этим я делал ту же процедуру на Лехе 470-ом. По регламенту.
    Так по субъективным ощущениям, ремни даже по весу отличались :)
    О как бывает.
    К стати, на Лехе попал на классическую ситуацию со срывом резьбы на шпильке крепления ролика натяжителя.
    Оооочень не хотелось разбирать мотор. Рискнул... Перерезал резьбу, ввернул резьбовую вставку, собрал, уехало.
    Лет через пять его продали.....
    • Машина: ТЛК - 80, 1HD-T
    19 часов назад, den4iktlc100 сказал:
    Она загорается каждые 100 тысч. на спидометре. 100, 200, 300...... У мну когда загорелась, я очень сильно удивился. Откуда машина знает, что ремень ГРМ менять надо....:rolleyes: Сбрасывается через заглушку на стекле приборки.
    1 минуту назад, Гарыныч сказал:
    Тема про 100ку с бензиновым мотором. Там нет такой лампы.
