    • Машина: TLC - 71, 2 LT-E
    Всем привет, выбирается автомобиль способный долго (1500-2500) и быстро (150-170) ехать по асфальту.
    Офф-роадные качества обязательны, паркетники и легковые не рассматриваются.
    Вопрос:
    80-ка с каким мотором , какую максимально-крейсерскую скорость имеет?
    Интересен только ТД, но и они разные бывают.
    Если есть у кого опыт, особо интересует разница на 31х и 33х колёсах.
    "Конечно в экспедициях она меньше, но все зависит от манеры вождения. Я, например, ношусь по дорогам, как в рейдах. Трасса Москва-Челябинск, протяженностью 2000 километров, была пройдена за 20 часов 15 минут, с учетом двух остановок на ужин и завтрак, ГАИ, заправок, то есть средняя скорость непосредственно движения составила более 110 км/ч."
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=4&smenuid=1
    Это 80ка Lonely Fox'а с HDT - но с накрученным ТНВД. на 33х по-моему колесах.
    1HD-FT. МКПП. ИМХО, самый оптимальный вариант крейсеровской скорости для трассы - это диапазон оборотов двигателя от 2500 до 3250 rpm. Ес...но 5-ая передача. Предпочитаю 3000 rpm - 140 км/ч. Пары 41:11. На скорости 150 у двигателя 3200 rpm.
    Это показания спидометра и тахометра с фактически штатными колёсами 265-75-16 (31.7).
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    1HD-FT на BFG285/75R16AT - спидометр показывает с точностью до 1км/ч (при скорости 100) - разгоняется легко до 165, потом надо кочегарить - но на тахометре уже 3800 sad.gif
    Расход топлива после 120 км/ч растёт в геометрической прогрессии (с 14 до 20л/100км).
    На меньших колёсах не пробовал, но максималка уменьшится, расход тоже, а динамика возрастёт. (ну эта истина всем и так понятна) cool.gif
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE
    Тоже 1HD-FT. 140 - 150 едет без напряга, после вялый разгон до 165. Больше не едет. Колёса стандартные. Отдал на доводку ТНВД, мож получше будет...
    To: TLCFun
    Странно, у меня на 140-ка расход 12-13 литров. Правда, у тебя колёса 33.1. Хотя, разница не очень принципиальна с моими 31.7, особенно для нашего движка.
    To: VADUS
    У меня на 140-ка расход 15,7 литров (замерял по осени на дистанции 400 км. по Киевскому шоссе)
    В машине ничего не настраивал (распылители менял 2 года (60т.км)назад ).
    Чёрного дыма при наборе почти нет (ездил специально на второй машине сзади, смотрел, а приятель в то время упирался на 80-ке)
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    41228[/snapback]
    ...с накрученным и умершим уже( насос или турбина, не помню...). Так носицца на дизеле низзя biggrin.gif Я летом ехал за ним из Питера, на Гранде 5.2 еще!!!...удержался на хвосте минут 15....в районе 170-ти км/ч решил отстать biggrin.gif
    2 VADUS
    А вот у меня на 1hz на 140-150 км ваааще никакого расхода нет, потому что он стока не едет)))....сегодня стартанул из дома ( Коньково) в 6-45 утра, чтобы встретить поезд в 6-58 (Ленинградский вокзал)))))))) ...минут на 5-6 не уложился, зато чуть в штаны не наложил))) на нем и 120 страшно как-то ехать, учитывая, что у меня еще и тахометра нет и я вообще не сильно понимаю, что на этой скорости у атмосферника с оборотами ...
    To: MrBlues
    тада скорость зависит не от мотора а от полноты налитого кармана...
    To: MrBlues
    Может тебе пора подвеской заняться, если тебе на 120 км/ч страшно ехать? Нормальная нелифтованная 80-ка идёт 150 км как утюг - никаких стрёмных ощущений.
    To: MrBlues
    41266[/snapback]
    Да не, я не совсем внятно выразился...машина держится на дороге хорошо...мне не за себя, мне за движок страшно...я пока не понял соотношение "рев мотора- оптимальные обороты" не имея тахометра
    To: MrBlues
    Если с этой точки зрения, то на 1HZ и не следует больше 120-130 ездить, так как пары у тебя 4.1 или ниже. И на 120 у тебя скорее всего 3200, а может быть и 3500. Пусть меня поправят владельцы 1HZ c тахометром.
    Всем спасибо, некая ясность появляется. Мотор 1 HD-FT может рассматриваться.
    Дополню:
    Большая загрузка не предполагается, киллограмм 500 мах.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    На FTом на 35х13,5 ГП 3,757 лето крейсерская 120-130, можно 150 но по плохой дороге стремно, зимой по нечищеной дороге 80, по расчищенной 90-100 больше не хочется…
    1hz на 285-75-r16 BFG MT больше 140 не ходила да и тахометра на ней нет
    1HZ, МКПП, GX, пары 4,1, резина 265х75R16 т.е. стандартные 31", максималка примерно 150 по спидометру, но ездим по трассе 120, на спидометре ровно 3000 об на 5й передаче, до 100 разгоняется, потом вяло, но 120 идет уверенно
    HDT , пары 4,1...катки 35х12,5х16,5 ...по хорошей дороге на спидоматре 110-115, идет хорошо, можно больше, но из за ветра страшновато....качает и подруливать надо все время..... на тахометре 2800-3000 не более ...
    • Машина: LexusLX450
    Имею 1FZ-FE по трассе хожу 150-160 на 18 дисках, расход 20-25 литров на сто км. максимум ложил спидометр на отметку за 200, средняя скорость по последним замерам на расстояния свыше 1000 км. около 110 км/ч . Личный рекорд Тюмень-Когалым 1100 км. за 8,5 часов с заправками.
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    41405[/snapback]
    Тюмень когалым за 8.5 ч это круто biggrin.gif мой рекорд 9 но это было на ауди100 2.2 турбо + кватро.......
    Дело в том, что на некоторых участках данной дороги легковушки едут со скоростью не более 80, я же там еду 140. biggrin.gifbiggrin.gif
