    7 минут назад, pachin_oleg сказал:
    Шестерню привода насоса гур тоже меняли маленька и дорогая сска
    Насос гура менял дважды.. ДМРВ у меня нет
    И все таки менял ли кто подшипник шатуна он может так выть
    1.Шестерню на самом насосе или промежуточную? Их вобще надо комплектом менять
    2. Карбюратор?
    3.Это вкладыш, там подшипник скольжения, он не гудит, он стучит и тогда капиталка мотора)))
    • Машина: нет
    12 минут назад, pachin_oleg сказал:
    Менял шестерню сам или специалисты? Случайно шестерню зубчиками в тиски не зажимали? Потому как они от тисков легко сминаются!
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Звук от ГУРа   менялся  бы при нагрузке- выкручивании колёс,
    • Машина: тлк 80
    1 час назад, Бубульгум сказал:
    Как бы мне, к этим якутам попасть, они бы точно нашли.. кстати может знает кто специалиста из Пермского края, жителем которого я и являюсь собственно говоря.
    25 минут назад, -ЮС- сказал:
    И думаешь выть начинают или стукать скорее всего.
    48 минут назад, NazareT сказал:
    У него ДМРВ на патрубке - заглохнет
    Маловероятно, но может. Онс скорее разобьет датчики хола, там как подшипник выть начинает - он сильно люфтит, а зазоры кромешные, сразу ротор за датчик цепляет.
    Гур может, надо проверить изменение звука от вращения руля, если звук меняется - то ГУР
    Ну звук как бы меяется тока ооочень незначительно
    37 минут назад, NazareT сказал:
    2. Карбюратор?
    Промежуточную не менял, карбюратор выше есть видео и звук воя.
    А на счет подшипника шатуна я ошибря сорян я хотел написать маховика
    • Машина: нет
    20 минут назад, pachin_oleg сказал:
    Таки зажимал в тиски или нет? Если зажимал то в лучшем случае минус одна шестерня. В худшем минус две!
    Изменено пользователем -ЮС-
    ошибка
    • Машина: TLK-80
    44 минуты назад, pachin_oleg сказал:
    Да запросто.
    • Машина: тлк 80
    1 час назад, -ЮС- сказал:
    На счет тисков незнаю на СТО делали
    • Машина: нет
    Советую снять насос гур и с пристрастием осмотреть шестерню.
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Может насос воет ?
    Может стартер полностью из зацепления не выходит и его мотором крутит?
    Стартер когда в зацепе,он обороты не набирает
    Я правильно понимаю-снял все ремни приводные и запустил без них двиг и звук тот же,да?
    13 часов назад, pachin_oleg сказал:
    Точно не он, он работает(т.е. наружная обойма крутится вокруг внутренней) только при выжатом сцеплении, когда есть разница вращений между маховиком и первичным валом, в остальных случаях он баластом вращается в маховике без скольжения обойм
    • Машина: тлк 80
    8 часов назад, МАКС28 сказал:
    Да правильно, и ремни снял и гур вытащил и возухопровод который от карба до воздухана снял а вой и ныне там
    17 минут назад, NazareT сказал:
    Спасибо, прям полегчало, реально нехочется снаскивать каробас🖐
    1 час назад, pachin_oleg сказал:
    Посмотри люфт продольный коленвала. Если есть,то попробуй и в том и в том и между ними положении запустить и послушать.
    4 минуты назад, МАКС28 сказал:
    Это практически не реально(вал сам найдет свое положение еще при прокрутке стартера, оперевшись на полукольца), да и потом вал будет ходить при выжиме сцепления и будет меняться звук, но это совсем другой звук.
    Только что, NazareT сказал:
    Вот я о полукольцах и подумал. Не факт что он найдет свое место,но в работе сцепы проблема вылезет сразу же. ТС по работе сцепы не писал вроде. Ну и чулес не бывает,сам же знаеш,если равесуху он откидывал,а звук остался.
    2 минуты назад, МАКС28 сказал:
    ГУР не отбрасывается в этом моторе. Шестерню меняли одну, они меняются только комплектом(ну или те, которые в зацепе между собой). Больше чем уверен что гудит ГУР. Надо чтобы при рабочем моторе покрутили рулем и послушали изменение гула. Если он остается неизменным - то шестерни , если изменяется - то насос/воздух в системе и т.п.
    Так он же писал что звук не меняется не с оборотами ни с прокруткой руля. Или я чего то упустил?
    Опять же я как вариант предложил до разборки и дефектовки ,так сказать на коленке что можно посмотреть.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А стетоскоп не реально послушать ,разве?
    3 минуты назад, МАКС28 сказал:
    Я не видел такой записи., может упустил) Видел что ГУР меняли, но на сколько он был рабочим(никто не знает) Кстати недавно менял насос на новый (китайский) долго очень прокачивался вой стоял очень долго, потом разработался - перестал гудеть
    1 минуту назад, payc сказал:
    Ну попробуй,особливо когда расстояние 3-6 тыс км от машины:biggrin:
    Ну по звуку не похож на гур,хотя в записи тон может изменится.
    Только что, МАКС28 сказал:
    Смешно......но кто-то же есть возле машины?
