    • Машина: тлк 80
    Мож кто сталкивался с этим.....Воет постоянно.....На горячую, холодную, зимой и летом........Снимал все ремни, вытаскивал насос ГУР-всё равно воет......Снимал лобовину, смотрел цепь-ничего такого не увидел......И главное понять не могу с какой стороны воет...........Стержень к уху-бля генератор......Десятый раз снимаю ремни-воет падла.........У меня уже нервные тики начинаются, особенно когда какой-нибудь умник спрашивает-чего он у меня так воет................
    • Машина: TLK-80
    32 минуты назад, pachin_oleg сказал:
    Вискомуфту смотрел?
    • Машина: тлк 80
    7 минут назад, Бубульгум сказал:
    Вискомуфту смотрел?
    Вискомуфту менял, сегодня проверяли выпускной колектор, тож порожняк воет и все ссска
    Изменено пользователем pachin_oleg
    • Машина: TLK-80
    1 час назад, pachin_oleg сказал:
    Видео сможешь сюда скинуть или попроси кого? А то тут последнее время слишком много тем с гаданием получается.
    • Машина: нет
    2 часа назад, pachin_oleg сказал:
    Воет постоянно.
    Предлагаю для начала определить теоретически что может выть.  1- ГУР, 2- масляный насос, 3- подшипники генератора, 4- помпа, 5 подшипник натяжного ролика, 6- КПП, 7- Выжимной подшипник, 8- подшипник в маховике если МКПП 9- вискомуфта.  вроде все.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Ремни генератор с зубстым профилем (звук как у К700):applaude:
    Изменено пользователем dog25
    Вой постоянный ? Обороты двигателя не влияют на звук?
    • Машина: тлк 80
    11 часов назад, Бубульгум сказал:
    Попросить негого, сам чет немогу понять как загрузить видео или звук
    11 часов назад, -ЮС- сказал:
    1,2,3,4,5,9 можно исключить а по остальным вопрос
    3 часа назад, dog25 сказал:
    Ремень тож нет, сто очков
    1 час назад, metalin73 сказал:
    Да меняется, становится громче и звонче, при увеличении оборотов
    • Машина: нет
    25 минут назад, pachin_oleg сказал:
    6,7,8 - можно смело проверять. ну и 1.2.3.4.5.9.- исключать уж совсем то не нужно. Всякое бывает!
    • Машина: тлк 80
    Есть тут те, кто умеет видео добавлять в тему, кинте номер я на вотцап отправлю и вы опубликуете
    10 минут назад, -ЮС- сказал:
    Ага смело все это про снятие мотора)
    • Машина: нет
    Ну еще можно не снимать мотор а в одинацатый раз снять ремни!
    • Машина: тлк 80
    55 минут назад, -ЮС- сказал:
    Тоже верно, а, снимать его, большой геморой? МКПП
    там, если я правильно понимаю, не мотор, а коробку тока надо снять
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    4 часа назад, pachin_oleg сказал:
    ГРМ смотри, натяжители цепи
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    19 часов назад, pachin_oleg сказал:
    Может он в лес хочет?
    • Машина: тлк 80
    21 минуту назад, Real Kamchadal сказал:
    Была замена цепи и успокоителей
    Откройте пожалуйста масло заливную крышку и послушайте звук изнутри или снаружи?
    Изменено пользователем metalin73
    Рс
    • Машина: тлк 80
    Послушайте мож кто что поймет
    17 часов назад, Бубульгум сказал:
    Ссылку кинул
    6 минут назад, pachin_oleg сказал:
    Ссылку кинул
    Да уж,  не швейцарские часы...
    Рс
    10 минут назад, pachin_oleg сказал:
    на впуске все патрубки целые ?
    Оч похоже на гену или на дырявый пайп на заслонку,но всё таки больше на гену.
