    1 минуту назад, МАКС28 сказал:
    Ну попробуй,особливо когда расстояние 3-6 тыс км от машины:biggrin:
    :laugh: через интернет :biggrin:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А так на таком расстоянии и так пойдет ,звук то не слышно.
    Только что, NazareT сказал:
    Не ну нам то поржать норм,а чел реально психует. Если поразмыслить и откинуть возможные варики без разбора двс,то ,по сути все перелопатили. Навесуху откинули,коробас откинули,осталось только кшм т.к грм он лечил и насос гура. Сомневаюсь что годами мог работать с забитыми дырами на распредвалах хотя теоретически звук такой могли издавать. Бензонасос? Тож нет. Трамблёр? Если только привод на сухую работает,но это тоже не надолго. Чего ещё забыл,накидывайте дабы подитожить и облегчить принятие решения.
    • Машина: тлк 80
    15 минут назад, NazareT сказал:
    ГУР не отбрасывается в этом моторе. Шестерню меняли одну, они меняются только комплектом(ну или те, которые в зацепе между собой). Больше чем уверен что гудит ГУР. Надо чтобы при рабочем моторе покрутили рулем и послушали изменение гула. Если он остается неизменным - то шестерни , если изменяется - то насос/воздух в системе и т.п.
    На холостых оборотах примерно 650 об.м
    При плавном повороте руля обороты падают до 500-550 и звук меняется становиться тихим еле слышным но как только прекращаешь движение рулевого колеса или педалью газа добавляешь обороты звук возвращается.
    6 минут назад, payc сказал:
    Да звук то слышно,только разошлись во мнении что может так голосить
    Только что, pachin_oleg сказал:
    Так вот может тут то и беда. Просадка по гуру на 150 оборотов великовата.
    20 минут назад, NazareT сказал:
    А без шестерни его разве нельзя поставить, чтоб исключить? Очень похоже, что это проблемы ГУР
    • Машина: тлк 80
    Насос менял дважды последний раз новый прям поставил и воздух выгнал ни пены ни че нет крутиться легко, правда при установке дибил из местного сервиса умудрился сломать ухо крепления и пришлось на старый поменять обратно но они оба рабочие поитогу
    19 минут назад, payc сказал:
    А стетоскоп не реально послушать ,разве?
    Стетоскопов под капотом побывало не мение 5 штук от СССР-овского до современного как у доктора. И ни кто не может понять от куда воет
    • Машина: Разные, в т.ч. Тойоты 80, 105
    Получается запускали двигатель совсем без ремней? Т.е. чтобы ничего кроме шкива коленвала не крутилось. И вискомуфта в том числе.
    • Машина: тлк 80
    18 минут назад, МАКС28 сказал:
    Ну по звуку не похож на гур,хотя в записи тон может изменится.
    Если и меняется звук на записи то самую самую малость
    5 минут назад, pachin_oleg сказал:
    Менять надо сервис, забирать бабки ))).
    Ну я предложил посмотреть вал на наличие рабочих полуколец. А там дольше хозяин-барин.
    Вот так они тебе методом тыка полмашины поменяют. Главноене умение крутить гайки, а правильно поставить диагноз.
    • Машина: тлк 80
    7 минут назад, vuryadov сказал:
    Да запускал без ремней и гур вытаскивал всеровно голосит
    Ну залезь под авто и по тягай за вал,сложно что ль?
    Лучше на подъёмнике или в яме чем на земле,но если нет варианта,то и на земле можно.
    • Машина: тлк 80
    4 минуты назад, МАКС28 сказал:
    Изначально, когда, я его купил был вой говорили гур. Поменял бачек затем насос далее шланг гура затем шестерню привода все ровно воет на тон не меняется. Затем приехал в гараж, к пацанам, посмотреть цепь и все что с ней связано, а там , чтоб глянуть цепь надо два поддона снять и крышку переднюю, ок, сняли, раз все сняли, решили поменять и полукольца и вкладыши поршневые кольца в придачу поменяли, и еще заодно перебрали ремкомплектом рулевой редуктор, чтоб на "верочку" как говориться ЗАКРЫТЬ ВОПРОС ПО ГУРУ. Полтора месяца ожидания запчастей (долго так как оригиналы и часть шла с эмиратов) собрали. Запустили а воз и ныне ТАМ...
    6 минут назад, МАКС28 сказал:
    Это типа за шкив что ли, хождение проверить есть или нет?
    14 минут назад, NazareT сказал:
    Согласен👍
    3 минуты назад, pachin_oleg сказал:
    Ок. Что ещё не трогали... клапан вентиляции картера?
    Без крышки клапаной запускал мотор?
    • Машина: тлк 80
    33 минуты назад, МАКС28 сказал:
    Типа это насос гура такой
    31 минуту назад, pachin_oleg сказал:
    А если понизить обороты хх до 500 регулировкой карбюратора, звук меняется без поворота руля?
    • Машина: тлк 80
    2 минуты назад, МАКС28 сказал:
    Без крышки не запускал, тока что это может дать
    1 минуту назад, Eugene63 сказал:
    Попробую отпишусь
    Попробую отпишусь
    Попробуй. В твоем случае шамана с бубном нет в наличии потому и пробуем вероятность.
