serg975
2LTE низкие обороты на холостых в мороз
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Всем здравствовать! С наступлением мороза за -20 появилась проблема: холостые обороты падают до 200, двс не троит, свечи отрабатывают, правда лампа горит секунд 4-5. Двс заводится нормально, завожу после зуммера, работает тихо. на прогревочных, обороты повышаются до 1000, двс начинает звенеть, но потом звон проходит. После выхода температурной стрелки на середину, при непродолжительной езде, обороты  восстанавливаются на обычный уровень в 550 оборотов. На кастрюле поставил обманку, других обманок нет. Почитал форум, возможно виноват датчик температуры основной на блоке, но тогда бы свечи не работали. Единственная мысль, датчик начинает портачить именно при хорошем холоде. Но опять же может быть такое и почему?
    Изменено пользователем serg975
    49 минут назад, serg975 сказал:
    Каким образом цифра 200 получена ?
    1 минуту назад, TDA сказал:
    Электронный тахометр блин... Ну естественно примерно 200
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Сними на видео звук мотора при таких оборотах. И еще вопрос стартует при этом нормально или провал в начале?
    • Машина: Toyota hilux surf, 92 2lt-e АКПП
    Возможно приборная панель хандрит. У меня так же показывает в мороз (стрелка прыгает) обороты двигателя в норме
    https://cloud.mail.ru/public/vDp1/bTjjNYZ32  По поводу работы мотора на старте, сразу скажу, что возможно не работает пару свечей, было замыкание сгорел пред, его поменял.
    2 часа назад, Slavyan79 сказал:
    Возможно и так, утром минимум стрелка   показывала около 200 оборотов примерно в -23-24, но двс всю ночь грелся котлом, запитка с выхода с печки. Вечером уже -14 и обороты чуть выше. Походу все таки датчик температуры портачит.
    01.12.2023 в 12:42, serg975 сказал:
    Кто-то лазил в тнвд? Очень жесткая работа.  Явно не заводская настройка.
    Двс контракт, в топливную не лез совсем, с Японии так.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    9 часов назад, олег71 сказал:
    у меня звук похожий когда холодный только заводишь, по мере прогрева нормализуется
    Вопрос остается: почему стрелка падает в мороз, что, кроме датчика температуры на нее влияет? Нет пока возможности ни датчик температуры проверить, ни проводку к нему .
    Очень мало времени для нагрева свечей,у меня в лёгкий мороз секунд по 10 грелись минимум,и то при -10 и ниже я по паре раз грел свечи.От этого и от малого количества оборотов такая жесткая работа
    Может и датчик глючить температуры и проводка к нему,но это на обороты не должно влиять,а вон на время нагрева свечей запросто.
    Датчик на кастрюле фильтра пока подключи штатный,ибо стоит у тебя наверно на 10 кОм,а это примерно на 10 градусов тепла(точно не помню,но в книге есть табличка температура-сопротивление-проверка этого датчика,в холод можно подключать родной датчик,обманка это чтоб в жару не резало подачу)
    Настройку датчика заслонки посмотреть,и проводку к нему,вот этот датчик на обороты точно влияет.Но 550-это точно мало,750 нормальные ХХ 2лте
    В мороз может надломанная проводка запросто моросить,как и в жару сильную,физика,сжимается....разжимается...
    2 часа назад, serg975 сказал:
    Мороз,звон при запуске,датчик температуры. это все никакого отношение к работе тахометра не имеют.тахометр имеет питание,и провод от тнвд,в котором стоит датчик  считает обороты.
    3 часа назад, Serenkiy сказал:
    я точно не помню где читать, но это говорит о неточной настройке тнвд. Угол надо чуть сдвинуть, недолжен этот мотор так звенеть.
    3 минуты назад, олег71 сказал:
    стрёмно двигать, машина то едет
    16 минут назад, Serenkiy сказал:
    в реальности ничего там стремного. отмыть бензином верхнюю часть где расположены метки. как сейчас стоит,накернил плоской отверткой так что бы две полоски были на двух частях и на моторе и корпусе.   потом болт с низу держащий тнвд и болты на тнвд что прижимаю возле как раз меток. чуть прослабил и дальше я палкой сдвигал пока звон не пропал и заводиться начала взрывом.все делал зимой. Если ничего не изменилось после телодвижений,поставил как было и забил на все. но 2 лт с исправно настроенной аппаратурой очень тихий дизель.ни в какой мороз ничего у меня не звенело.
    23 минуты назад, Serenkiy сказал:
    хотя-бы на метки посмотреть и поставить на место тнвд
    43 минуты назад, олег71 сказал:
    сдвигал
    на сколько точна должна быть настройка? Я имею в виду +/- 1 мм от метки это много и не точно? Мне казалось (сам не крутил), что чуть пошевелишь и настройка уйдет, в каком то виде видел, что по часовому индикатору настраивают
    Изменено пользователем Serenkiy
    1 минуту назад, Serenkiy сказал:
    по мм там двигать очень сложно. image.png.afb8efcf7d73394c612edee527455715.png
    http://www.toyotaman.ru/Land_Cruiser/J70_d/power/engine/proverka-i-regulirovka-ugla-operezheniya-vpryska-2l-t-modeli-s
    2 минуты назад, олег71 сказал:
    вот и я про то, боюсь сдвину, хуже будет, назад не верну. Там еще и руки без кости надо иметь
