    • Машина: lexus
    Возникла проблема: включаю блокировку- иконка на панели загорается, срабатывание реле слышно, но имитации не работают. Иногда (при обычной эксплуатации) загорается иконка abs. Сканер ошибок не показывает, куда рыть?
    4 минуты назад, барракуда сказал:
    куда рыть?
    В инструкцию к авто.  При включении межосевой блокировки Traction control system отключается.
    7 минут назад, барракуда сказал:
    А тут уже надо подключать Течстрим , там точно будут ошибки записаны.
    • Машина: lexus
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    может не совсем понятно написал, раньше все работало. Сейчас межосевая молчит- диагоналку поймал и привет. Тракшн контроль у меня после старого хозяина не работает.
    1 минуту назад, барракуда сказал:
    Ну тогда пробуй заново обьяснить .
    2 минуты назад, барракуда сказал:
    На диагоналке от межосевой толку нет. На диагоналке нужны межколесные блоки.
    • Машина: lexus
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    ну как нет то когда есть! Система притормаживает свободное колесо... Система проверена и не раз! и диагоналки были не проблемой.
    У тебя межосвевая вообще не включается?
    Моторчик межосевой блокировки слышно как работает?
    6 минут назад, барракуда сказал:
    еще раз.
    Межосевая блокировка блокирует дифференциал в раздаточной коробке .  И на колеса она никак не влияет. В диагоналка это когда у тебя висит одно заднее и одно переднее колесо . В таком случае с включенным межосевым блоком у тебя будут всегда крутится два колесо - одно переднее , одно заднее. А с выключенным может просто одно крутиться , то которое более свободно.
    10 минут назад, барракуда сказал:
    А это уже другая система и к межосевому блоку не имеет отношения. И если она не работает и ты видишь горящую лампочку абс , то стоит начать проверку с дватчиков абс и их проводки.
    И ошибка останется в памяти
    • Машина: lexus
    Только что, AZIAT сказал:
    еще раз.
    так, значит открываю для себя все заново. Насчет лампочки абс - она стала иногда загораться в городе...  А к чему относятся имиташки? это система начинает ведь работать тогда, когда кнопку включил
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    в том то и дело, что пишет -нет ошибок...
    проверяю правда обычным elm сканером, он до этого все проблемы показывал и где надо стирал...
    Это часть системы АБС
    Нет. Она работает всегда.
    Чем смотришь ошибки?
    • Машина: lexus
    @барракуда
    Эта штука может не корректно читать авто. Используй Течстрим , там точно все увидишь.
    • Машина: lexus
    @барракуда
    понял, найду, проверю, отпишусь
    @барракуда
    и вопрос, если в курсе что лучше монгуст или мини вичи?
    а про какой автомобиль идет речь?
    • Машина: lexus
    Только что, Andrey431 сказал:
    lx470 2003 рестаил
    Только что, барракуда сказал:
    lx470 2003 рестаил
    на нем есть система "кравнконтрол"?
    • Машина: lexus
    это что такое?
    это что такое?
    это помошник подьем спуск с горы -та самая эмитация блокировок
    • Машина: lexus
    нет, до 2008 года если не ошибаюсь и не было их
    3 минуты назад, барракуда сказал:
    так вот, о том и речь. а чего мы тогда ищем? на лх 470 есть только межосевая блокировка (блокирует дифференциал в раздатке) никаких эмитаций нет
    возможно что крякнул моторчик блокировки и машина буксует одним колесом
    Изменено пользователем Andrey431
