    5 минут назад, Alexey B сказал:
    Вобщем кинул провод от плюса,завелся,провод убрал -заглох и больше не хочет,искрит
    А Вы штатный провод от клапана открутили?
    19 минут назад, Eugene63 сказал:
    Нет..но я уже понял,что надо было..хотя странно,раз на штатный ток не приходит, Значит он только  на открытие не работает,стало быть только закрывает,так?плохо быть неграмотным
    Изменено пользователем Alexey B
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    1 час назад, Alexey B сказал:
    Закрывается он автоматически ,там пружинка и эл.магнит .
    Смотри все предохранители в салоне и под капотом.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ, Nissan Murano Z50, Camry V40 3.5
    Если соляру выдавило из самого клапана (по завальцовке) , его нужно заменить , межвитковое будет 100% . Я с таким полгода отъездил и встал. Там катушка просто бумагой обмотана.
    10 часов назад, Alexey B сказал:
    Где-то коротыш по штатному проводу. Удивительно что предохранитель IGN не перегорает, там с + аккумулятора на прямую через замок зажигания и этот предохранитель идёт на отсечной клапан, без реле. Вы с правого аккумулятора провод на отсечной бросали? На левом во время работы стартера 24V.
    Изменено пользователем Eugene63
    • Машина: 105,70
    а может 24 Вольта в к этому клапану зашло в гости, когда стартером крутит по штатному проводу-вот и не горит пред...
    5 часов назад, Eugene63 сказал:
    Да, именно с правого аккума. Может быть сам клапан кончился?
    Неужели тестера нет? Ткнуться на провод - проверить напряжение, и на клапан - сопротивление.
    13 минут назад, Alexey B сказал:
    У Вас приборчик для измерения напряжения и сопротивления есть? Без него сложно решать проблемы с электрикой. Нужно проверить сопротивление между контактом клапана и корпусом, если обрыв значит клапан не исправен, если сопротивление присутствует то клапан исправен.
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Нету,к сожалению,т.к уже писал выше,что не шарю в электрике. Он мне как собаке 5 нога). Все таки к электрику придется гнать..только б завести. Клапан так или иначе менять,т.к он течет.
    3 минуты назад, Alexey B сказал:
    Если стартер крути, то снимите штатный провод с клапана, бросьте на  прямую провод с правого ПО ХОДУ аккумулятора и пробуйте завестись. Если клапан действительно сгорел, и другого варианта как самому ехать к электрику нет, то остаётся одно: открутить клапан убрать сердцевинку, закрутить клапан без неё и заводится без отсечки, глушить придётся потом перекрытием подачи топлива на ТНВД.
    1 минуту назад, Eugene63 сказал:
    Все понял, теперь знаю куда копать огромное спасибо, 🤝
    14 минут назад, Alexey B сказал:
    Возьми лампу с габаритов или стопов, открутил провод с клапана, его на корпус лампы, а нижним Контактом лампы на массу (двигатель или ещё куда), ключ при этом повернуть - горит, значит напряжение есть, заводить не надо даже.
    • Машина: ТЛК-80
    Возникла у меня мысль...
    Открыл человек капот, стоит перед машиной, и подключает провод к аккумуоятору, который справа, как рекомендовали товарищи.
    И ари щапуске, естественно, открывает клапан напряжением 24 с последствиями...
    Могло так быть?
    Патамушта когда смотришь на машину спереди, правый аккумулятор слева, а левый справа.
    Изменено пользователем Лохматый из Питера
    2 минуты назад, Лохматый из Питера сказал:
    Могло так быть?
    Легко. Но сейчас уже поздно об этом говорить.
    • Машина: ТЛК-80
    А подтекать может не только с клапана, а может через прокладку из под клапана.
    Для проверки нужно очистить эту местность очистителем тормозов, как вариант, взять хороший ыонарь, завести двинатель и СРАЗУ внимательно смотреть откуда потечёт.
    5 минут назад, Лохматый из Питера сказал:
    Могло так быть?
    Если ТС внимательно читает сообщения то он должен видеть в них фразу ПО ХОДУ
    Это из вопроса как открутить колесо?Балонным ключом,А у меня нет .
    В машине нет тестераиза 300р ,бред
    5 минут назад, Eugene63 сказал:
    Все в порядке,я читаю внимательно,и знаю какой правый и левый акк)
    1 минуту назад, payc сказал:
    Дело не в копеечном тестере,а в умении им пользоваться. Это как держать в машине утюг.
    11 минут назад, Лохматый из Питера сказал:
    Течь из под завальцовки,там даже заводить не нужно, достаточно лягухой покачать
    Тестер это не эвм ,там инструкция есть и символ+ -на который нужно переключатель повернуть.
    Но можно неделю всем мозг делать
