    давно пылится в гараже задний мост от 105ки на дисковых тормозах
    появилась мысль попробовать его внедрить в 78, в плюсах увеличение колеи (немного большая устойчивость на склонах?) и соответственно более эффективные дисковые тормоза
    рессорную подвеску переделывать не хотелось бы...
    Парни, может быть есть у кого опыт, просьба поделиться - дабы не наступать на грабли?
    спасибо
    5 минут назад, ontheroadagain сказал:
    да какие там грабли ? режь да вари .
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    имел в виду советы "стоит ли овчинка выделки" ?
    19 минут назад, ontheroadagain сказал:
     Думаю что нет.
    аргументы?
    1 минуту назад, ontheroadagain сказал:
    аргументы?
    32 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Там в цифрах такой мизер , что ты не заметишь улучшения совсем. Но зато колесо будет гарантировано прилетать в крыло при ходе сжатия.
    За счет увеличения ширины колеи уменьшиться геометрическая проходимость , тк более широкий мост будет проваливаться в колею и зависать на торчащих рессорах.
    35 минут назад, ontheroadagain сказал:
    барабаны более эффективные, тк тупо больше в размерах колодки тормозные и  ручник держит лучше так же по той же причине.
    • Машина: 80 1HZ 96год
    1 час назад, AZIAT сказал:
    новое в автомобилестроении
    2 минуты назад, VVSaraev1959 сказал:
    ничего нового , так было есть и будет.
    В этом случае и передний чулок придеться менять,это из опыта
    Если что звони расскажу
    Я ставил себе 105-й мост. Колея расширяется существенно, устойчивость улучшается заметно. Дисковые тормоза эффективнее барабанных. Ручник да, слабенький. Это все по опыту, после первых же выездов с таким мостом. Гемора особого с установкой нет, варишь новые площадки под рессоры и все. Проще, чем в случае с пружинами. Да, стабилизатор задний не подойдет, ни 70, ни 105. Но крены из-за широкой колеи все равно будут меньше.
    С передним мостом ничего не делал. Смысл?
    Изменено пользователем vvr
    передний мост уже,чтобы колея стала одинаковой имеет смыл ставить два моста от 105
    Так то да, но грубо со 105-м мостом задняя колея станет шире передней примерно на столько, на сколько была уже с родным мостом.
    Задний там совсем узкий
    21 минуту назад, pasha-toyota сказал:
    У 105 ки 141 см по фланцам тормозного щита , у 70 ки 130 см.
    @AZIAT Я несколько мостов 70-х переделал до 105-х, удлинял чулок с правой стороны и ставил 105-ю полуось. Больше там разница, 121мм.
    7 минут назад, vvr сказал:
    Больше там разница
    Я написал то , что намерил - 70ка на подьемнике висит , чулок от 80ки задний лежит в углу цеха. у 80ки со 105кой чулки одинаковые , если я не ошибаюсь.
    @AZIAT А я разницу длины полуосей.) Что одно и то же.
    2 минуты назад, vvr сказал:
    вот поэтому расхождение видимо в замерах . По полуосям колею мерить не верно- ступицы разные могут быть , тем более тормоза диски и барабаны.
    Парни, спасибо за советы, как всегда выручаете :friends:
    буду работать над приобретением переднего 105го моста
    зы ездить уже пора, часики тикают... а я все в изысканиях идеального автомобиля все глубже погрязаю :biggrin:
    20 часов назад, ontheroadagain сказал:
    Если, уж так хочется заменить мосты в сборе, то более подойдут от 80-ки. Там будет хороший выбор не только по тормозам, но и по главным парам, колëсным дискам, блокировкам.
    Барабанные тормоза хороши пока они исправные и ездишь по асфальту. Когда барабаны изношены, то кошелëк прямо печаль берëт в отличие от дисковых, на которые запчастей на любой вкус и кошелëк. У новых барабанов огромный ресурс, но это у новых.
    Про рессоры VS пружины, наверное писать не надо - тут у каждого свой путь в нирвану)))
    :buzz:
