    • Машина: TLC 100.
    11 часов назад, shkultin сказал:
    Ничего тебе менять не надо! 06 год уже полностью подготовлен. Просто выкидываешь вставку, ставишь вместо неё кнопки, шлейф под разъёмы (их 2 вроде, не помню точно) в комплекте должен быть. Собираешь, настраиваешь ГУ, всё!
    У меня нет никакой вставки, обычная подушка без кнопок. Типа такой:
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    2 часа назад, Zloy Bober сказал:
    Первые фото были от комплектации VX, ну и все советы, соответственно, про неё... У тебя вариант только один - накладные кнопки на батарейках с управлением через блютуз.
    • Машина: зажигалка .
    19 минут назад, shkultin сказал:
    Да вообще без проблем замутить то что хочет автор .
    Если его пепелац 06 года  значит на руле есть крепёж для кнопок  и всего то надо сменить его подушку на подушку с кнопками и естественно подрулевой шлейф с онным количеством пинов в фишках для кнопок .
    Билиять вот когда вживляешь то чего вообще не должно и не было на ведре вот это гемор .
    • Машина: TLC 100 4.2TD МКПП
    у меня VX на палке 06г.взял кнопки левую сторону они идут с штекером для улитки. подушку менять не стал, подрезал свою под кнопки аккуратно. штекер кнопок подключается в улитку предварительно надо достать из старого штекера провода круиза и подключить в новый штекер от кнопок в идентичные пины. в подрулевом штекере от улитки на магнитолу у меня уже были провода управления магнитолой, но куда они уходят найти не смог поэтому адаптер управления магнитолой подключал к этим проводам у фишки под рулем. вроде ничего сложного но ушло на всё целый день т.к. я вообще не электрик) если что не понял - спрашивай .
