саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #1 Опубликовано: 30 января (изменено) Может было,Я не видел раньше. Кто что думает? Изменено 30 января пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #2 Опубликовано: 30 января Услышал про 15% экономии и дальше смотреть не стал. Извини. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #3 Опубликовано: 30 января Это температурный порог, при котором происходит переход топлива из жидкого состояния в газообразное. Точную температуру нельзя определить, так как она зависит от множества критериев, среди которых: количество присадок и их состав — определяют на производстве исходя из условий эксплуатации двигателя; атмосферное давление — при повышении показателя испарение уменьшается; способ определения температуры. Совсем исключить испарение бензинов нельзя: на этом процессе построена работа двигателей. Воспламенение происходит в тот момент, когда топливо смешивается с воздухом, и, как следствие, влияет на мощность и эффективность работы мотора, расход бензина. Для автомобилей, у которых двигатели работают по принципу прямого впрыска, такая величина становится неактуальной. Средние температуры находятся в пределах 40–50°С. Причем в южных регионах этот показатель выше, а в северных — ниже (его занижают). Разница достигается за счет использования различных фракций бензина при формировании базовой основы. Человек нагревает бензин перед подачей в цилиндры с помощью теплообменника,но зимой и летом расход топлива одинаков(разница только в особенностях зимнего периода).Но летом топливо и так может за 70 нагреваться а зимой в минуса уходить.ТНВД вообще не любит перегретую солярку.На воспламенение в цилиндрах температура топлива не особо влияет,да и компьтер все одно впрыснет определенный обьем топлива.Так себе тема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #4 Опубликовано: 30 января Ну этож, бля... Я понял: Раус, его банят, он перелогинится, любую букву можно заменить на римскую или кириллицу - миллион комбинаций! И он опять здесь(( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #5 Опубликовано: 30 января 2 минуты назад, shkultin сказал: его банят Его никто не банил, не клевещи на кровавую гэбню форума. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #6 Опубликовано: 30 января 8 минут назад, электроник сказал: Его никто не банил Андрей банил, даже написал за что. А он на следующий день опять нарисовался. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 30 января 25 минут назад, shkultin сказал: его банят, он перелогинится, любую букву можно заменить на римскую или кириллицу - миллион комбинаций! И он опять здесь(( открою тебе страшную тайну - тут такое не возможно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #8 Опубликовано: 30 января 1 час назад, shkultin сказал: Андрей банил, даже написал за что. А он на следующий день опять нарисовался. Тут добрый народ ,только из тебя желчь прет ,не хорошо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L #9 Опубликовано: 30 января 4 часа назад, саш сказал: Кто что думает? Спасибо, у меня пара должников есть - заказал им в качестве подарка по аджару2прогомозека, считаю хорошая вещь и должна обязательно сработать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woevoda Откуда: Москва Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT #10 Опубликовано: 30 января 4 часа назад, электроник сказал: Услышал про 15% экономии и дальше смотреть не стал. Извини. Да все реально , не 15%, но видимость экономии будет. Зимой больше.. Бензины при нагревании расширяется. Если нормальную температуру взять 20 градусов для лета, то при 70 на впрыске это плюс 6,2% объема, а зимой при -30 это уже 12,4%. И скорее всего есть эффект более полного сгорания за счет лучшей испаряемости горячего топлива... Вот так вот и дурят физику Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #11 Опубликовано: 30 января 56 минут назад, woevoda сказал: Да все реально , не 15%, но видимость экономии будет. Зимой больше.. Бензины при нагревании расширяется. Если нормальную температуру взять 20 градусов для лета, то при 70 на впрыске это плюс 6,2% объема, а зимой при -30 это уже 12,4%. И скорее всего есть эффект более полного сгорания за счет лучшей испаряемости горячего топлива... Вот так вот и дурят физику Это шутка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woevoda Откуда: Москва Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT #12 Опубликовано: 31 января Я не автор "изобретения" Все вопросы к нему Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #13 Опубликовано: 31 января а всего лишь мог трубку от бака вдоль трассы глушителя прокинуть)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #14 Опубликовано: 31 января 5 часов назад, kot333 сказал: а всего лишь мог трубку от бака вдоль трассы глушителя прокинуть)) Намотать на глушитель Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #15 Опубликовано: 2 февраля 31.01.2024 в 19:39, payc сказал: Намотать на глушитель Действеннее глушитель вокруг бака намотать ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #16 Опубликовано: 2 февраля 01.02.2024 в 02:39, payc сказал: Намотать на глушитель в каком то видео про тюнинг тачек режиссер был туп и показали как проложили кабель питания автоакустики в багажнике примотанный стяжками к кардану. был удивлен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #17 Опубликовано: 2 февраля 1 час назад, kot333 сказал: в каком то видео про тюнинг тачек режиссер был туп и показали как проложили кабель питания автоакустики в багажнике примотанный стяжками к кардану. был удивлен Шутка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #18 Опубликовано: 2 февраля 6 часов назад, Ivan_Fedorovich сказал: Действеннее глушитель вокруг бака намотать ) У жены на Витаре стоял экран между глушителем и баком, из тонкого люминя. Прогнил и звенеть начал. Выкинул. Пока всё нормально, но ведь не идиоты японские инженеры - наверное есть опасность воспламенения от перегрева. Летом сделаю сам и поставлю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
