Paul B52
Нужны варианты замены генератора на двигатель 3FE
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    11 минут назад, kot333 сказал:
    там на подкрылке бачок с омывателем. можно туда засунуть для охлаждения)
    И электро вентилятор ещё приделать.
    7 часов назад, Paul B52 сказал:
    Консилиум
    Не созыва его больше. Не надо.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Выносили мне мост на мицуёбиси. не долго пожил. хоть и висел на сквозняке.
    • Машина: Mercedes-Benz 220E 1995 г.в., TLC 80 1990 г.в. 3FE, АКПП
    Электрик после смены на связь не выходит, так что консилиум не собирается. :) Коллега с работы предположил, что с минимальным колхозом может подойти гена с паджеры:
    https://www.ozon.ru/product/generator-mitsubishi-pajero-4m41-2009-generator-avtomobilnyy-mitsubishi-padzhero-1026961254/?advert=pbHZQJaiATLEt7IwSFVCAQWWvK70Bpj6KBgo65KzVXLrzDFeT6yFlgaWsgg6if92-NAMa7y6qKIQlAmnaQOTj6WkytX9pQnihymRknCNXyKLR6yW3vYtmwPw3NbhbrAsoLdbV38uoe9k7E06-qGnOQwWHXDc7oqHFV8wiAKI&avtc=1&avte=4&avts=1706443242
    или возвращаться к варианту 1, от УАЗа
    https://www.ozon.ru/product/eltra-generator-uaz-dv-umz-4178-4218-14-v-75-a-art-1613771-758141160/?asb=KNMJ0rX7LBNbiRubZVGcoyB86C7n%2BdwQoOws8Yz%2FqGw%3D&asb2=ybWnglEr1V0zTlBK67fUQQQKzGkgaxmwPfDjIVbCedI1nqGREcp8vc4_0rDWk1lE&avtc=1&avte=2&avts=1705851869&keywords=генератор+уаз
    Задумка по выносу диодного моста была в перемещении его в корпус блока питания от ПК, со штатным вентилятором (как раз 12V) в итоге не на подкрылок, а спереди справа между воздушным фильтром и моторчиком дворников.
    1 час назад, Paul B52 сказал:
    с виду его вкрячить будет проще всего. главное чтоб родной шкив налез
    зачетная трава
    ЗЫ еще на сайте ельтры посмотри график токоотдачи
    учитывая то что у 3фе рабочий диапазон это 1000-3500 оборотов не каждая модификация гены подойдет
    2 часа назад, Paul B52 сказал:
    Прям вот интересно, а люди каких профессий в консилиум входили?
