Rodnik1973 Откуда: Воронеж Машина: тлк 80 92г 1hd-t #1 Опубликовано: 9 февраля Всем доброго утра! Подскажите если знаете,есть ли разница между лебедками Come up DV-9 до 2017 г.в. и после,кроме цвета корпуса.До шли серые,после черные.Интересует разница в конструктиве :лучше- хуже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Niksnab Откуда: Омск Машина: Tlc 80 94г. 1HDT АКПП #2 Опубликовано: 9 февраля Нет разницы никакой, только цветом. На канале 4х4sport недавно выкладывали обзор лебёдок Компа, там спец рассказывал про них. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rodnik1973 Откуда: Воронеж Машина: тлк 80 92г 1hd-t #3 Опубликовано: 9 февраля Нет ссылки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Niksnab Откуда: Омск Машина: Tlc 80 94г. 1HDT АКПП #4 Опубликовано: 9 февраля Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rodnik1973 Откуда: Воронеж Машина: тлк 80 92г 1hd-t #5 Опубликовано: 9 февраля Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha0078 Откуда: Республика Коми г. Ухта Машина: Тлк 100 дизель 2003 #6 Опубликовано: 13 февраля добрый день, а про эте лебёдку кто может чего сказать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DUKE_52 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC_105_1HZ #7 Опубликовано: 13 февраля этот бренд выпускает китайская контора electricwinch. сменили название и сделали так называемый фейслифт своей продукции. Внутри всё тоже самое, правда соленоиды заменили на один моносоленоид, что конечно же хорошо. У меня стоит их старый вариант электриквинч. После покупки разобрал, почистил от заводской смазки, которой там было 3 грамма, и смешал декстрон с консистентной смазкой и залил в редуктор, 6 лет она работает, НО не в спорте конечно, и заявленые 6 тонн точно не тянет) 4 может быть, но мне достаточно) тянет медленно но уверенно, так же можно использовать блок. Для хозяйства, а так же для отдыха или туризма нормально, бревно с дороги убрать или машину вытащить свою/чужую - нормально, но не более того. Редуктор внутри немного люфтит, свободная размотка глючит и работает через раз (я разматываю прям мотором). В планах поставить моносоленоид и провода потолще. Если будете покупать то по мимо массы с рамы нужно кинуть еще от мотора лебедки дополнительно, там под это дело есть отдельный вывод массовый. Мотор жрёт много энергии, провода лучше 50кв брать и не сильно длинные. Пульт у моей старой честно скахать говно, кнопка может залипнуть когда ее отпускаешь ну или не сработать. Возможно в этой обновленной серии все косяки устранили но конструктивно вряд ли внутри самой лебедки что то изменилось. Короче советовать не буду, но если очень хочется, то можно) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha0078 Откуда: Республика Коми г. Ухта Машина: Тлк 100 дизель 2003 #8 Опубликовано: 13 февраля ух какой развёрнутый ответ! Ну раз старая версия этой лебёдки работает 6 лет то для моих нужд думаю подойдёт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #9 Опубликовано: 13 февраля Тоже на предыдущей 100 стоял Электровинч.Для туризма вполне достаточно.да и запчасти можно найти если что то сломается. Сразу трос кевлар ставь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #10 Опубликовано: 13 февраля 1 час назад, DUKE_52 сказал: этот бренд выпускает китайская контора electricwinch По-моему нет никакой конторы electricwinch. Просто любая noname-фабрика, клепающая лебедки, пишет на коробке "electricwinch". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha0078 Откуда: Республика Коми г. Ухта Машина: Тлк 100 дизель 2003 #11 Опубликовано: 13 февраля 7 минут назад, Arapov I сказал: Тоже на предыдущей 100 стоял Электровинч.Для туризма вполне достаточно.да и запчасти можно найти если что то сломается. Сразу трос кевлар ставь она уже с кевларом идёт. есть видео обзора от продавца на ютубе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #12 Опубликовано: 13 февраля Это хорошо. Блок соленоидов ставил компакт, провода для подключения сделал сам.50кв.Родные полное гамно.И радиопульт тоже отдельно покупал У тебя бампер штатный или силовой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha0078 Откуда: Республика Коми г. Ухта Машина: Тлк 100 дизель 2003 #13 Опубликовано: 13 февраля 20 минут назад, Arapov I сказал: Это хорошо. Блок соленоидов ставил компакт, провода для подключения сделал сам.50кв.Родные полное гамно.И радиопульт тоже отдельно покупал У тебя бампер штатный или силовой? бампер штатный. по проводам принял информацию! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #14 Опубликовано: 13 февраля Я думаю достаточно информации Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дачный Откуда: Москва Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105 #15 Опубликовано: 13 февраля Чтоб тем не плодить тут спрошу. Лебедка стоит в бампере "ногами вперед", т.е болты ее прикручивают в вертикальной плоскости. Так вот верхние лапы лебедки могут встать только с 15мм поставками (вертикально не встает, упирается в кузов). Можно ли так юзать или треснут лапы с закладными гайкими? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #16 Опубликовано: 13 февраля 13 минут назад, Дачный сказал: Чтоб тем не плодить тут спрошу. Лебедка стоит в бампере "ногами вперед", т.е болты ее прикручивают в вертикальной плоскости. Так вот верхние лапы лебедки могут встать только с 15мм поставками (вертикально не встает, упирается в кузов). Можно ли так юзать или треснут лапы с закладными гайкими? можно , просто шайбы сделай максимально большим диаметром. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дачный Откуда: Москва Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105 #17 Опубликовано: 13 февраля Порядка 50 мм хватит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #18 Опубликовано: 13 февраля (изменено) 8 часов назад, Sasha0078 сказал: добрый день, а про эте лебёдку кто может чего сказать? Вот, наткнулся, там ещё обсуждение в камментах. https://www.drive2.ru/b/645538945781741543/ Изменено 13 февраля пользователем Maniac.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha0078 Откуда: Республика Коми г. Ухта Машина: Тлк 100 дизель 2003 #19 Опубликовано: 13 февраля 45 минут назад, Maniac.ru сказал: Вот, наткнулся, там ещё обсуждение в камментах. https://www.drive2.ru/b/645538945781741543/ эту тему я читал. в комментариях пишут, что зря он так однозначно на лебёдку наговаривает. и на фото не понятно за какую модель protop он пишет. есть модель 2020 года, а на фото модель 2023 года. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антон707 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Toyota #20 Опубликовано: 13 февраля 6 часов назад, Maniac.ru сказал: По-моему нет никакой конторы electricwinch. Просто любая noname-фабрика, клепающая лебедки, пишет на коробке "electricwinch". Ну потому что electricwinch в переводе на наш это электрическая лебедка😁- ничего сложного🤣🤣🤣 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
