    • Машина: Toyota
    3 часа назад, Andru714 сказал:
    форсунка бы при сборке не набрала и сотни очей давления открытия, даже если шайбы тупо слямзили себе в коллекцию и собрали на корпусах из под маленьких пружин поставив в них от наших большие, то даже в этом случае малоеально что 4 форсунки без шайб хоть как то заработали.
    Присмотрись хорошо в дно колодца, шайба имеет плоскость чистую в центре, а на дне колодца корпуса по центру есть точка, как центровка сверла заточенного под перо или мебельного сверла форстнера. Так же канал обратки должен выходить ниже уровня поверхности шайбы, те можно вставить шило в этот канал и надавить в поперечном направлении на шайбу, те как бы попытаться сдвинуть ее вбок. Если шайбы нет то этот канал выходит на дном колодца. Могу замерить глубину этого колодца без шайбы и сделать фото эндоскопом, но только в лучшем случае сегодня вечером.
    познаю все больше, смотрел под микроскопом, точка в центре есть,шайбы нет и блин все работало, сегодня еще проверил свечи 2 шт не работают, а она все равно едет.  -28 подул феном и вперед.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    3 часа назад, Kalvados сказал:
    :applaude::applaude::applaude:
    Андрей из Дзержинска будет аплодировать стоя!)
    да, переделан без турбины на блок 3л
    Голова тоже 3L установлена?
    • Машина: Toyota
    2 часа назад, Andru714 сказал:
    Не знаю точно, у меня три ГБЦ ,две от 2 lt, и одна 3l, разницы не вижу.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    9 часов назад, Andru714 сказал:
    Вы тролите что ли?
    Что бы вы лично измерили прокручивая стартер 3 минуты? объем пусковой подачи, не более.
    А вот настроить давление открытия необходимо и достаточно для работы форсунок, и это можно осуществить спаяв переходник под манометр между форсункой и ее подающей трубкой от тнвд, или вообще взять газельный болт м8х1, манометр 100мм и спаять 100вт паяльником с тормозными трубками через одно соединение. Вкрутить все это в пробку плунжера вместо штатной заглушки. Прокачать стартером, далее крутить ключем за коленвал глядя за давлением открытия на манометре. Шайбы найти на али набором за полоторашку, и в топку эти стенды от бренда "Яйкен-крутен".
    Низкое давление открытия скорее приводит к медленному сгоранию что приводит к повышению температуры выхлопных газов, в основном под нагрузкой на затяжных подъемах, это реальная опасность.
    Из своей практики, старые распылители сильно "стучали" на холодную, символизируя ранний угол впрыска, который сильно повышает динамическую нагрузку на пальцы поршней, от этого страдает больше втулка пальца в шатуне. Наверно еще кольцам достается, от куда-то поломаные кольца ведь берутся).
    Чернота с выхлопа это та же сажа, которая в картерных газах чернит масло. Сажа в масле изнашивает шейки коленвала и распредвала, а не вкладыши, потому что абразив закрепляется на мягком материале, поэтому меняя вкладыши зазоры остаются прежними.
    Чеж тут тролить то. 👍Человек без навыков, опыта и главное знаний, полез в топливную . А вы ему советы даете, какмастеру с опытом. Одно успокаивает. Этот мотор даже пакистанцы впесках перебирают и он в принципеработает. Но ведь это не правильно.
     И вам это доподленноизвестно. Что будет дальше.
    2 часа назад, олег71 сказал:
    👍Что будет дальше.
    Дальше он настроит форсунки на номинальное давление, если плунжер живой, то все у него будет тип-топ.
    Потом купит на озоне приблуду для измерения хода поршня, там же головку для выкручивания клапана давления, научится с помощью него менять внутри корпусное давление для настройки характеристики опережения. И станет его мотор "добрым".
    8 минут назад, Andru714 сказал:
     Я надеюсь! Что он обратно сможет все собрать и у него»шайбы» одноразовые, найдуться.  Я не стебаюсь. Я просто видел это все и четко понимаю. Что если совсем край или мне будет конкретно пофигу на мотор тогда я возьмусь. Если надолго и надежно, то только к мастерам с оборудованием.  Иначе это IMG_1098.thumb.jpeg.307196f575c667e0ec67ff18c2ced885.jpeg
    Вторая не в ассу загрузилась🤣
    Изменено пользователем олег71
    7 часов назад, олег71 сказал:
    Иначе это
    я пологаю далее диалог бессмыслен, у вас кончились аргументы.
    • Машина: Toyota
    Очень все интересно, и дабы не создавать проблем и ненужного секса, решил купить тнвд и форсунки у специалистов. Благо насос с гарантией год 55 т.р, форсунки 15 т.р. а в свободное время буду изучать как устроен мой.
    58 минут назад, Andru714 сказал:
    🤗 параба бам
    27 минут назад, Kalvados сказал:
     И это верный шаг. Реально. Но с шайбами надо перепроверить.
    И главное, надо и насос и форсунки вместе на стенд.
    • Машина: Toyota
    1 час назад, олег71 сказал:
    У одного мастера беру все сразу.
    • Машина: Toyota
    Установил новый насос и форсунки, тнвд выставил по риске. Ехать стала хорошо, дыма нет вот только мотор стал работать грубовато. заводится сразу и хорошо.
    • Машина: Прадо 95
    5 часов назад, Kalvados сказал:
    Сделай чуть позже и будет мурлыкать
    • Машина: Toyota
    Еще возник один вопрос: на 3500 об начинает подтраивать, ощущение как топлива не хватает.
    22.02.2024 в 21:22, kap1972 сказал:
    да сделал на 2мм позже и совершенно другая работа.
    • Машина: Прадо 95
    1 час назад, Kalvados сказал:
    А вот тут уже надо опытным путем,может чуть обратно вернуть,а может и ещё запозднить.
    На счёт,не хватает топлива,причин множество,засраны фильтры,трубка подачи из бака меньшего размера,шланги разслоились,ну и подкачивающий умирает.
    • Машина: Toyota
    35 минут назад, kap1972 сказал:
    Из этого списка всё абсолютно новое, комплексно подошёл к ремонту, даже шланги и хомуты новые.
    • Машина: Прадо 95
    17 минут назад, Kalvados сказал:
    И в баке новый приёмник?
    Трубка от бака точно правильного диаметра? Это обратку можно меньше поставить,а подачу если вместо 10 поставить 8, тогда и будет эффект нехватки топлива.
    И ещё,насос точно настроен по заводским параметрам или с увеличенной подачей?
    Ну и ещё вопрос,нахрена крутить дизель до таких оборотов,это же не бензинка или хочется гонять 120+ как на пузотёре?
    • Машина: Toyota
    47 минут назад, kap1972 сказал:
    Крутил на стоячей машине,трубки с бака оригинал., больше 90 не езжу но часто очень много гружу и с прицепом.
    • Машина: Прадо 95
    Сказал бы сразу.
    Сначала прокатись,потом расскажешь. Ну и сам поймёшь,надо ли ещё насос крутануть.
    У спеца что ТНВД продал можно спросить за подачу цикловую - бывало что надо было немного добавить топлива.
    • Машина: Toyota
    Проехал на выходных 2 т.км непойму что с машиной, хороший подхват до 1800 об. далее тухнет, добавляю топливо начинает дымить, жрать. но все равно не едет.
