    • Машина: ТЛК
    Привествую всех
    Подскажите, реально ли удалить люк и его приводы и оставить только стекло, вклеив на стекольный герметик например?
    Задача убрать его, бежит, задрал уже, а оставлять над головой еще и всю эту конструкцию не хочется. Подскажите возможно ли убрать все кроме стекла?
    ТЛК80
    Изменено пользователем cool00009
    38 минут назад, cool00009 сказал:
    Привествую всех
    ТЛК80
    Каркас люка служит дополнительной жёсткостью, на кузовах без люка поперечных усилительных панелей на две больше. Я чтобы убрать люк полностью весь кузов от STD переваривал. Вопрос ещё обшивки потолка встанет.
    48 минут назад, cool00009 сказал:
    В каком месте течь?. Все восстановить можно. Дренажные отверстия прочистить еще  надо.
    На форуме где то была тема про люк и течи с него. Моей 80 ке 30 лет - не протекает с люка. А насчет удаления  - тебе выше правильно сказали
    Изменено пользователем Anton70
    Если уж удалять, то с завариванием отверстия, а вклейка... так себе вариант, тем более, что родного стекла будет мало, значит делать новое и облагораживать дыру в обшивке потолка.
    я вклеил. ничо не убирал мне не мешает.
    • Машина: ТЛК
    Задача именно избавиться от люка, не планирую его ремонт. Если убрать всю конструкцию будет ли возможность закрепить штатное стекло на герметик и уплотнительную резинку?
    обшивки на потолке тоже не будет
    13 минут назад, kot333 сказал:
    Оставил кассету и просто заклеил штатное стекло?
    13 минут назад, cool00009 сказал:
    Если убирать конструкцию нужно хотя бы одну поперечину, которая возле лобового стекла, добавлять, иначе между передними стойками и крышей трещины могут пойти.
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Сомневаюсь что машина жёсткость потеряет. Ванна люка пластиковая.
    У меня тоже бежал. Помогла замена корыта. Имхо, люк бесполезная опция. Избавился бы с удовольствием. Думал об этом. Нужна, по хорошему, донорская крыша и обшивка потолка.
    1 минуту назад, Ata-Alexandr сказал:
    Да, замена крыши самое правильное решение, у меня просто было два крузака и я поэтому на STD перекинул кузов VX и продал, а так бы тоже крышу только переварил. ИМХО, без люка удобнее для рыбалки и охоты, да и дермантиновый потолок мыть легче чем тряпичный.
    • Машина: ТЛК
    Не теряю надежды найти того кто вклеил только стекло, без механизма открывания)
    35 минут назад, cool00009 сказал:
    Можно попробовать приклеить, но думаю будет не надёжно, так как стекло меньше проема и опорной полки для него нет.
    Я на 4раннер открыл люк, намазал клеем крышу и закрыл люк. В итоге стекло приклеелось и люк течь перестал.
    • Машина: ТЛК
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Под заказ сделать увеличенное?
    3 минуты назад, cool00009 сказал:
    Вы же наверняка знаете как лобовые стёкла на современных машинах вклеиваются? Даже если стекло люка сделать больше родного, оно всё равно в воздухе будет висеть. Нужна отбортовка по кругу, чтобы его держала. Просто залейте герметиком и закройте, как выше написали. Но лучше починить люк.
    11 минут назад, cool00009 сказал:
    Думаю более реально приварить по периметру отбортовку и на нее сверху стекло люка приклеить , сняв с него уплотнитель.
    Ну или от другого авто кусок крыши вварить в проем люка и снизу добавить усилители крыши.
    • Машина: нет
    2 часа назад, cool00009 сказал:
    Тоже мучился с люком. Бежал дребезжал и плохо закрывался. Пробовал заклеивать герметиком и т.д. Потом купил на разборке другой исправный поставил и забыл про него. Кстати на дроме люк в сборе стоит от 1500 рублей. Деталь не дефицитная и совсем дешевая. Советую купить другой за копейки поставить и забыть. Все будет дешевле чем крышу менять и т.д.
    • Машина: ТЛК
    3 минуты назад, -ЮС- сказал:
    Меня шланги немного подогревают слива дренажа, четыре штуки и все в кузов, как от них вот избавишься?
    7 минут назад, cool00009 сказал:
    Ну, вообще задние должны выходить 2 на улицу, в заднм свесе изнутри.
    А передниене вынимаются из порогов и втыкаются вместо резиновых заглушек. Где идёт пластиковый порог где передняя стойка, и они так же торчат на улицу. Давно себе так сделал.
    5 минут назад, dendrovosek сказал:
    Ну особого смысла в этом нет, если в порогах дренаж чистый.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Вижу в этом принципиальный смысл, первое - зачем лишнюю сырость в порогах разводить на далеко не свежей машине? Пусть лучше на улицу течёт. Второе - даже если какой-то мелкий мусор попадает в этот дренаж, а он спереди хорошо попадает если (изредка ездить с открытым люком), то пусть он лучше на улицу вываливается, а не в пороге скапливается, тем самым забивая дренаж и приводя  пороги в гнилостеры...
