RomaST
Как поменять подшипник переднего кардана на РК tlc78, без переборки РК?
    • Машина: УАЗ, qd32eti
    Залюфтил передний подшипник в РК tlc78. Как поменять его, без разбора РК?
    Нашёл видео на ютубе, но с автором не знаю как связаться.
    https://youtube.com/shorts/kJiPu1Rzcr4?si=tZ7POVSggK6kHcZW
    Посоветуйте, как? Что за съёиник?
    13 минут назад, RomaST сказал:
    https://www.google.com/search?client=safari&sca_esv=f821761c2da7a39d&rls=en&sxsrf=ACQVn0_V4kQSzVRZKhDu77SjDDre7rCSXA:1710878781837&q=съемник+подшипников+внутренний&tbm=isch&source=lnms&prmd=isvnbmt&sa=X&ved=2ahUKEwiI462QkIGFAxXaExAIHUKzD9sQ0pQJegQIDBAB&biw=1440&bih=820&dpr=2
    Менять один подшипник в агрегате глупо. Если он залюфтил , то там все остальное тоже требует ремонта и замены. Поэтому по уму надро снимать агрегат , разбирать и ремонтировать.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Если конусный, то да.
    А этот шариковый живёт своей жизнью.
    По уму надо думать и смотреть, а не писать всё подряд
    Ссылка на гугл огонь. На отъеBisь :ok:
    http://nomados.ru/index.php?topic=5762.0
    Вот, нашёл ещё способ. Смущает, что вал нужно вынимать. Он назад встанет? Что скажете?
    а чем тебя пугает так разбор раздатки. она элементарно снимается и разбирается. ты дольше будешь болты карданов откручивать и фишки с датчиков снимать нежели ее разбирать.
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    Она хорошо работает, задний фланец не люфтит. Всё с ней хорошо, кроме люфта этого подшипника. Я так понял, это болезнь.
    Не хотелось бы лезть в рабочий агрегат.
    РК стоит на УАЗе, там есть ряд заморочек, чтоб её снять там, и траверса с защитой, и дисковый ручник...
    57 минут назад, RomaST сказал:
    Он не вынимается на ружу.
    Мудаки
    это просто шедевр дебилизма
    3 часа назад, kot333 сказал:
    на 70ке нет .
    Там надо всю раздатку разобрать , чтобы он коробки отсоединить ее.
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    Мудаки
    imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4dэто просто шедевр дебилизмаimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    Вместо вот этой ругани лучше бы дал дельный совет и подсказал человеку что надо сделать.
    Купить подшипник и тренироваться сначала в тисках,  сломать сепаратор, и разобрать подшипник, по диаметру шарика подшипника подправить вставки для съёмника, съёмник как вариант:Screenshot_20240320_205459_com.yandex.browser_edit_13916296132398.thumb.jpg.357a5cf6096b35e178598ddaac3756d6.jpg
    Обязательно включить полный привод на раздатке, это как страховка.
    Потом искать оправки для усаживания на вал нового подшипника, с помощью затягивания гайки фланца.
    П. С. Подшипник шариковый, может иметь люфт, но на сколько он у вас болтается?? Есть ли перекат, не потеет ли сальник?
    Разобрать рк нет проблем, ток собрать будет сложнее, нужны прокладки, уплотнители сальники, это как минимум, а при детальном осмотре можно и на список запчастей попасть
    Подшипник ставить только оригинал, или всё это бестолку
    О,
    6 часов назад, Блинов Александр сказал:
    дельный совет из гугла😁😁😁
    7 часов назад, kot333 сказал:
    С удовольствием посмотрю:russian_ru:
    просто шедевр
    Кто-то разводит красиво просто😉😇😎
    1 час назад, Petyara сказал:
    красиво просто
    Один раз, была в работе раздатка, у переднего выходного вала с нерабочей стороны шлицов, сколы, я всю голову сломал как это могло произойти 🤣 видать ударом переборщили..
    • Машина: семь-восэм
    20.03.2024 в 20:32, Блинов Александр сказал:
    Мудаки
    Поясни
    В чём тут мудачество,
    и в каком месте дебилизм?
    • Машина: Тлк70
    Это не решение,это извращение.
    Я быстрее переберу раздатку чем токарь все оправки выточит.
    Да и осмотр потрохов с дефектовкой будет совсем не лишним.Сальники махнуть, особенно нутренной,тот что между КПП и раздаткой,или его тоже через заглушку ком решите поменять.:biggrin:
    Ни одной прокладки при ремонте не понадобится,её на герметик собирают,всю.вот с задним подшипником, особенно с новым можете встрять,там регулировочное кольцо может понадобиться,но его можно самому сделать из подручных материалов.
    Изменено пользователем Дмитрий907
    На герметик собирают особенные люди, которые щупом не пользуются вообще, когда собирают такую раздатку.
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Поясни
    Дебилизм- смазывать подшипник смазкой, когда он будет купаться в масле.
    Мудачество- это когда вроде смог, но метод через жопу. При подсовывание съёмника, сместив вал с центра, идёт нагрузка на шлицы вала, возможно сколы, так же при работе обратным молотком тоже это возможно. В будни один из таких сфоткаю
    21 час назад, Блинов Александр сказал:
    На десятке РК таким образом поменян подшипник, все ездят ничего не ломается. Подшипник был смазан так как он купился закрытого типа. Метод через жопу. Но работает. Не для дилетантов. Прямые руки не из жопы крайне рекомендуются. Альтернативный вариант - снять разобрать собрать отрегулировать поставить. Но сперва купить прокладки и месяц (они сейчас примерно так идут) ездить с ссущим сальником)
    Про шлицы поржал. В будни, при изготовлении фотокарточек, рекомендую посмотреть как и куда там вал фланца смещается, предметно, с корпусом.
    Стас, у меня не одна раздатка в работе, и что и как бывает видел, теперь и новым дефектам с помощью вас есть объяснения
    Какое гениальное решение, разобрать подшипник и херак, подходит🤣
    20.03.2024 в 21:01, Блинов Александр сказал:
    Сальник не потеет, люфт едва заметный, надо прям с усилием качать фланец, чтоб его обнаружить. Но, он есть, не монолитно с РК.
    Может у всех так, а я зря панику навёл?
    2 часа назад, RomaST сказал:
    Да, зря.
