AA44
Как увеличить напряжение с генератора
    • Машина: семь-восэм
    Все предохранители защищают не устройство, а питающие цепи от перегрузки (читай от возгорания).
    Если после замены предохранителя на диод напряжение не поднимается, значит цепь S генератора (SENSE, отвечает за установку выходного напряжения) включена отдельно (при этом предохранитель ALT-S защищает цепь L)
      В таком случае приходится возле генератора экспериментировать с диодами.
    Также можно купить уже готовый "тюнинг" регулятор в инете.
    • Машина: TLC-76
    13 минут назад, stass_03 сказал:
    Так этот тюнинг только для Жигулей подходит. Для Тойоты не встречал. Сколько информации пересмотрел,  все с диодами колхозят.
    5 часов назад, AA44 сказал:
    секунда гугленья
    • Машина: TLC-76
    7 часов назад, stass_03 сказал:
    секунда гугленья
    А толку ноль с этого гугленья.
    Это реле только для своего генератора. Ни того ни другого нет в наличии.
    Ну и я в своём уме ещё тратить 36500 на увеличение напряжения 0.8 вольта.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    28.04.2024 в 17:12, volder сказал:
    это провод-сенсор,вообще непонятно зачем там пред.скорее всего он защищает цепь до генератора.
    Это правильный вывод.  В общем все преды ,Защита  проводки
    , читай машины от возгорания. Потому как при кз, идет нагрев ну далее по « плану»🔥.
    • Машина: TLC-76
    В общем попробовал поставить диоды вместо предохранителя. Один диод, напряжение поднялось до 14,5 в , два диода последовательно напруга вырастает до 15 в. Оставил один, вместо предохранителя. Цена вопроса 35 рублей(стоимость китайского 10А диода).Всем спасибо за советы.
    55 минут назад, AA44 сказал:
    А где оно поднялось? На приборке?
    28.04.2024 в 16:57, олег71 сказал:
    Не довелось видеть ни как перегорают ни как они цепь при этом грузят,но думаю что явно не так просто как перегорает, обычный пред.
    Зачем такие риски? можно ведь вообще по уму сделать.Колодка переключатель.Надо пустил через диод,не надо выключил.
    Риска здесь нет, французы на некоторых моделях штатно применяют диоды-предохранители, но у меня он поднял напряжение всего на 0,2В и я подобрал другой диод. У нас на 80ках в панели приборов по линии *L-CНARGER-предупредительные лампочки* раздача основного (-) к лампочкам тоже идёт через диоды, что бы если сработает, дапустим, датчик перегрева масла в АКПП, то (-) от него не проходил бы до остальных лампочек, французы же отсечку обратного тока в некоторых цепях делают вот такими диодами-предохранителями.
    • Машина: TLC-76
    55 минут назад, Блинов Александр сказал:
    На приборке?
    На аккумуляторе
    9 часов назад, AA44 сказал:
    Диоды параллельно или последовательно?
    • Машина: TLC-76
    16 минут назад, олег71 сказал:
    Конечно последовательно.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    Если применить диоды шоттки, то количеством диодов можно точнее подобрать напряжение сети
    • Машина: TLC-76
    5 минут назад, BoneCracker сказал:
    Так это они есть, другие сейчас проблематично найти.
    2 часа назад, AA44 сказал:
    Шоттки 0,2 добавляет. Обычный кремниевый 0,8
    Это ни что иное как падение напряжения на P-N переходе
    Полно их, обычных.
    29.04.2024 в 21:38, AA44 сказал:
    А что там в этом генераторе такого, что к нему только свои регуляторы подходят. НУ, диод так диод. Классика)
    • Машина: TLC-76
    03.05.2024 в 10:30, Eugene63 сказал:
    В общем, покой нам только снится. Сегодня была продолжительная поездка по времени, в какой-то момент увидел горящий значок аккумулятора на панели приборов, напряжение упало до 13,6 в. Остановился, поменял диод на предохранитель, лампа акк на панели погасла. Подумал кирдык диоду, однако, вечером проверил в гараже тестером, всё нормально. Завтра на холодную попробую опять поставить диод.
    Куда диод пихаете? В каком направлении?
    • Машина: TLC-76
    3 часа назад, Блинов Александр сказал:
    В схемах не силён. Диод ставлю вместо предохранителя 7,5А alt-s. Пробовал в двух приложениях. В одном положении сразу горит ошибка на панели, в другом варианте загорается ошибка через некоторое время, затем может погаснуть . Но потом всё равно выскакивает снова. Зарядка при этом на аккумуляторы идёт, проверял тестером.
    Alt-s это дополнительная защита в цепи, на постоянный плюс к клеме s у генератора, поставив туда диод будет выглядеть вот так в схеме:
    Как это повышает заряд?
    Когда у вас загоралась лампа, это значит регулятор выходил из строя и на клеме L появлялся минус
    10 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Нет.
    S это измерение реле регулятором генератора напряжения на аккумуляторе.  По этому проводу РР ориентируется какое напряжение на аккумуляторе и на основании этого управляет генератором.
    12 минут назад, Блинов Александр сказал:
    диод занижает входное напряжение на контакте  S  генератора и РР поднимает напряжение зарядки.
