ODR
Проблема с системой обогрева в TLC 80
  • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. Уже не стандарт
Нееее с товарищем низзя - вначале тогда в лавку, потом за закуской, а потом уже и по барабану куда и что дует..... Я сам какнить разбиратся буду тока вот тепло надо.
Дед Мороз ПАСИБА тебе большое - бум смотреть и делать.
  • Машина: TLC80 HDT АКПП, блоки, 35" мех+эл лебёдка
Рыбак прав: Увеличение участников обратно пропорционально скорости процесса и полученным результатам. Да и второму там просто делать нечего.
  • Машина: TLC105 GXR2 2005г
To: Dead Moroz
За отчет с фотами респект и уважуха ok.gifsmile.gif Как переделаешь забор ОЖ - напиши, интересно в наших широтах thank.gif
  • Машина: ТЛК 80 лифт +2 дюйма!
Тоже интересен этот вопрос!Именно с печкой где не тягами регулируется а кнопочками!
  • Машина: TLC-80, HD-T, МКПП
подумываю поменять забор отвода на печи, но только не из верхнего патрулем радиатора. Не забываем про большой и малый круги и их функционал. Думаю приглядеться к заглушкам в головке или блоке.
Как раз таки верхний радиатора. Если летом в +40 кран печки закрыт, как происходит циркуляция ОЖ в блоке?
  • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
Тем у кого проблема с английским посвящается . разобраться что к чему по моему очень даже просто ! По схеме видно что при переводе регулятора температуры в холод открывается заслонка max cool на боковые сопла и по этому дуть начинает сильнее. Что я и хотел узнать открывая данную тему
- дай бог, человек, тебе здоровья за схему выложенную! Хоть убей, не мог понять принципы заслонки "горячее-холодное"! А на картинке глянул, и все устаканилось!
P.S. Не подскажешь, где можно весь мануал заполучить? Сотка, правда. но может что и можно выковырять из него (не могу "букет" целый реле от кондея живьем найти)!
  • Машина: TLC 80 VX АКПП 1HD-T, 33" +2
27.11.2012 в 12:46, Vlad... сказал:
Была проблема: дуло холодным. Несмотря на то что, кран что перекрывает горячие трубки под капотом наверху я открыл на максимум а тросик с него я снял. тросик был в положении закрыто. Снял кусочек панели, снял кнопочное управление печкой. Осторожно разобрал, там боковые защелки, что держат две платы- хрупкие. На печатной плате куда впаян ползунковый регулятор (потенциометр) 4 контакта. Были видны трещины в дорожках и пайке. Зачистил пропаял. Собрал, все работает. Накинул тросик обратно.
  • Машина: TLC 80
02.02.2009 в 00:17, Dead Moroz сказал:
привода начинают болтаться на осях и от этого заслонки в печке не полностью ходят
Я правильно понял, если у меня основная проблема с периодическим потоком горячего воздуха в положении регулятора "холодно", то мне без снятия панели не обойтись?
Периодически... Может, мотор заслонки подклинивает? Прежде чем снимать панель и ничего там не увидеть, надо бы с причиной определиться.
  • Машина: TLC 80
8 часов назад, Dead Moroz сказал:
Периодически...
Привет, ты знаешь, странное впечатление, скорее,что сильно ослабло зацепление заслонки и тяги, это примерно. Вроде включил холод и нормально, потом машину тряхнуло и горячий пошел, на ползунок реагирует не всегда, на встряску намного надежнее :)
  • Машина: z22a
02.07.2020 в 21:55, АлексВ сказал:
Может ползунки на коленках уже протерлись, :rolleyes: с блоком управления скорее всего проблемы, рулит актуатором заслонки как хочет.
  • Машина: TLC 80
5 часов назад, bbn сказал:
а есть описание,как проверить проблему и как решить?
  • Машина: TLC 80
03.07.2020 в 18:59, bbn сказал:
сегодня обратил внимание,что проблема не зависит от включения климата, вентилятора,т.е. при пассивном обдуве может переключаться с горячего на холодный...
  • Машина: z22a
9 часов назад, АлексВ сказал:
А в чем еще кроме глюков блока могут быть проблемы по твоему, горячо-холодно делает актуатор, его работой управляет блок, актуатор крутит две вертикально расположенных заслонки и кран, откинуть несуществующие проблемы может помочь наблюдение за ним, вряд ли актуатор сам по себе начнет что либо регулировать, вряд ли заслонки начнут от тряски сами по себе менять положение, но даже если предположить такое, кран они точно вертеть не смогут. И стремно работающий ползунок, ну он ведь к блоку как ни крути относится.
  • Машина: TLC 80
13 часов назад, bbn сказал:
у меня 97 г, там, вроде, крана нет уже? каталоги что то глючили, когда пытался посмотреть
а ползунок не механически заслонки двигает?
зы, да, пожалуй, не механически, жужжит что то, когда его толкаешь
  • Машина: TLC 80
ты про эту тему?
  • Машина: TLC 80
05.07.2020 в 00:24, bbn сказал:
кран у меня всеж таки есть, включил зажигание и он у меня сам передвинул его в положение открыто, потом кран на движение ползунка не реагировал.
  • Машина: TLC 80
03.07.2020 в 21:59, bbn сказал:
ты был прав, электрик пропаял контакты на ползунке и все заработало в штатном режиме, спасибо
