Костик13 0 Откуда: Магнитогорск Машина: Toyota 4runner(130 кузов), BMW 730(e32) #1 Опубликовано: 11 сентября 2024 Всем здравствуйте! Недавно приобрел 4раннер 1990 г.в., и на подъемнике обнаружил вот это. Появилось 2 вопроса: 1- может ли из-за этого возникать "дикая" вибрация с ощущением долбежки по кузову?; 2-в чем может быть проблема? в приводах или редукторе? output(compress-video-online.com).mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 11 сентября 2024 2 минуты назад, Костик13 сказал: .."дикая" вибрация с ощущением долбежки по кузову? Эта вибрация появляется с подключенным приводом, или нет.? 4 минуты назад, Костик13 сказал: ..обнаружил вот это. Это свободный люфт редуктора, и это присутствует у всех, в той или иной степени. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик13 0 Откуда: Магнитогорск Машина: Toyota 4runner(130 кузов), BMW 730(e32) #3 Опубликовано: 11 сентября 2024 33 минуты назад, Sway сказал: Эта вибрация появляется с подключенным приводом, или нет.? закономерности пока не обнаружил(появляется произвольно), но обычно прекращается со сменой передачи(в момент проявления, режим 4WD на приборке горел) 38 минут назад, Sway сказал: Это свободный люфт редуктора, и это присутствует у всех, в той или иной степени. я вас так понял, что это не критично? но если убирать, то нужно в редуктор лезть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 313 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #4 Опубликовано: 11 сентября 2024 1 час назад, Костик13 сказал: закономерности пока не обнаружил(появляется произвольно), но обычно прекращается со сменой передачи(в момент проявления, режим 4WD на приборке горел) я вас так понял, что это не критично? но если убирать, то нужно в редуктор лезть? Убрать это не получиться, куда бы вы не залезли. Оставьте👍 в покое Про вибрацию. На подъемнике она появляется? В режиме 4vd появляется? Если да, то на каком покрытии? Земля, асфальт? На какой скорости? Стуки, скрипы, свист, что либо при этом появляется? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #5 Опубликовано: 11 сентября 2024 2 часа назад, Костик13 сказал: ..но если убирать, то нужно в редуктор лезть? Даже если вы полезете в редуктор, то малый люфт все равно останеться. От будет на прямую зависить от состояния железа, и возможности его отрегулировать. 2 часа назад, Костик13 сказал: я вас так понял, что это не критично? Такой нет, не кретичен, скорее нормален. Хуже если привод болтаеться в редукторе относительно оси вращения, особенно правый, короткий, вот это может создавать вибрации, и потребует вмешательства. 2 часа назад, Костик13 сказал: ..обычно прекращается со сменой передачи(в момент проявления, режим 4WD на приборке горел) Обратите внимание на состояние карданов, крестовин, гука, фланцев раздатки, и редукторов. Не стоит совершать длительные поездки по покрытию с одинаковым зацеплением, на полном приводе и длительно, особенно с интенсивной рулежкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 229 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #6 Опубликовано: 11 сентября 2024 Тема Андрея, называется "втулки" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Edison 13 Откуда: Чебоксары Машина: HiLux SURF KZN130 #7 Опубликовано: 12 сентября 2024 21 час назад, Костик13 сказал: Появилось 2 вопроса: 1- может ли из-за этого возникать "дикая" вибрация с ощущением долбежки по кузову?; 2-в чем может быть проблема? в приводах или редукторе? Ставлю на бронзовые втулки. Скорее всего давно не смазывались. И вместо ровного скольжения, граната как-бы перекатывается, и создается ощущение вибрации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 130 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #8 Опубликовано: 12 сентября 2024 23 часа назад, Костик13 сказал: 1- может ли из-за этого возникать "дикая" вибрация с ощущением долбежки по кузову?; 2-в чем может быть проблема? в приводах или редукторе? output(compress-video-online.com).mp4 Вибрация появляется при убитой задней крестовине заднего кардана, особенно это заметно на полном приводе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #9 Опубликовано: 12 сентября 2024 3 часа назад, Edison сказал: Ставлю на бронзовые втулки. Да, они могут создавать вибрации и посторонние шумы при черезмерном износе. Но в таком случае не было бы привязки к включению привода и сбросу нагрузки. При изношенных втулках вибрация и шумы будут появляться постоянно, не зависимо от включения привода, и при достижении некоторой скорости движения. 3 часа назад, Edison сказал: ..создается ощущение вибрации. Больше создает посторонний шум, чем вибрацию. 11.09.2024 в 10:15, Костик13 сказал: ..ощущением долбежки по кузову? В каком состоянии задняя опора трансмиссии.? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 23 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #10 Опубликовано: 12 сентября 2024 У меня сейчас долбеж в корме начинается на скорости 15-20 км, если быстрее вибрация чувствуется, но намного меньше, терпимо, так скажем. Однако за сотку машину начинает колотить, все в режиме заднего привода. При этом, передний привод работает, но с каким то металлическим звуком и муфта датчик 4вд до конца не доводит, лампочка сначала моргала, сейчас вообще не загорается. Вчера сурфа отдал в ремонт по кузову, буду позже все смотреть, начиная от втулок заканчивая редуктором. Однако в августе поменял масла в редукторах, крестовины на заднем кардане. ездил без переднего кардана, вибрация все равно идет. Причем на редукторах в парах выработки практически нет (ил на сливных болтах). Так, что только на стенд заезжать смотреть и слушать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 130 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #11 Опубликовано: 12 сентября 2024 Есть у меня ещё мысль по поводу этой вибрации - тяги заднего моста. Прошлой зимой слесарь предупредил, что тяги скоро менять. В настоящее время наблюдаю при скорости от 80-и до 100 лёгкую вибрацию по кузову с задней части авто. Грешил на дисбаланс колес, отбалансировал, но легкая вибрация осталась. Тяги купил, поменяю только после НГ. Посмотрим... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 23 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #12 Опубликовано: 12 сентября 2024 6 часов назад, techmicha сказал: Есть у меня ещё мысль по поводу этой вибрации - тяги заднего моста. Прошлой зимой слесарь предупредил, что тяги скоро менять. В настоящее время наблюдаю при скорости от 80-и до 100 лёгкую вибрацию по кузову с задней части авто. Грешил на дисбаланс колес, отбалансировал, но легкая вибрация осталась. Тяги купил, поменяю только после НГ. Посмотрим... Тяги тоже в августе менял, заметил, что задние колеса начало жрать - мост ушел. Ушатался сайлентблок в в правом верхнем рычаге. Увы вибрация не исчезла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 229 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #13 Опубликовано: 12 сентября 2024 12 часов назад, Sway сказал: Да, они могут создавать вибрации и посторонние шумы при черезмерном износе. Им ваще до звязды ваш довод. тут, вибрация -следствие совпадения с резонанстной частотой. п.с. при воздействии на зазор вплоть до 0,01 изменяется только режимность процесса. 6 часов назад, techmicha сказал: Посмотрим... Динамич балансировка и ВИНТ на колесе(-ах) =отслеживать поштучно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 130 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #14 Опубликовано: 13 сентября 2024 7 часов назад, Predator сказал: ВИНТ на колесе(-ах) Не исключено, пробега в шинах тысяч 30-35. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 339 Откуда: Spain Torrevieja Машина: UZN 130 1UZ-FE #15 Опубликовано: 13 сентября 2024 8 часов назад, Predator сказал: Им ваще до звязды ваш довод. Это да, но мне хотелось суть донести.. 8 часов назад, Predator сказал: ..тут, вибрация -следствие совпадения с резонанстной частотой. Не стоит быть на столько категоричным, ведь мы не знаем полноты картины. 8 часов назад, Predator сказал: ..при воздействии на зазор вплоть до 0,01 изменяется только режимность процесса. В рамках обсуждения бронзовая втулка и шрус и близко нет таких зазоров. Для создания описываемого эффекта зазор должен быть больше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик13 0 Откуда: Магнитогорск Машина: Toyota 4runner(130 кузов), BMW 730(e32) #16 Опубликовано: 13 сентября 2024 21 час назад, Sway сказал: В каком состоянии задняя опора трансмиссии.? Не совсем понял про что вы... только начал изучать матчасть( в городском режиме езды, и на заднем приводе, вибрация не наблюдается... только металлическое лязганье на кочках спереди.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 273 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf KZT-E #17 Опубликовано: 13 сентября 2024 8 минут назад, Костик13 сказал: Не совсем понял про что вы... только начал изучать матчасть( в городском режиме езды, и на заднем приводе, вибрация не наблюдается... только металлическое лязганье на кочках спереди.. подушка коробки не рваная? металлический лязг спереди вызывают болтающиеся привода внутри ступицы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик13 0 Откуда: Магнитогорск Машина: Toyota 4runner(130 кузов), BMW 730(e32) #18 Опубликовано: 13 сентября 2024 11.09.2024 в 14:40, олег71 сказал: Убрать это не получиться, куда бы вы не залезли. Оставьте👍 в покое Про вибрацию. На подъемнике она появляется? В режиме 4vd появляется? Если да, то на каком покрытии? Земля, асфальт? На какой скорости? Стуки, скрипы, свист, что либо при этом появляется? на подъемнике не пробовал, судя по наблюдениям в режиме 4WD, покрытие разное, скорость 40-80, стуки - как будто по полу кто то стучит снизу большим таким молотком очень часто 7 минут назад, avals714 сказал: подушка коробки не рваная? металлический лязг спереди вызывают болтающиеся привода внутри ступицы подушку еще не щупал 8 минут назад, avals714 сказал: металлический лязг спереди вызывают болтающиеся привода внутри ступицы к чему готовиться? замена приводов или ступиц? тему обязательно "покурю" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 130 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #19 Опубликовано: 13 сентября 2024 11 минут назад, Костик13 сказал: к чему готовиться? замена приводов или ступиц? Просто замена бронзовых втулок, набираете в поиске "бронзовые втулки" - читать не перечитать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костик13 0 Откуда: Магнитогорск Машина: Toyota 4runner(130 кузов), BMW 730(e32) #20 Опубликовано: 13 сентября 2024 (изменено) 1 час назад, techmicha сказал: Просто замена бронзовых втулок, набираете в поиске "бронзовые втулки" - читать не перечитать. Всем огромное спасибо!!! Изменено 13 сентября 2024 пользователем Костик13 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
