макс030 0 Откуда: Kazakhstan Машина: Toyota Land cruiser 100 #1 Опубликовано: 24 ноября 2024 Саламалейкум мужики помогите короче такая тема машина не едет назад как будто на нейтральной стоит , вперёд идёт вообще исключительно и тяга норм рвет , как то было так же отказала задняя после покатушки и загорелся перегрев масла , ладно остыло поехал дальше , домой приехал назад включаю не едет , долил масло заработала , затем сделал неполную замену масло , масло долго не менялось и запах гари стоял , заменили неполную замену масла назад ездила норм дня два , потом опять отказала , долил ещё литр , всё равно не едет , щуп показывает то больше то меньше не понятно как то марка машины Тойота Ленд Крузер 100 98 год может кто сталкивался с такой проблемой подскажите Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил_иркутск 68 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1 #2 Опубликовано: 24 ноября 2024 (изменено) 12 минут назад, макс030 сказал: Саламалейкум мужики помогите короче такая тема машина не едет назад как будто на нейтральной стоит , вперёд идёт вообще исключительно и тяга норм рвет , как то было так же отказала задняя после покатушки и загорелся перегрев масла , ладно остыло поехал дальше , домой приехал назад включаю не едет , долил масло заработала , затем сделал неполную замену масло , масло долго не менялось и запах гари стоял , заменили неполную замену масла назад ездила норм дня два , потом опять отказала , долил ещё литр , всё равно не едет , щуп показывает то больше то меньше не понятно как то марка машины Тойота Ленд Крузер 100 98 год может кто сталкивался с такой проблемой подскажите Привет. Немного не тот форум для сотки? Но вообще, судя по симптомам это в автоматической коробке сгорел пакет фрикционов "forward". Видал я такое несколько раз, с такими симптомами. Тем более пишешь что там перегревы были. Пакет forward первый от маслонасоса стоит, сразу видно будет. Изменено 24 ноября 2024 пользователем Михаил_иркутск Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс030 0 Откуда: Kazakhstan Машина: Toyota Land cruiser 100 #3 Опубликовано: 24 ноября 2024 Я поддон снимал стружки там ну достаточно было , на СТО сказали что это ерунда ещё мало якобы , то что у тебя 4 ступка она не убиваемая. Через масляный насос как я увижу сгорели они или нет ? Или коробку разбирать надо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил_иркутск 68 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1 #4 Опубликовано: 24 ноября 2024 18 минут назад, макс030 сказал: Я поддон снимал стружки там ну достаточно было , на СТО сказали что это ерунда ещё мало якобы , то что у тебя 4 ступка она не убиваемая. Через масляный насос как я увижу сгорели они или нет ? Или коробку разбирать надо "Стружки" в поддоне не должно быть, если там не черная слизь а прямо кусочки железа то вообще беда, горелым пахнуть не должно. Городские легенды про неубиваемость 4х ступок это не серьезно, у любой коробки есть ресурс, и он не только конечен но еще резко можно сократить его, допустим масло долго не меняли или перегревали коробку или воды хлебнула. Ничего волшебного в аисин A442F нет, как и в его младшем брате с прадика аисин 30-40LE. Вон у меня до сих пор мертвая коробка такая валяется. Да, снимать коробку, откручивать масляный насос, смотреть пакеты. Можно снять поддон и гидроблок в сборе и снизу на них посмотреть, горелые будет видно. Но если нет опыта разборки акпп и условий для этого, то лучше загнать ее коробочникам. Практически гарантированно скажут "капиталить". Если горел пакет то там будет полный ад внутри, стальные диски чашкой выгибает включая упорный, надо все расходники менять, горелый клей потом пропитывает все оставшиеся фрикционы и они тоже долго не живут потом. Это overhaul master kit берут, все кроме коренного железа типа планетарок да поршней. Фрикционы, стальные диски, резинки поршней и всего прочего, прокладки гидроблока, пластмассовые шайбы, сальники, и бублик тоже надо вскрывать, внутри бублика свой фрикцион. Как вариант поискать по разборкам контрактную коробку из японии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс030 0 Откуда: Kazakhstan Машина: Toyota Land cruiser 100 #5 Опубликовано: 24 ноября 2024 Думал коробку заменить да и всё потом как узнал сколько стоит передумал , может какая мелкая поломка, коробка такая как у меня стоит 900 тыс тенге в среднем , завтра погоню коробочникам диагностику сделают отпишусь , прост говорят может соленоид сдох не срабатывает или ток не поступает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил_иркутск 68 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1 #6 Опубликовано: 24 ноября 2024 17 минут назад, макс030 сказал: Думал коробку заменить да и всё потом как узнал сколько стоит передумал , может какая мелкая поломка, коробка такая как у меня стоит 900 тыс тенге в среднем , завтра погоню коробочникам диагностику сделают отпишусь , прост говорят может соленоид сдох не срабатывает или ток не поступает Ну, какой-то крошечный шанс есть, но стружка, запах горелого и перегрев это прямо нехорошие симптомы. Неисправность соленоида или его проводки по идее должна зажигать чек по коробке и по любому будет светиться в кодах ошибок которые можно прочитать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brat3 108 Откуда: магадан Машина: GAZ21,HJ61 13BT,HJ62 12HT A440F+H55F,NG5.29,49" ,HDJ81 HDFT ,NISSAN DIESEL TADANO 504,T DYNA UNIC 220 #7 Опубликовано: 24 ноября 2024 Мотор то какой на сотне? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugene63 432 Откуда: Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Вавиловых Машина: TLK 80 VX 1992г 1HD-T АКПП HDJ81V-RNPEX #8 Опубликовано: 25 ноября 2024 14 часов назад, макс030 сказал: Думал коробку заменить да и всё потом как узнал сколько стоит передумал , может какая мелкая поломка, коробка такая как у меня стоит 900 тыс тенге в среднем , завтра погоню коробочникам диагностику сделают отпишусь , прост говорят может соленоид сдох не срабатывает или ток не поступает Вот сайт по запчастям на 440/442 https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a440.html Михаил Вам всё точно описал, по проблеме с электрикой, тем более на 100ке было бы визуальное предупреждение, как минимум O/D мигал бы, а если был перегрев... горелое масло... Конечно бывает если при первых симптомах проблем с переключением автомобиль сразу останавливают и в автосервис, то можно обойтись заменой уплотнительных резинок и более толстым FLANGE диском, но это видно только после вскрытия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 722 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Рав 4,21г/в #9 Опубликовано: 25 ноября 2024 Снимать АКПП и в ремонт! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 557 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #10 Опубликовано: 25 ноября 2024 5 часов назад, Arapov I сказал: Снимать АКПП и в ремонт! +1 Без вариантов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk 98 Откуда: Дмитров Машина: Нету #11 Опубликовано: 8 декабря 2024 25.11.2024 в 18:00, электроник сказал: Без вариантов Фиг! Есть вариант! Я с таким же дефектом сотку продал нах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован Вованыч 26 Откуда: Воронеж Машина: Tayota Land Cruiser 2000г #12 Опубликовано: 8 декабря 2024 26 минут назад, Tikk сказал: Фиг! Есть вариант! Я с таким же дефектом сотку продал нах. Так ты вроде доплачивал , чтоб забрали 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Семён Воронов 0 Откуда: Москва Машина: Тойота #13 Опубликовано: 14 января 25.11.2024 в 12:38, Arapov I сказал: Снимать АКПП и в ремонт! Согласен)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
РМВ 65 Откуда: ростов-на-дону Машина: тлс 100 #14 Опубликовано: 14 января 25.11.2024 в 18:00, электроник сказал: +1 Без вариантов не только акпп , но и бублик тоже... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
