merl
Проставка или Диск с вылетом??
    • Машина: TLC 100 / Prado 98 1KZ-TE http://there.ru/command/merl/
    Всем привет, ребят, только не пинайте сразу..
    Он разных людей слышал разные варианты и они примерно 50/50 разнятся.
    Очень хочется услышать мнение реально понимающего человека чётко объяснившего как и почему!
    Вопрос звучит так:
    Будет ли разница с точки зрения ! надёжности ! если установить диск с вылетом «–20» или диск с вылетом «0» + проставка 20мм
    С одной стороны – момент на подшипнике (который может рассыпаться) это произведение силы на плечо – а оно тут в обоих случаях одинаковое.
    С другой стороны многие говорят что проставки ставить опасно, плохо, не правильно.
    Для наглядности я попытался нарисовать набросок – но я не художник ни разу.. получилось кривовато….
    П.С. это не рисунок кривой, это скан кривой... - параллельные линии действительно параллельны.
    Ответ очень прост, чем меньше болтов и сопрягаемых плоскостей тем лучше
    Проставка в 20мм. даст дополнительный вес и соотвественно нагрузку на подшипник rest.gif
    Я думаю что проставки могут деформироваться в процессе эксплуатации и в лучшем случае только финишная балансировка сможет устранить дисбаланс в обычном шиномонтаже просто разведут руками.
    To: merl
    Идея с проставками --
    Объяснимо так, на мой взгляд -- у меня есть ХОРОШИЕ диски и менять их на диски с большим вылетом мне западло, поэтому поставлю проставки..Другого объяснения не перейти на другие диски я не вижу.
    В этом суть или что?
    Уточнения и ответы...
    1. вес проставки не велик - а в моём варианте не важен ибо у меня -20 - железные диски которые на 3-4 кг каждый тяжелее легкосплавных родных "0" от тойоты
    2.будет ли деформироваться проставка... вот об этом я не думал ... это точно...
    3. про большее кол-во сочленений я понял... это и так очевидно...и не сильно пугает. вопрос про подшипник- будет ли выше нагрузка на него ?
    To: merl
    565522[/snapback]
    Да, Гена, как обычно в точку! только слово западло надо заменить на дорого.
    у меня комплект родных дисков и комплект железок -20 - железки гавно!
    но еще 5 дисков я на потяну пока =(
    Будет и причем нагрузка возрастает далеко не линейно.
    Хотя с другой стороны...Сурфы 185ые идут на дисках +15, а Ранеры на 0.
    так что от 0 "+ -" 15 это терпимо.
    думал о проставках..думаю и сейчас..
    Но сцуко дорогие они.
    To: merl
    Да МАкс, я понимаю, понял
    Но блин проставки качественные ты смотрел сколько стоят?
    если не видел то
    Тынц сюда мышой.
    И офигей!
    Проставки опасны тем, что не позволяют оперативно контролировать затяжку гаек, которыми они прикручины к ступице, т.к. они закрыты диском. Про возможные последствия отрывающегося колеса на трассе при скоростном перегоне писать не буду. Для себя раз и навсегда решил, что проставки это зло.
    • Машина: Белый 78 Prado
    зло то злом, но как иначе колею то расширить, диски чтоли вкорячивать с -80 вылетом и шириной 12, тада лифт нужен серьезный, или арки резать под самое нехочу.
    Действительно выгоднее взять вот эти диски:
    http://sibdiski.ru/product_info.php?manufa...&products_id=16
    Чем эти проставки:
    http://www.prostavka.ru/TOY.html
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    У меня стоят проставки, т.к. жалко выкидывать 6 родных дисков. Резьба зафиксированна.
    Изменено пользователем Roll
    565551[/snapback]
    Я вот не пойму одного : почему все так прикапываются к контролю затяжки гаек ? Если вы не надеетесь на гайки на проставке , почему тогда вас не беспокоит невозможность контроля затяжки болтов цапфы ? Их же тоже не видно , а на них весь колесный узел держится .
    Мое мнение проставки можно так же применять как и диски с вылетом , но при одном условии : на проставке должен быть опорный буртик для диска и отверстие центральное в проставке должно соответствовать ступице , на которую проставка ставится .
    А собственно подшипнику без разницы каким образом диск вынесен наружу . Тут большую роль играет вес колеса .
    зы . и вообще на авто большая часть гаек и болтов не имеет доступа для постоянного контроля , однако машина ездит и не рассыпается на части .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Японский автопром
    565551[/snapback]
    +1000! (с)
    То AZIAT: Всё, по хорошему говоря, нужно контролировать, и болты цапфы, и гайки, которыми крепится колёсный диск. Но лишняя деталь и лишний крепёж - это, как не крути, дополнительное потенциально опасное место и, как следствие, дополнительная "головная боль". И одно дело, когда что-то, что нужно хотя бы периодически контролировать, конструктивно заложено в машину и обойти эту деталь нельзя, а другое дело, когда владелец сам, добровольно и за свои собственные деньги (!!!) множит количество "узких мест". Так стоит ли связываться с проставками, тем более что при желании вполне можно найти комплект дисков с нужным вылетом, а свои продать или поменять? Я бы ещё понял, если был дефицит, как во времена СССР, а сейчас-то...
    • Машина: RJ-70
    Коллеги, ответ по поводу проставок с точки зрения физики очень простой:
    С проставками шпилька начинает работать не только на срез в 1-м месте, а на срез в 2-х местах, а также уже и на излом. Причем плечо излома меняется с 5 мм (толщина самого узкого места на диске, где расположен болт или гайка) до 25 мм, что как видим в 5 раз больше.
    Вариантов сломаных!!! (не срезаных) шпилек в варианте с проставками в миллион раз больше чем без них, так как такой вариант на плече в 5 мм практически равен нулю smile.gif
    К тому же, в варианте крепления колеса гайкой, рабочая длинна резьбы на шпильке может быть просто и банально недостаточной.
    Голусую за безопасную езду без проставок
    ЗЫ У меня самого проставки 5мм, но в моем случае это не криминал.
    566026[/snapback]
    Ну про такие проставки как ты говоришь все правильно . Но правильная проставка прикручивается вместо колеса на штатные шпильки , а уже к ней прикручивается колесо на шпильки которые имеет сама проставка . И поэтому на шпильках нет никаких допнагрузок.
    AZIAT
    +100
    • Машина: тойоты...и др.
    565718[/snapback]
    ...у меня не только стоЯт, но и экстремально ездят, как впрочем и у тебя...)))
    что тоя до сих пор ничего не потерял.....))))))))))))))))))))
    566026[/snapback]
    • Машина: LJ-78
    To: AZIAT
    To: Roll
    To: archstyle
    Сезон использования на 70-ке проставок от Викторова не дал повода предъявить к ним претензии.
    А вот шпильки крепления сошек-крышек шкворневых подшипников требуют постоянного контроля (Тойота ориг.) smile.gif
