KEROSIN
Топливозаборник снимал, фоткал...
    Чёта у меня после очередной переборки опять подвис датчик топлива, полез глядеть. На сей раз прихватил фотик. Надеюсь народу будет интересно, особенно тем, кто не знает пока где заветный лючок находится! wink.gif
    Итак, лючёк выглядит вот так:
    С топливозаборника была снята присловутая сеточка...
    В стаканчике сверху обязательно нужно оставить небольшую дырочку, чтобы выходящий из обратки воздух не скапливался внутри стаканчика...
    Теперь немножко про коробочку датчика:
    Чтобы открыть датчик, необходимо сдвинуть закреплённую на ушке и двух щелевых запорчиках крышку...
    Далее, для удобного подгибания лапки необходимо будет отогнуть ограничитель хода поводка поплавка...
    И переместить поводок за ограничитель, чтобы лапка вышла из зацепления с обмоткой реостата.
    Смотрю, значит, плавает в баке вода...но только как- то странно, крупным шариком, почти не видным глазу! blink.gif
    Ну я как последний дурак пытался его высосать трубочкой с клизьмой...потом просёк, что он твёрдый! blink.gif
    Засунул клешню в дырдочку и вынул это "инородное тело" из чрева бака! blush.gif
    Оказался обычный стеклянный шарик... Зачем от там и как оказался в баке совершенно не понятно! Хорошо хоть снаружи банки топливозаборника болтался и никак не мог влиять на топливоподачу! wink.gif
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    про шарик, читал инструкцию на балончике с краской ? smile.gif трясти пока шарик перемешает.... biggrin.gif
    Думал про такой вариант, но больно шарик мал для "шейка" такого объёма! Может ещё туда десяток насыпать, да побольше!? biggrin.gif
    Ответ прост.Когда обмывали авто достали шарик из дозатора (из водочной бутылки )и бросили в бак.Теперь любой кто откроет лючок знает -машина обмыта одной бутылкой водки.
    • Машина: семь-восэм
    видать первый фладелец был непъющим
    А я снял пластиковую бутылку.
    Буду чуть изменять конструкцию.
    В принципе и сейчас не плохо, но вот под бутылкой обнаружил мусора много - он обычно в непроливайке собирался а тут - прямо под бутылкой. И в топливном фильтре похоже тоже.
    У меня в баке где находится трубка заборника и обратки сделано чтото в виде лабиринта из пластика а в центре в виде прямоугольного стакана.Ни разу не перехватывало даже когда в отстойнике салярка делалась гелем.Отогревалось и всё ОК.
    это когда солярки меньше высоты стакана может быть, а когда бак полный... нифига! huh.gif Всё это сделано на случай незапланированного попадания в бак хреновой солярки из незнакомого источника! Если топливо сезонное- всё работает и без всяких стаканчиков! Главное, что топливо жидкое! tongue.gif
    знакомому авто мастера в бак стальной шарик подбросили, так у него "бумк" был при каждом торможении, разгоне, наклонах... чуть мозг не закипел, пока нашли...
    Купил, значит мужик Газель новую, грузопассажирскую. Ездит, ездит, а у него сзади откуда-то бум, да бум..Искали искали- на нашли ничего. Ну, ездит- ездит, опять, бу, да бум.. Разозлился мужик, начал машину качать, выслушивать стучёк... Выслушал внутри одной из стоек! Разрезал болгаркой, а там гаечка на ниточке болтается и бумажечка...разворачивает бумажечку, а там написано: Привет от рабочих завода ГАЗ! Ну что, наконец нашёл? Поздравляем! biggrin.gif
    Это обычная непроливайка. У всех стоит...
    Гель и парафин это разная вещь.
    Озвучу ещё раз идею стаканчика, чтобы понятно было. Тёплая солярка по законам физики поднимается на поверхность, холодная опускается вниз. Т.к. топливозабор оуществляется с самой холодной зоны(снизу) а тёплая солярка из трубки обратки тут же отправляется вертикально вверх, гель первым делом забивает всасывающую трубку вне зависимости от близости обратки! Чтобы задержать тёплую солярку из обратки в районе топливозаборника и не дать ей уйти наверх не наполнив стаканчик, такая система и придумана! think.gif
    Кстати внизу саканчика, как видно на картинке имеются вырезы для того, чтобы дистанцировать края стаканчика от дна. У меня как ни странно внутри родной кюветки тоже говна больше, чем снаружи. Интересно почему? Может из-за маленькой дырочки внизу и невозможности каке вернуться из кюветки назад?
    570696[/snapback]
    неа, ещё и потому что дерьмо крупное которое не пролезало в сеточку и не забивало её падало на дно спокойно и всё в непроливайке.
    Сейчас оно засасывается под колокол (там прямо видно пятно как стояла бутылка) и так как нет сеточке засасывается сразу в топливный фильтр.
    после установки такой системы проехал на среднепоганой солярке 7ткм и разрезал топливник. Неприятно удивлен был - такой каки я ещё не видел, хотя перед ним стоял сетчатый фильтр (он тоже наелся).
    Короче система "непроливайка-сеточка" играла роль отстойника которого теперь нет.
    Я планирую сделать себе также как на прошлом авто.Подогрев обратки за счёт тепла тосола.Ставлю стакан с трубкой через него (трубка обратки) а стакан ставлю в магистраль обогрева (патрубок на печку)С такой системой ездил при -45 всё окей.И главное безопасно.Похолодало открыл печку и подогрев работает.
    Идея хороша. Нафиг все стаканы, просто длиииннную трубку обратки (а может и тудатки :-) обмотать вокруг патрубка печки и сверху изолоном. focus.gif
    А на метель я и так ездил, с бутылкой.
    Никаких проблемм в глубокие минуса не имел.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    А я подогнул трубку обратки прям на сетку-фильтр, и теперь струя обратки льёт прямо в сторону заборной магистрали.
    когда снимал патрубок ЕГР открылось замечательное отверстие в выпускной коллектор, вот и подумалось - если сделать U-образную или спиральную трубку с фланцем и вставить ее внутрь на место патрубка ЕГР может получиться неплохой подогреватель солярки или антифриза... какие мысли по этому поводу?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    У нас уже 6 дней морозы стоят -45 и ничего машина работает нормально, саляра не замерзает(зимняя, не арктика). Сетка в баке стоит, подогрева нет.
    570919[/snapback]
    Тоже нафиг!
    Есть же готовый самовар камазовский.
    Когда надо отключаешь/включаешь.
    Изменено пользователем Oleg Y.
