tornado
Помпа завизжала на пуске
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Пришел в гарадж с утра открыл крышку радиатора - хороший синеньки антифриз. Жиденький такой.
    Пускаю двигло - как завизжит! Явно на помпу смахивает. Прогрелась - перестала. До этого бывало разок тоже в 35 градусные морозы с другой помпой три года назад. Потом еще год ездил без пронблем. Эта новая, ей два года. Не родная - ниппартс.
    Вопросы:
    1. Это антифриз замерз или помпа начала накрывадзе?
    2. Имеет смысл слить пару литров смеси (1/1 с точностью до 5-10%) и залить чистого антифриза?
    И чего-то машина тупая сил нет. Второй день. К 20 на 100 подбирается по городу-герою ohmy.gif
    To: tornado
    Замерзла помпа(а точнее подшибник ейный) - это бывает самое гланое посмотри не течет ли. Имеет смысл добавить концентрата в систему ОЖ (я это сделал еще осенью). Не едет так это у всех не едет масло загустело в мостах и не в силах разогреться поэтому пока сильные морозы не кончаться не обращай внимания ...
    Вот я тоже насчет подшипника - он же там в виде латуневой муфты вроде.... слен-но на морозе сжимается излишне сильно sad.gif
    А в уличных условиях слить пару литров и добавить прямо в горловину радиатора не страшно? Ну остановлю машину, подожду с часик - остынет. Потом солью, залью..... кто чего думает?
    To: tornado
    Абсолютно не страшно делалалось не однократно как на холодной так и на горячей машине если на радиаторе краник работает конечно ...
    • Машина: Тойота
    Думаю, проверь плотность, если и менять то лучше весь.
    • Машина: Toyota
    Кое-что для борьбы с Вашим недугом можно найти, заглянув
    • Машина: Toyota Hilux Pickup 3L LN106 UAZ469B VAZ2109
    за час вымерзнет нафиг.
    Минут 15 - Т ОЖ ниже 40 упала - можно слить. Но если изначальная плотность 40, то заменой половины жидкости дело не обойдется. У меня магазиннная ОЖ-40 при ниже 40 кристаллизовалась, пришлось греть, чтоб слить.
    привет
    таж проблемка сегодня
    токо ишшо и печки холодныя, а темп двигла поползла наверх сильно
    подождал часок, запустил- передняя печка открылася, а задняя токо после езды в течение часа...
    • Машина: Тойота
    Вчера проверил плотность, даже ниже -50 выдержит blink.gif , а вам коллеги рекомендую купить плотномер tongue.gif , а то у нас хорошая мысля приходит опосля, а тут уже, позняк метаться. sad.gif
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    У меня таким образом подшипник на кондере визжал на холодную, тоже грешил на помпу
    Залез вчера под мышын.
    1. Помпа вроде (ТьФУ-ТЬФУ-ТЬФУ) чистая - сухая.
    2. Покатался сильно долго (с час) - прогрел все - и поставил в гараж.
    3. По совету старых водюков запхал в моторынй отсек всякие курти и пр. ветош. Машина простояла 10 часов ночью и с утра завелась с большим комфортом - без визга. И ваще лучше себя чуствует ИМХО.
    Только почему это? huh.gif Подозреваю что процесс остывания стал более плавным - я еще в добавок щель в вогротах гаража загородил.
    А антифриз менять не стал - боюсь что крантик накроется. Тогда будет ohmy.gif
    Вопрос - где купить плотномер? И как оно называется?
    Печки у меня все путем а вот писалки накрылись - замерзла в трубках вода. Но правда я вытащил канистру из которой лил - там напысано до -25 sad.gif. Причем в бачке не замерзла а в трубках привет. В бачек долил спирта стакан-полтора (настоящего питьевого ректификата, ногами не бить). Но не проср@лись. sad.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    ареометр кажется называется в магазинах автозапчасти продается
    Все равно повизгивает на старте. Особенно вчера вечером - в ветренном месте поставил авто.
    А сегодня с утра странную лужицу (ну пусть будет на 10 капель) под машиной нашел: точно под сливным патрубком радиатора. blink.gif Крантик я не трогал. Но когда лазил позавчера посмотреть на помпу, обратил внимание что самый кончик этого патрубка почему-то мокрый. ohmy.gif Я об него курточку измазал. Самый кончик - вся остальная трубка _абсолютно_ сухая.
    Конденсат?
    To: tornado
    Не хочется огорчать но помпа на замену sad.gif потек сальник ...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а уважаемый консилиум не пробовал предположить что это банально ремень какой-нить физжит??? тот же самый что помпу-генератор крутит?
    подшипник помпы разве визжит? это не жигули где он сопливым болтиком за обойму крепится
    может всё-таки когда он дохнет он гудит, причём если он гудит сальник помпы обычно мгновенно разрушается и проблемма становится "на лицо", а незадачливый автолюбитель на свои двои и дует за новой
    мокрая сливная трубка вообще ни о чём не говорит, вот если в контрольном отверстии помпы что-то появится
    кстати сливной краник сломать надо ещё умудриться, там банальное колечко резиновое самый сложный элемент конструкции, чисто субъективно циклов 500 использования запросто выдержит smile.gif
    To: Ziliboba
    Визжит еще как, причем сделано так конструктивно когда кончается сальник подшибника помпы и ОЖ попадет в него он и начинает визжать, а ОЖ через специальное дренажное отверстие попадает акурат на термостат ...
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    на морозце все мерзнет и резина.кожа, метал.Большинство машин заводиться на холодную со всякими неприятными шумами.Масла,смазки все преврашаеться в желе и помпы визжат и приводные ремни околевшие и бендиксы на стартерах из- за ципления не сразу выскакивают.Конечно лучьше подготовиться заранее к морозам но всякое быват
    2serg65
    Я почти поверил про помповый пиндык... Однако вопрос - каким образом брызги с помпы попадают точно на сливную трубочку радиатора, точнее на ее конэц? blink.gif Там по-моему даже прямой видимости не будет. Приехал на работу, ходил через 3 часа машину прогревал - сухо под ней.
    Где контрольное отверстие находится? Винтик по средине помпы чтоли? До термостата далековато от помпы будет - "за углом" если по двигателю идти. Что-то я не въезжаю. huh.gif
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Это не помпа!
    У меня нифига не визжало когда текла помпа, просто брызгало. Надежный симптом кончины помпы - люфт оси. Дергай за ось вентилятора и все станет ясно.
    Визжит ремень, имхо. Какой-то не дотянут, или просто влага на ремне сконденсировалась. При резких перепадах температур - обычное дело, визг ремня. Эх, южане, rolleyes.gif
    ЗЫ. Технологическое отверстие, куда начинает гнать тосол - ты не увидишь никак. Вся помпа скрыта под шкивом ремня.
    Михель! Как она у тебя кончалась и с каким РОКОТОМ это происходило я помню wink.gif Сейчас сучественно не то!
    БТВ когда у меня предыдущая только начала кончаться. у нее появился мааааааааааааленький потек вниз от оси, который я увидел чудом снизу, пытаясь заглянуть в окрестности вискомуфты. Но тем не менее решил сменить. Сейчас (позавчера вечером) она была _абсолютно_ чистая и сухая.
    Проверю ремни.
    2ALL Я правильно понимаю что можно покрутить крантик при -20 с копейками как сейчас без особого риска? Слить часть ОЖ-компота все-таки хочется.
