    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    Камрады, такой вопрос - не работает у меня датчик открытия водительской двери.
    Собственно на схеме экзиста зовут этот датчик 84931В. Если тыкнуть на него - появляются 2 модификации - 84931-89101 и 84931-89102. Разница по цене между ними в 2 раза blink.gif Кто-нибудь знает чем они отличаются то?
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=24478
    Изменено пользователем alpha6
    • Машина: LJ-78
    To: alpha6
    У тебя свет в салоне не загорается или центр. замок глючит?
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    To: alpha6
    А ты дальше пощелкай (exist - применяемость) и все увидишь
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=51005&pid=34A016C6
    http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=60288&pid=34D016C6
    578782[/snapback]
    Сигналка не знает что открыта водительска дверь. А лампочка салонного света дохлая, так что не знаю загорается или нет smile.gif
    To: alpha6
    578797[/snapback]
    Ага, значит 01 это для сюрфа, а 02 для ранера think.gif Или они на разные стороны кузова ? blush.gif
    • Машина: LJ-78
    To: alpha6
    Тогда тебе нужен датчик 84230-12120.
    To: alpha6
    Посмотри кнопку на стойке. У меня тоже иногда так бывает, рукой кнопку нажал - отпустил все нормально. Буду менять кнопку.
    578854[/snapback]
    To: alpha6
    Что то мне подсказывает что не надо торопится покупать датчик(он кстати очень надежен) а вот проводок от него нужно проверить до разьема вот там как раз я думаю проблема
    To: alpha6
    Вот самой кнопки у меня и нету
    А дырка под неё есть?
    578949[/snapback]
    To: alpha6
    578893[/snapback]
    Проблема в том что какой-то проводок там болтается, а вот на месте куда он должен втыкаться на схеме - у меня в машине просто дырка smile.gif Соответственно его можно хоть у проверяться - все равно ничего не заработает cry.gif
    To: alpha6
    Дырка есть  Я еще думал - нафига она нужна
    Поставь туда кнопку и будет тебе счастье.
    Дабы не плодить темы, напишу сюда, ибо вопрос похожий.
    При открывании водительской двери не горит салонный свет, но горит подсветка замка зажигания. При открытии остальных дверей свет в салоне горит, но средний плафон через раз (. При этом лампы в передних дверях горят.
    При подаче "-" с акб на провод(серо-красный, если не ошибаюсь), который подходит к фишке лампочки в блоке двери - все работает.
    При "цеплянии" на массу того же провода (от фишки)- не работает.
    Концевик не знаю как прозвонить. blush.gif Он же уходить через фишку в пучок проводов и идет в блок под торпедой.
    Может ли сигналка влиять на все это дело? Она, кстати, странно себя ведет- на кочках начинает орать. Если магнитолу немного вытащить, на 2-3мм, то замолкает. focus.gif
    Мож все нафиг повыдирать и заново поставить?(это про синалку).
    Сильно не бейте, я не оч с электрикой дружу.
    Заранее спасибо!
    Изменено пользователем Arteks
    To: Arteks
    Скорее всего. и магнитолу тоже проверь
    To: alpha6
    578994[/snapback]
    Вот этот проводок(красный с зеленой полосой кажись) на массу и должен свет загореться и ключик в замке запищать....Если так,то все работает просто нет концевика(кнопочки)
    990561[/snapback]
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    Напишу здесь дабы не плодить темы!
    Такая тема, открывая передние двери,подсветка та что на дверных ручках не загорается. Лампочки прозвонил они рабочие, а вот напряжение туда не поступает. Кажется предохранитель DOMЕ 15А за них отвечает,но он вроде и за салоный плафон отвечает а вот плафон загорается при открытии двери. Может кто сталкивался? И часы тоже не работают с прикуривателем.
    Прежде чем всё разбирать хочу здесь послушать опытных
    1361979[/snapback]
    Смотри предохлики .. На прикуриватель отдельный идет... На лампочки двери и салона - одна цепь... надо смотреть внутри двери что не приходит + или -
