KondorGR
Внутренности переднего моста
  • Машина: TLC80 97
на февраль 2009г.
Передний мост
шрус, оригинал_________________ 43405-60050_______11 951,82р. 2шт____23 903,64р.
полуось правая _________________ 43411-60090_______2 414,81р. 1шт____2 414,81р.
левая _________________ _______43412-60070_______4 059,69 1шт____4 059,69р.
ремкомплект кулака_______________90366-20003_______543,04р. 4шт____2 172,16р.
втулка поворотногот кулака ________90381-33001_______1 265,29р. 2шт____2 530,58р.
сальник ступицы_________________ 90311-62001 _______300,01р. 2шт____600,02р.
внутренний подшибник ступицы _____90368-49084_______1 114,03 2шт____2 228,06р.
внешний _________________ ________90368-45087 ____869,58 2шт ____1739,16р.
фланец полуоси_________________ _43421-60020_______999,33р. 2шт____1 998,66р.
стопорное кольцо_________________ 90214-42030_____87,46р. 2шт____174,92р.
сальник полуоси_________________ _________________150,00р. 2шт____300,00р.
редуктор моста с блокировкой_______41110-60370_______41 556,46р. 1шт____41 556,46р.
Подшипник кулака поворотного_______90366-20003______350 Р ____________4 ____1400р
ИТОГО : 85 078,16р.
Не хило! И все это равно стоимости четырех контрактных мостов, на каждом из которых еще есть балка, ступицы, тормоза.......
ИТОГО : 85 078,16р.
579395[/snapback]
To: JEEPpopotam
Просто ошибка, первое - это набор фетрового сальника, второе - шкворневые.
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Надо бы указать на какую это машину , а то вдруг на мазду кседокс. wacko.gif
И редуктор нет смысла менять целиком , может вполне достаточно ГП заменить и подшипники .
И добавить в список надо необходимые ГСМ , количество и марки .
  • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
+1
На какую машину? И что за цены? Экзист?
  • Машина: TLC80 97
да с запчастями на кулак косяк... надо поискать правильные номера.
Ну кто-то предпочитает ремонтировать редуктор , кто-то просто поменять..
кстати нет номеров на внутренности редуктора.. а то можно тоже вписать..
конечно это на 80-ку smile.gif на мазде я за эти деньгие поменяю всю подвеску на новое и еще наверно тыщь 50 останется smile.gif
  • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
хочу перебрать передний мост. Как это сложно? Нужэн спец инструмент,регулировка редуктора?
  • Машина: TLC100 1HDFTE\АКПП, FG-CRUISER АКПП
А почему ремкомплект кулака 4шт? Вроде должно быть 2шт.
800328[/snapback]
Самому лучше не трогать.
  • Машина: ль
Приветствую!! Подтекает масло из хвостовика, можно ли протянуть подшипники, сальник меняли..
  • Машина: TLC-80, VX, 1995 г., 1HD-FT, Nissan X-Trail, 2,5i, 2004 г.
To: @Извозчег, наверное этот вопрос лучше было задать в "Технических вопросах". А ты проверял подшипники перед заменой сальников? Там кстати, кроме подшипников, есть пыльник дифференциала, шайба маслоотражающая и втулка хвостовика. Тоже расходники. СтОят кстати копейки. Их менял?
Нужен именно СПЕЦ, ну а инструмент у него будет свой.
JEEPpopotam:D :applaude:
Изменено пользователем Санек
  • Машина: ль
Нет их не пробовал спасибо попробую..
  • Машина: ль
Не знаю в эту тему или нет.. Скажите диф есть по запчастям новый ?? Или только целиком..
  • Машина: ль
Почему то нет редактирования сообщений приходиться каждый раз клепать новые..
Подскажите, у меня лочный передний мост, пока всерьез не диагностировал.., но если в результате диагностики придеться его ремонтить, скажите может лучше и надежнее будет туда самоблок вживить?? Или это невозможно?
это нах ненужно и опасно для жизни.если канечно у вас не part time.
Изменено пользователем shellcode
  • Машина: крузики разные
номер подскажите, пожалста)))))))
