    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    А вот подскажите знающие люди по 215-му, развейте сомнения...
    Заметил я эпизодический легкий стучек в педаль тормоза в моменты "почти остановки" и если не сильно тапку давишь. Такой "тынк" несильный, как одиночный щелчок от АБС, только слабее. И такой же "тынк" иногда происходит, когда на стоящей машине зажигание включаешь, предварительно нажав на тормоз.
    Что это может быть?
    Системы помощи при торможении работают? Интересно было бы понять физику процесса, что у него там при этом в электрических и гидравлических внутренностях происходит?
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Когда в незаведенном автомобиле включить зажигание, можно услышать жужжание электронасоса, нагнетающего давление в тормозную систему. Этот насос стоит рядом с бачком для тормозной жидкости. Легкий толчок в педали тормоза на незаведенном автомобиле можно объяснить только накачиванием давления в магистрали. Возможно, какой-то клапан при срабатывании дает этот эффект. У меня было уже три 215, но толчков в педали я никогда не замечал.
    Есть слабые толчки в педаль тормоза уже в момент остановки. Неисправностью их не считаю. Может в момент "вот-вот" остановки какое-то из колес уже остановилось и АБС его успевает разблокировать ? В мануале - про это ничего не пишут. А как хочется отключить иногда системы стабилизации (не блокируя при этом дифф) и выключить АБС. Платформа-то с FJ - одна и пресловутая звёздная система безопасности имее где-то цивилизованный "выключатель", к которому остается только тумблер подсоединить. А может кто-нибудь уже сделал? От системы блокировки диффа???
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    Закоцал Я както один зуб на винце АВСа sad.gif , который на гранате (чуть-чуть) дык апосля этого когда замедляешься, на скорости 3-5км/ч АВС сробатывал и выше 120км\ч лампочка АВСа загоралась blink.gif
    To: John298
    Похоже у нас одинаковые толчки в педаль...
    По поводу отключить системы стабилизации - в районе бачка с тормозной жидкостью есть фишка, которую если скинуть, то системы отключаются, как во время включения межосевого диффа. Если проводку к этой фишке пустить через тумблер, то будет тебе счастье! Кстати, здесь проскакивала ссылка на капиталистический форум, где народ эту тему обсуждал.
    To: Almaatinetc
    Да нет, вроде, АБС работает исправно... и толчек этот одноразовый и крайне редкий. А так конечно, мож до меня кто че ремонтировал...
    To: AVS - А можно пальцем показать эту фишку - на фото, на схеме или описать?
    • Машина: 4Runner
    Доброго дня.
    А вот у меня вот такие бывают звуки и стуки: например на полном приводе при переводе коробки на драйв, из-под машины раздается разной степени громкости удар и сам авто даже чуть-чуть подергивается.
    Некоторые говорят, что так трансмиссия натягивается. Проясните, пожалуйста, для несведующих - что это такое?
    Спасибо.
    To: Lexx4R
    Похоже на правду, выбираются люфты в трансмиссии...
    To: John298
    Вот она (правда это для 1GR-FE, но у тебя вроде он?) http://www.fjcruiserforums.com/forums/4x4-...-vsc-works.html
    Еще тема здесь - http://www.fjcruiserforums.com/forums/4x4-...s-question.html
    А еще если пройтись по гуглю с запросом "VSC Disable" - много интересного выпадает
    Это же FJ. Зачем так штекер снимать. Там и так эти системы отключаются.
    • Машина: TOYOTA
    Наблюдаю такие же звуки с педалью тормоза.
    Не парюсь. раньше времени не лезу.
    • Машина: Toyota 4Runner 4.0 Limited 2004
    Доброго всем снежного денька (у нас снех идёть!)
    Хотелось бы озвучить в данной теме такой вот звук.
    У меня не тычок в педаль происходит, а жужжит моторчик ABS, причем все явнее и явнее звучит, раньше не замечал, а сейчас после 3-4-х нажатий на педаль тормоза жужжит и жужжуит, аж неприятно на педали ногу ощущать, хотя по сканеру ошибок нет вообще, машина едет, тормозит как полагается.
    Чтобы это значило? Кто-что посоветует?
    Если уровень тормозной жидкости не уменьшился - то ничего не делать. На всякий случай - посмотреть цену нового моторчика. Есть шанс, что старый - дожужжится когда-нибудь.
    На счет толчка в педаль при остановке - летом этот эффект СОВЕРШЕННО пропал. Вероятно, на зубья АБС что то намерзало или скользко под колесами было в марте.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    585279[/snapback]
    абсолютно тоже самое! раньше этого не было или не замечал, но этим летом стал чувствовать слабые толчки в педаль во время торможения в момент остановки. не думаю что это неисправность, просто интересно, что это наблюдают многие...
    Изменено пользователем Captain Andrew
    уровень жидкости проверял, все в норме... Раньше однозначно не было такого... вопрос то собственно в том, чего он там делает, почему жужит и почему на педали тормоза ощущается этот неприятный зуд...
