DoctorAlex
Помыл форсунки на 1HZ
    только почему производитель жидкости его не добавляет,и ничего про это не упоминает ?
    596494[/snapback]
    [attachmentid=50250]вот и я промылся винсом.мыл по схеме DIESELMASTER52.ожидал в фильтрах каки будет ph34r.gif всетаки 400000,ан нет почти идеально.после промывки немного улучшилась динамика(5.5с. до сотни biggrin.gif )чистота насоса вероятно обьясняется применением оригинальных фильтров.также при каждой эаправке лью в соляру двухтактное масло ravenol
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    597603[/snapback]
    результат применения комплекса соляра+двухтактное масло biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    597288[/snapback]
    Ты что ставишь бумажные фильтра?
    других не нашел,разок думаю ничего страшного
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    ну и мои пять копеек: промылся сегодня винсом.
    винс брал в ясенево, сетчатые фильтры и шланги - в Южке.
    сеточки мыть не стал - для контроля (да и времени не было, а завтра к Андрею в Дзержинск все равно smile.gif)
    результаты: двигатель точно стал работать мягче. последнее время на холостых дрожало правое зеркало - прошло. Тянуть на низах стала лучше точно, про верхи не скажу наверняка, но набирать обороты стала гораздо ровнее, вообще без рывков и подергиваний. на всех оборотах двигатель стал работать тише, легкая вибрация, которая была за 100 кмч, пропала. а я думал это кардан.
    появился дымок из выхлопной. после промывки был сизый, после 50 км пробега - чуть черным плюет, если крутить.
    расход по ощущениям тоже подрос, завтра на трассе до нижнего померяю. тем летом было 12-14 литров на сотню.
    посмотрел на картерные газы - со снятого сапуна заметно для глаза давит sad.gif показалось, что раньше было чуть меньше, но скорее всего - это глюки от страха.
    в начале промывки начало винс давить через верхнее уплотнение ТНВД. потом прошло. там же в мороз давило солярку
    цвет винса почти не поменялся, чуть темнее стал.
    ну собственно вот.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Sorex
    я их сам сниму-почищу.
