Intel4
Замена двигателя 2L-TE на 3L
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1991г. LN-130, Disel 3L (2.8) AKПП
    Ну проверить я в любом случае уже не смогу т.к. двигло уже другое стоит. А так в принципе мне по балде этот тахометр, не так то уж важен для меня что он есть или нет... Главное моща и манёвренность! ok.gif Как то даже удалось РАФ4 обставить на трассе! party.gif
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    605377[/snapback]
    ohmy.gif Ну ты и загнул....
    Ну я забыл токо добавить что он был груженный...
    Кстати ещё один вопрос меня интересует про регулировку ТНВД... В какую сторону крутить фиксированный болт по часовой или против, для того чтобы подача смеси топлива была беднее? А то что-то на больших оборотах бывает замечен клубы чёрного дыма... blink.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    обеднять смесь-значит нужно откручивать болтик.
    А скока для начала надо открутить? Пол оборота хватит? Не то, как говорят, могу потерять мощу!
    крути понемногу на работающем моторе-газуй.пробуй прокатиться-чтоб не затупела.
    Ну спасибо огромное! buzz.gif Завтра попробую.... потом отпишусь.
    Всё ОК! Вчера опробовал на трассе... Выжал 155, дальше побоялся, хотя идёт! Не дымит при любых оборотах! Вообщем я полностью доволен!
    • Машина: была-HILUX SURF 130 90гв, УАЗ-Фермер
    smile.gif тоже поставил себе 3л-рад как слон-про 4 скорость можно вообще забыть -2-3-5 smile.gif тяговитый жуть, да у меня механика-прёт.... тах не работает, масло не показывает sad.gif жду лета blush.gif
    To: alek5andr
    масло не показывает
    Очень плохо!!! и подключить нет ничего сложного.
    тах не работает
    А какой мотор до замены был?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1985г. LN60, Disel 2L-T МKПП, лифт 4"
    Кто подскажет! Если заменить двигатель 2L - механика на 3L, коробка (корзина) по креплениям подойдёт от 2L? Или её тоже менять придётся??? sos.gif
    • Машина: Toyota Surf 130, МКПП, 3LT
    • Машина: TLC-78, двигатель 2LTE,1991 г.в.
    Всем здрасте, стал обладателем прадо 78 двигатель 2lte,
    1. была заменена головка, но поставлена нен родная 2lte,а от 3L и начались проблемы,
    2. не заводиться с первого раз заводиться с 2-4 раза
    3. холостые обороты выше 500-650 на поднимаются , если только не накрутить XX
    4. при движении такое чуство что кто держит авто на старте , а потом движени еначинаеться
    5. масло сечет из прокладки головки , меняли 2 раза прокладку но причина осталась
    6. при движении дымит черным дымом, да аж так что за меной бывает ни чего не видно
    Подскажите кто поможет провести диагностику и указать причины, т.к. стал обладателем дизеля впервые.
    • Машина: Сурф 185 кузов 1KZ-TE
    головку новую ставили или беушную?
    500-600 оборотов норма,
    масло с прокладки головки или с прокладки клапанной крышки?
    2. не заводиться с первого раз заводиться с 2-4 раза 3. холостые обороты выше 500-650 на поднимаются , если только не накрутить XX 4. при движении такое чуство что кто держит авто на старте , а потом движени еначинаеться
    проверь газораспределение,метки,думаю промахнулись на зуб.
    какая прокладка стоит???желательно шлифануть головку и блок (в идеале) по плоскостям.
