Артём
Установка ручных AISINов вместо электрики
    проверял по своей машине, если цепь нормальная - горит, в цепи разрыв или большое сопротивление - мигают. Может блоки управления разные unsure.gif
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    странно,
    с неработающими хабами обе лампочки работали как положено: вкл, выкл..
    после удаления хабов лампочка ХАБлок загорается как положено, а лампочка 4WD не горит.
    602058[/snapback]
    у меня так же, с ручными хабами, проводка к ним просто в воздухе висит.
    Хаблок лампа отрабатывает как положено. 4 WD не горит.
    При этом мост подключается нормально.
    пока не нашел в чем дело.
    в остальной проводке все нормально. Датчик включения - работает. Лампа нет.
    Изменено пользователем Dexter
    Хм.. можт зависит от машины - HZJ/PZJ или LJ или KZJ...
    Ну блоки управления у них точно разные.
    ОНО всё-таки случилось....
    Срезало все шесть жигулёвских шпилек. Сделали нормальные, ждал выходных чтобы переставить - неуспел!
    И это на 29й резине в городе.
    • Машина: land cruiser LJ71 2LTE
    раньше бы мне эту тему wacko.gif ,поставил бы себе механические ...
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    У меня моргало и 4вд и хаблок, сделал как Pradik учил, всё встало на свои места, лампочки брал с подсветки приборки. Кстати, Pradik, спасибо.
    • Машина: HZJ 77
    Артем, если не сложно, выложи еще раз чертеж проставки. А то у меня она чего-то не открывается.
    • Машина: LEXUS LX470
    а хаб срежит с любыми шпильками а причина в отсутствии направляющих цельных из ступици через проставку в хаб !!!
    и ещё болты ставить нельзя потаму как хаб нормально затянуть несможешь из-за конусов которые зажимают тело болта при затяжке, туда только шпильки ставятся
    езжу на мех хабах на 38.5 резине уже 2 года и нежалея машину, полёт нормальный
    причём шпильки как раз жигулёвские как на фото выше а направляюшие из колёной стали 2 штуки на ступицу
    да у меня чертежа как такового нет, делали по хабу.
    Здесь на сайте кстати находил чертёж, автора не помню, прицепляю:
    [attachmentid=63472]
    LEO_kz:
    ну пока не срезало. Да и чёб срезало, все остальные хабы держатся вообще без направляющих.
    Но согласен, если рычаг увеличивается то жигулёвский пластилин в любом случае срежет.
    просто шпильки только притягивают хаб а направляющие и несут оснавную нагрузку
    а у тебя в хабе есть отверстия под направляющие?
    или сам сделал?
    фото бы, интересно. Мож мне тоже свои доработать...
    или сам сделал?
    743805[/snapback]
    В Айсиновских точно есть, в АВМ не помню.
    LEO_kz правильно написал. Если не фиксировать весь этот "бутерброд" хорошо подогнанными калёными направляющими, то ЛЮБЫЕ шпильки рано или поздно будет срезать.
    Шпильки режет ЛЮБЫЕ. надо делать как колесную проставку, сперва крепить проставку на штатные короткие шпильки а уж к ней, опять же на штатные-хаб. и всегда возить запас ной хаб(переделанный электрический)http://karaed.ru/ivinsky_pogost/tokari_revselga_nov2008/IMGP4953.JPG
    Изменено пользователем Wolf_crt
    А почему сразу не взять хабы, которые без проставок подойдут? У меня стоят айсины без проставок.
    744614[/snapback]
    У тебя значит ступица длиная. АЙСИНы все одной длины.
    Понял.
    Ступица- 80мм., хаб с крышкой- 60мм.
    Стояли электро, значит они разные?
    Изменено пользователем Имрамыч
    Хм, интересно бы узнать парт-намбер твоей ступицы...?
    744778[/snapback]
    Не понял. Если стояли электро, то механика ни как без проставок не встанет.
    А вот если и стояла механика, то там ступица длинее.
