Артём
Установка ручных AISINов вместо электрики
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Я взял машину уже с ручными, но стояли, точно электро.
    Я глюки с морганием 4вд сам убирал с помощью лампочек. как Прадик посоветовал. Может ступицы поменяли.
    • Машина: TLC-80 бенз,карб
    Парни,а на 80-ку кто-нибудь ставил эти хабы?
    Хм, интересно бы узнать парт-намбер твоей ступицы...?
    744782[/snapback]
    под механику - 43502-60070 до 94г. 43502-69025 после 94г.
    под электрику - 43502-60080 до и после 43502-69035 94г.
    744859[/snapback]
    На 80-у Айсины встают без переделок.
    А зачем?
    И попутный вопрос... Можно заменить ступицы на 80шные? Контрактные найти не проблема, стоят недорого, и никаких больше проставок..а?
    745003[/snapback]
    Размер цапфы другой. Ступичные подшипники не совпадут по местам.
    • Машина: LEXUS LX470
    по поводу направляйки под хабы всё просто 2 штатные направляющие держат проставку а на ступице есть ещё 4 отверстия с резбой от эл хаба так вот в 2 из них вкручиваеца калёные болты и обрезаюца так чтоб вошли в хаб через проставку и таким образом у вас получаеца 2 сквозных направляющих и 2 коротких которые держат дополнительно проставку
    а в асиновских хабах есть 2 отверстия под напровляющие
    Изменено пользователем LEO_kz
    а фото выложу чуть позже как разберать прийдёца ато когда делал забыл сфотографирывать
    а вотак должна выгледеть проставка чтоб сделать сквозные направяющие хаба
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    745966[/snapback]
    +1 сделано так же. только направляющих 4
    ничего ни разу не срезало
    я так понимаю, что ступицы 43502-69025 должны встать на LJ78 ? Или с какой машинки можно поставить "высокие" ступицы на легкую 70?
    746463[/snapback]
    Теоритически должны встать без проблем, но практически не пробовал. Есть некоторые сомнения насчет совпадения размеров цапфы.
    744859[/snapback]
    А зачем?
    744869[/snapback]
    У меня трансмисия как на УАЗе,передок отключаемый,а хабов нет unsure.gif Думаю,есть смысл поэкономить топливо или нет? blush.gif
    ЗЫ: Прошу прощения за разговор не по теме.
    Изменено пользователем Сибиряк-80
    744859[/snapback]
    А зачем?
    744869[/snapback]
    746993[/snapback]
    Ну ежели парт-тайм, то можно и поставить.
    Это опять я rolleyes.gif Номер хабов не подскажете?Они помойму бывают двух видов - с креплением на 4 шпильки и на 6.У меня вроде 6 симметричных шпилек и длинная граната.
    747035[/snapback]
    FHT-002
    747891[/snapback]
    Срезало и новые супершпильки.
    При этом закосячило пару отверстий и в проставке (фигсней) и в хабе (обидно).
    Срезало естественно вдали от гаража
    Хорошо что шпильки были закалённые и их не свернуло, а чисто сломило, что позволило обломками надфиля аккуратно, как зубильцем, выкрутить пять из шести.
    Поснимал конусные шайбы с других колёс...Вкрутил пять японских болтов... Выехали.
    Смотрел на всё это, думал... Похоже дело в том, что отверстия в проставке с зазором, шпилька и направляющие в них неплотно, и получается рычаг, сламывающий шпильки под корень.
    Даже если закрепить проставку жёстко на ступице - мало чё изменится.
    В общем, принято решение заказать длинные ступицы и исключить проставки в принципе.
    только повторюсь, что на мой взгляд надежней, проще и дешевле переделать штатные электрохабы под ручное управление.
