Артём
Установка ручных AISINов вместо электрики
    Переставляли сегодня хабы, мож кому пригодится.
    Итак, чем лучше запастись заранее:
    2. Проставки под хаб. Толщина 14 мм, 6 отверстий d10 и два отверстия d8 под направляющие.
    3. Четыре комплекта "разрезная конусая шайба + шайба + гайка" для крепления хаба. Электрик крепится четырьмя, а механик шестью шпильками.
    4. Двеннадцать болтов м8 длиной ~60 мм хорошей твёрдости, либо новые эксклюзивные шпильки.
    5. Ключ "звёздочка" для болтов в крышке электрохаба (видно невооружённым глазом) smile.gif
    [attachmentid=50713]
    проставка.
    [attachmentid=50717]
    Изменено пользователем Артём
    Снимаем крышку хаба.
    Примечательно, что хаб по сути крепится Десятью болтами - 4 на корпусе, и 6 болтов крышки проходят хаб насквозь и вкручиваются в ступицу.
    [attachmentid=50718]
    Снимаем Хаб. Видим две направляющие, которые не совпадают с отверстиями под направляющие в ручном хабе.
    Я сверлил по месту,
    сверло 8 мм, расстояние 7.5 мм от края крепёжного отверстия. Два отверстия диаметральнопротивоположно.
    [attachmentid=50719]
    примеряем проставку и новый хаб,
    понимаем что шпильки слишком длинные (или резьба на них слишком короткая - одно из двух)
    Выкручиваем шпильки нах.
    [attachmentid=50721]
    Нужного количества -хороших- болтов м8 под рукой не оказалось.
    Оказались под рукой жигулёвские шпильки откуда-то из ГБЦ.
    По размеру отлично подходят - длинная резьбовая часть полностью уходит в ступицу, а на короткую хорошо накручивается гайка с шайбой.
    [attachmentid=50722]
    НО! качество - г*вно, сыромятина!!! В ближайшее время либо закажу шпильки из нормальной стали, либо подберу японские хорошие болты.
    Так оставлять нельзя.
    Собственно проставка.
    [attachmentid=50723]
    Одеваем проставку
    [attachmentid=50725]
    [attachmentid=50727]
    Пока на 4х конусных шайбах - магазины тойотовских конусных шайб сегодня не работают.
    [attachmentid=50728]
    PS: чорт! какого хрена в заголовок вставилось сердце!? хотел ведь стрелку... blink.gif
    Хоть и в 10-й раз обсуждаем, но за четкие картинки респект. автор молодец -)
    Угу, в дцатый раз уже,
    но я попытался так написать, чтоб чел сразу всё понял и на грабли не наступал.
    На сайте тоже есть статейка, но там всё так многословно и эмоционально... что понять её можно только ПОСЛЕ установки, а не до smile.gif
    To: Артём
    Электрика после установки ручных хабов не глючит?
    заметил негорящую лампочку 4WD на панели. Оно? Или совпадение?
    To: Артём
    Да они (лампочки) на панели по-идее мигать должны, как-бы неисправность показывая...
    сегодня внимательней гляну. Ничего не мигало точно.
    А у тебя как этот вопрос решён?
    Никак, т.к. ручные хабы не ставил. Электрические вроде пока нормально справляются. Просто мигает, когда например не доконца хабы включаются или контакт на них плохой.
    уже писАл - блок управления хабами проверяет цепь хабов при вкл. зажигания и выдает напряжение на моторчик. Если блок "заметит" повышенное сопротивление или разрыв в цепи хабов - начинает мигать лампочка ХАБ ЛОК на панели приборов. Причем если вкл. передний кардан - будут мигать обе лампочки - ХАБ ЛОК и 4ВД. Поэтому при установке мех.хабов или при езде с неисправными, но заблокированными вручную электрохабами в цепь хаба, напр. в колесный разъем надо включить нагрузочку примерно на 10-15ом, я включал лампочку от потолочного светильника 5Вт, и ненужное мигание прекращалось.
    странно,
    с неработающими хабами обе лампочки работали как положено: вкл, выкл..
    после удаления хабов лампочка ХАБлок загорается как положено, а лампочка 4WD не горит.
    • Машина: TLC77
    Привет!
    А сколько сейчас ручные стоят хабы.
    Видел в магазине новые, но не Айсин а что то другое,
    за пару около 4тык, чегот постеснялся брать или это нормальная цена?
    Бывают ли китайские фуфелы?
    Как оперделить что фигня а что нет?
    Заранее благодарю за ответ.
    зы У меня вообще стоят заглушки, по виду с завода.
    так же 4ВД
