    Японская фирма, выпускает запчасти. кто нибудь пользовался продукцией этой фирмы? Есть отзывы по качеству производимых запчастей?
    • Машина: коллекция 7x и пр
    крестовины Г..
    помпы стоят
    ролики стоят
    не исключаю что есть подделки
    гложет меня сомнение что если на детали написано япония, то это изготовлено в японии
    Сравниваю помпы оригинал и GMB визуально. Что то, что то -одинаковы. На коробке GMB майд ин джапан, на помпе просто джапан. Номер стоит GWT-91A и рядом тойотовский 16100-19235. Крутятся от руки с одинаковым усилием. Вообщем внешне качество изготовления у обоих одинаково.
    Вот и задумался, кризис же, да еще столько влупил за эти 2 месяца в машину, мож GMB взять? У меня родная еще не течет просто люфтик появился может мм или меньше. Буду ротор гены менять все одно ремни скидовать, сразу и поменять хочу помпу.
    • Машина: LJ72
    To: Goorik
    Если на корпусе любого неоригинального девайса стоит парт-номер самой Тойоты, то процентов на 99 это и есть оригинал, который кладут в красные коробки. А 1%... ну, ты помпу старую на всякий случай не выбрасывай, в жизни всякое бывает... biggrin.gif
    To: Sledge
    На оригнальной помпе написано ТОЙОТА, а на ГМБ соответственно ГМБ
    тут недавно пришлось срочно менять помпу (в ночь перед соревнованием) так как на помпе с надписью ТОЙОТА слетела крыльчтка blink.gif все осталное ОК
    • Машина: LJ72
    To: Михаил74
    А на ступичных подшипниках с завода стоит надпись Koyo (так получилось, что их никто не менял до меня, наверно мне просто не повезло smile.gif ), а на свечах стоит клеймо ND и два парт-номера денсовский и тойотовский. Купил свечи Denso, так они от родных, установленных в 92 году, ничем не отличаются. Наверно, тоже не повезло smile.gif С помпой, честно скажу не сталкивался, 3*тьфу.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: Михаил74
    +1. Крестовин хватает тыс. на 10 км по асфальту.
    To: Sledge
    более того этот список поставщиков на конвейр Тойоты можно продолжать, но ГМБ в этом списке нет, также нет и других поставщиков запчастей которые указывают на изделиях каталожный номер яркий пример масляные фильтры
    первую просто .....поменял через 50тык .....так просто ...для надёжности smile.gif
    Хотя и не просила
    Других з/п этой фирмы не пользовал....
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    За помпы и проч. - не скажу, не сталкивался
    Все понятно. Много отзывов и от приморцев. Крестовины - отстой, помпы если не подделка китаезов - отличные.
    605884[/snapback]
    Наверное, крестовины тоже китаёзы подделывают... На Hiace менял крестовины лет 5 назад - хоть бы что! И не шприцевал ни разу. Пробег около 100тыщ...
    помпы ходят. крестовины почему-то у друга на 78 через 12тыс крякнули, хотя мазал мобиловской смазкой буквально после каждой охоты.
    • Машина: TLC-100VX V8 4700 АКПП
    Ставил на паджеро 60тыш прошла и заклинила. На родной проехал 350.вивод ясен.
    лет 5 тому назад пробовал крестовины гмб -тоже хватило их не на долго sad.gif с того момента только оригинал smile.gif (или то,что лежит в красненьких коробочках)
    на днях когда шприцевал крестовины на боевой 72й был удивлен blink.gif на заднем кардане стоит ГМБ без тавотнцы пробежала уже тыс 15 в грязи, в глубоких бродах, с 36 колесами и до сих пор жива blink.gif а сколько до этого прошла ХЗ (когда брал кардан она уже стояла но ставиласьточно до 2003года)
    Вообщем поставил я помпу. По сравнению с оригиналом на ней металическая крыльчатка, на оригинале плассмаса. Менять гиморно конечно, пол машины разобрать надо.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Из всей продукции фирмы ГМБ профессионалы рекомендовали только помпы.
    Правда про помпы говорили безоговорочно
    либо оригинал либо ГМБ другого даже не предполагалось.
    • Машина: LJ-78
    А я кроме как помп от ГМБ больше от этого производителя ничего и не ставил. wow.gif
    К посту Тимура никакого отношения не имею, т.к. - непрофессионал.
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    Стоят крестовины GMB 2 штуки - пробег 10000 км ни разу не шприцевал ( у них сосок на мой шприц не подходит ) пока нормально -))) время покажет -))
    Катаюсь только на соревнования . колеса 32"
