кащей
Проблема с тормозами 130й кузов
    • Машина: toyota surf KZN130,94г.1KZ,АКПП
    Помогите,сурф 94г,кузов KZN130.Тормоза срабатывают нормально только при двойном выжиме,задние юзом вообще не идут(подводил).Ваше мнение.
    ICQ#: 417-583-269
    А с чего лучше начать?
    To: кащей
    Включить аську и постучать biggrin.gif ,
    Прокачивали случайно не на подьемнике тормоза ?
    С колдуном все нормально?
    Его прокачивал?
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    У меня была аналогичная ситуация. Радикальное изменение наступило после замены всех колодок по кругу (на оригинал). Замечу, что ранее установленные внешне были вполне еще ничего. Думается что еще мог повлиять эффект прокачивания от утопления поршеньков в цилиндры при замене.
    • Машина: Toyota 4runner VZN 130, 3VZE, 91г.р.
    608706[/snapback]
    А, что обязательно нужно с нагрузкой на колдун?(извините если спросил глупость)
    To: zernomol
    Ващето да cool.gif , но можно и простимулировать колдуна чтоб прально все было focus.gif
    Расскажу историю про тормоза на Ранере.
    Сгнили на нем трубки тормозные идущие на задние тормоза . Ну человек заказал новые трубки и шланги все тормозные и ездил с заглушенными задними трубками . Тормозил только передком. Надо сказать что пока трубки не сгнили с тормозами проблем не было вообще , все работало прекрастно .
    Через две недели приходят трубки и чел едит на сервис . Там меняют трубки , прокачивают тормоза и немогут добится что они были с первого качка . Вернее вообще не могут добится тормозов . Педаль тупо прадавливается в пол , а воздух при прокачке из спускных штуцеров не идет . Ну "сервисмен " говорит хозяину -У тебя ГТЦ неисправен , покупай новый .
    Человек покупает новый ГТЦ неоригнал и едит опять на сервис . После часа е....ли выносится вердикт что неоригинальный ГТЦ бракованный , нужен оригинал . Чел заказывает оригинальный ГТЦ уже не обращая внимание на цену и кляня все на свете . Два месяца ждет его и так и не дожидается забирает деньги в магазе . И после этого звонит мне и рассказывает всю эту историю . Я ему предложил свой 100%но рабочий цилиндр поставить пока он не купит новый .
    Приезжает , берет у меня и едит на сервис . Дальше можно читать заново третий абзац focus.gif ... Реакцию чела передать трудно , но мне позвонить он смог только через два дня biggrin.gif . Я сказал -Приезжай будем разбиратся и назначил ему день .
    Когда он приехал тормоза были сделанны за минут 20 . После чего человек сказал что таких тормозов у него небыло с момента покупки машины .
    И как вы думаете я ему сделал тормоза ?
    Да все просто . Прежний хозяин авто менял на ней суппорта и поставил на машину два левых суппорта , поэтому на правом переднем колесе выгнать воздух из системы можно было только поставив машину вверх колесами dead.gif .
    Прежний хозяин авто менял на ней суппорта и поставил на машину два левых суппорта , поэтому на правом переднем колесе выгнать воздух из системы можно было только поставив машину вверх колесами  .
    прокачивал на яме,а вот про колдун забыл
    Вот когда его прокачаешь,а потом повторишь прокачку на колесьях,тогда они и появятся.....возможно laugh.gif
    Я тоже менял суппорта,но так и не понял как же их потом прокачивать.Не переворачивать же в самом деле машину unsure.gif
    To: AZIAT
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif ,абассаться мона от таких расказов biggrin.gifdumb.gif
    609255[/snapback]
    Ты внимательно рассакз прочитай . У чела на машине стоял левый суппорт на правом колесе . Суппорта одинаковые совершенно , только место расположения спускного штуцера разное . Из-за этого на правом колесе штуцер у него получился внизу , а при таком положении из супорта воздух никогда не выйдет . Я снял суппорт перевернул его прокачал и потом поставил на место .
    Прокачал колдун и всю систему,эффекта ноль.Что ещё может быть?
    Что то пропущено в ремонте, think.gif видеть бы как все происходило (прокачки) было бы намного понятнее .
    To: кащей
    Тогда надо смотреть тормозные цилиндры на предмет подклинивания. Также возможен глюк колдуна т.е. не пропускает он жижу к цилиндрам. Ну и самый худший вариант перепускает ГТЦ
    Изменено пользователем sergk65
    • Машина: Surf VZN-130G
    Я бы еще посоветовал проверить разводку задних колодок. Можно просто несколько раз повыдергивать ручник (вытягиваешь ручник, потом обратно его - и так раз десять). При этом колодки должны сами развестись (если, конечно, зубчатое колесико не закисло). У мея похожая ситуация была. Провозился с прокачкой системы несколько раз по кругу и колдуна проверял. Стоило развести задние колодки - тормоза стали словно "деревянными", машина сразу колом всает. smile.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Присоеденюсь !внимательно осмотреть задние цылиндрики внутри на тему корозии wow.gif Может не течь тормозуха а воздух собака подсасывает, по чуть чуть сразу не заметно а как колодочки подснашиваются так и начинается трабл и еще проверить тросики на целостность крепления возле барабана и по всей длинне а также работоспособность это вдвоем надо удобнее контролировать ход тросика ну и конечно правильная разводка колодок ,честно ручником не получается равномерно, лучше залезть под машину и через лючки отверточкой акуратно до момента когда колодка не каснется барабана это определить не сложно при подтягивание, покачивать колесо как только появится звук шарканья всё хорош остальное пусть подводчик делает если решит что может buzz.gif
