olegg2002
Открыть без ключа 105-ого
    • Машина: Hi-Lux 2014
    Господа,
    Помогите плиз,долго пепелац стоял, по причине моего отсутствия, сам виноват конечно. Теперь не могу открыть, сигналка заблокировала все, и капот закрыт, ключь не подходит, (менялись замки в свое время на дверях еще старым хозяином) короче полная Ж...пь.
    Естьеще вариант, попробовать снизу добраться до стартера, накинуть на него зарядку,но еще не пробовал, может не поможет.
    Стекла бить нехочется, в виду глобального мирового экономического кризиса.
    Заранее багодарен, если же ктото стесняется, раскрывать секреты угона, то можно писать в личку.
    • Машина: LX570 ,Subaru Legacy 3.0 Black
    у меня была така фигня на восьмидесятке вопрос 15 минут необходимый такелаж:
    1.Проволока стальная 2 метра
    2.Клинок деревянный
    3.Большие отвертки ли монтировка
    4.тряпки или полотенца
    Ситуация проста...на конце проволоки загинаешь пасатижами крючек....далее обматываешь мантировку(отвертку) тряпкой шоб краску непацарапать
    Отгинаешь аккуратно дверь и засовываешь клинок в щель,потом еще отгинаешь пока необразуеться щель 1,5-2 сантиметра...засовываешь в эту щель проволочку и концом крючка зацепляешь за блокировку двери тянешь на себя и вооля дверь открыта
    для первого раза 30-40 мин головняка все последующие делаються за 10-15 мин
    • Машина: Я верю Путину
    Или дотянись до +клеммы генератора и подзарядись,или отогни аккуратно деревянными клиньями верхний правый угол вод. двери и проволокой открой защёлку своей двери.И то и то реально и без потерь.
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    Однажды в лесу потеряли ключи на 80-ке-ни проволки,вооще ничего-выбрали заднее стёклышко и.долго пытались разбить найденным кирпичём...еле разбили раза с 30-го)))(но авто было застрахованно по полной)
    Теперь всегда на всех авто-под машиной прикручен КЛЮЧИК...в потайном месте-герметично закрытый-ОЧЕНЬ полезно-рекомендую-лучше один раз испачкаться,чем "танцевать танцы "...с проволкойУдачно тебе открыть!
    Изменено пользователем Доп
    • Машина: ТЛК 105 R1 - силовые бампера, передняя лебедка и 33' MT
    Можно, думаю ,проще.
    Выковырнуть поворотник (или еще какой электроприбор), и подать на него 12 вольт. Думаю, хватит, что бы сигналка заработала
    To: Kaer
    Так не выйдет! Поворотники обесточены по цепи +, подать через них ток на аккум не получится!
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ СТЁКЛА ДОРОЖЕ ЛОБОВОГО!! ТАК КАК ЛОБОВЫЕ ДЕЛАЮТ КТО НЕ ПОПОДЯ ОТ КИТАЯ ДО.... А ЗАДНИЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ...
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Нифига! Так же как Доп, встревал в лесу на 40-градусном морозе. Колуном еле-еле разбил самую узкую стекляшку в задней двери (та, что неподвижная). Сделали на заказ, обошлось с тонировкой рубля полтора.
    После того отремонтировал личинку на 5-й двери и в наружное потайное место авто положил ключик biggrin.gif !
    Изменено пользователем Pavel T
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Где-то на сайте взломщиков читал, что провода центрального замка проходят под задним бампером на заднюю дверь. Может туда добраться?
    • Машина: ТЛК105
    А что,просто +крокадил на болт стартера,-на массу.И хоть зааткрывайся.
    Или пачькатся нехочится,гозетку подстели.
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    http://files.mail.ru/WJVWSF
    как вкрыть машину -))) про 105-ю правда нет -))
    Всего 5 мБ, а удовольствия ....
    Изменено пользователем alex40
    Всем спасибо за советы, на выходных предприму вылазку с попыткой взлома собственного пепелаца (докатился biggrin.gif ), позже отчитаюсь.
    Счас поставил финский подогреватель ДЭФА и к нему блок зарядки аккумуляторов-розетка в бампере-ЗАРЯЖАЙ СКОКО ВЛЕЗЕТ!...правда 220в ok.gifok.gifok.gif
    • Машина: LJ-78
    To: olegg2002
    Попробуй линейку, на большинстве японцев она прокатывает.
    • Машина: Стирательная
    Болт стартера - реально подать напряжение. Там ведь напряжение висит всегда. На 80-ке не прокатит, а у 105 же стартер на 12 вольт. Главное подать не на тот болт, который после втягивающего реле smile.gif
    To: olegg2002
    611698[/snapback]
    А про линейку подробнее можешь, пробовал совать, ничего не нашел
    610797[/snapback]
    Не всегда, диоды стоят.... так что сигналка может не запитаться!
    611143[/snapback]
    +100!!! проще пареной репы, так вскрывал авенсис с электрозамками без тяг от ручки к замку и мазду 6...!!!! В похожей ситуации - сел аккум!
    • Машина: TLC LJ71 2L-TE, Mazda Capella
    Как вариант, не знаю как на 105-ках, а на 70-ках на гуделках штатных плюс есть всегда, а бибикалка на руле комутирует только землю.
    если можно дотянуться через решетку радиатора до гуделок, то плюс уже есть. ну и минус - сама машина.
    А вот хватит ли сечения проводов - вопрос открытый.
    Хотя даже небольшого тока при 12в должно хватить для сигналки и ЦЗ. Задача ж замки открыть, а не мотор стартером провернуть.
    612170[/snapback]
    Уже опробовал, не помогает... только соседи на крики клаксона повылазели поглазеть, как один чудак вокруг машины своей бегает
    • Машина: Китайский Прадо
    Приладил запастной ключ(без кнопок) под задним бампером .
