Stayer4x4
Торсион или аммо
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Мля причем тут АММО?
    Даже если ты его вообще снимешь, машина не просядет, что за бред тут несут.
    Вследствие удара, конечно он мог быть выведен из строя, но причиной просадки быть не может.
    БОЛОМУТ правильно сказал, что ставить диагноз дистанционно на хрен надо.
    Съезди на диагностику или сам определи.
    Причина может быть в чем угодно, может рычаг загнуло, может торсион вырвало, может его крепеж(скорее).
    Сам торсион варить нельзя (точнее можно, но ставить на машину нельзя).
    А его крепеж (задний или передний думаю варить можно, но купить лучше он не такой большой).
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    Сален блок провернуло и всё тут, вот запоните что я сказал, приедет из сервиса и напишет тоже самое, больше нечему ломаться, нет конечно есть чему, но я в это не верю, неверю и всё тут. dry.gif
    To: -=PAVLO=-
    Запросто мог лопнуть болт натяжения торсиона.
    А может это просто приведение в машине завелось blink.gifbiggrin.giftongue.giflaugh.gifohmy.gifph34r.gifrolleyes.gifunsure.gifwink.gifcool.gifsmile.gifsad.gifdry.giftongue.gifblink.gifhuh.gifrolleyes.gifbiggrin.gifsmile.gif
    • Машина: 4runner
    А торсионы на машине давно подтягивали? Иногда, как у меня, при подтяжке слизалась резьба (около 5 мм) и в этом месте он очень легко при ударе лопается.
    ТЕПЕРЬ ВСЕГДА ВОЖУ С СОБОЙ НОВЫЕ БОЛТ С ГАЙКОЙ ТОРСИОНА!!!!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    ваа! smile.gif вот то чего точно надо с собой таскать
    а чтобы болты не лизало, надо тачку домкратить до тех пор пока рычаг на отбойник не ляжет, гиморно, но зато болт как по маслу, или как по WD40 smile.gif
    2 -=PAVLO=-
    Куда его провернуло?
    Да пусть хоть вообще резину сорвет и прокрутит..
    Тоже из разряда лопнувшего АММО.
    Под задним крепежом понимается и посадочный кронштейн и устройство натяжения.
    Шлицы (передние и задние) тоже входят в состав крепежа.
    Похоже пора делать ставки:))))))
    • Машина: 4Runner'93/3VZ/АКПП
    Саня был прав.Торсион лопнул у него отгнил наверное
    • Машина: Тойота 4Runner (1993г.в.), 3VZ-E МКПП
    Отвечаю (после сервиса):
    Все таки лопнул торсион-в 10 см от окончания шлицов сзади...невероятно!!!
    В общем то и скорость в момент переезда лежака была небольшой...
    Кому интересно(для справки): на Водном торсион 1500 (для "своих" -1000руб), болт с гайкой (и третья хрень какая то)-700руб Болт снять, чтобы он остался "рабочий"-маловероятно, греть его нельзя, там рядом бензопровод...:-(((. Работа +кастор (тот же сход-развал) -2000руб (делал на Юн. Ленинцев) На частнике до Водного стадиона еще 500руб...:-((((
    Неужто надо "бояться" лежачих полицейских"??????
    48644[/snapback]
    видимо нуно. с возрастом:-)
    To: Stayer4x4
    Не надо скорее всего отслужил он свой срок вечного ничего нет. Я вот на своем уже как только не скакал по полям и ничего Но все равно УДИВЛЕН ОЧЕНЬ ...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Михаил мне очень жаль что так произошло.
    Но так как машина у тебя была похоже с кручеными торсионами.
    И постоянно был как бы напряжен и старость.Вот и весь эфект.
    А у Сереги такого не произойдет,он поступил мудрее поставив усиленные торсионы.
    Я вот все думаю вперед Добинсон надо Амо +2 поставить и торсионы Добинсон (но они очень дороги и не покарману sad.gif ).
    А эфект получится думаю очень даже.
    To: Bolomut
    Я вот все думаю вперед Добинсон надо Амо +2 поставить и торсионы Добинсон (но они очень дороги и не покарману  ).
    Хорошая идея smile.gif кстати у Добинсона это дешевле и быстрее чем ОМЕ
    Кстати тоже планирую их АММО вперед поставить т.к. штатные МОНРО малы, работают пока правда без нареканий ...
    Да...задумался.
    Летом наверное, поменяю оба на ОМЕ.
    ОМЕ 250 баков.Можно и норватся на фуфло
    Добинсон порядка 450 баков - дорого
    To: Bolomut
    Саш, согласись, у каждой детали - своя прочность, и при использовании её в "нештатном" режиме - зло. ИМХО "крутить" торсионы, мягко говоря, неполезно. Уж лучше взять тюнинговые. Так что, "И рыбку съесть, и кости сдать" ну никак не выйдет. Так что главная мысль лифтанул заднюю подвеску, не нравится вид - лифтуй переднюю, но не "кручением".
    • Машина: 4runner
    А что за торсионы у меня стоят???
    Синего цвета, и диаметр их по-моему толще....
    Езжу на колесах 33 размера, по-моему жестче штатных.
