абонент
излишне чувствительный руль на сотке
    • Машина: Тойота
    To: абонент
    А вылет колеса у тебя случайно не отрицательный?
    • Машина: TLC100 VX бензин
    нет, диски штатные
    установка чего-то самопального в рулевку немного пугает
    Изменено пользователем абонент
    пугать не должны дельные вещи. про демпфер от арб сам давно задумываюсь. у меня и рейка и сайленты рейки и хомут рейки все новое. тормозные суппорты и направляющие лучше новых. подшипников люфт как заводской. но машинку иногда водит. думаю проще с этой проблеммой смирится.
    да в добавок- рулевые тяги и наконечники оригинал новье. ВОДИТ СЦУКО! и причем не всегда. бывает на абсолютном автобане( есть у нас такие) вправо уходит и сам ### без ансам ### . и на кочках по бездору ощущение что кто то подруливает еще на руле. Х..З
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    ....а можно ссылочку на демпфер на 100VX с турбодизелем???
    Спасибо!
    Изменено пользователем MOROZ
    • Машина: TLC-100VX V8 4700 АКПП
    Думаю водит еще из за резины.Высокая она и от этого никуда не деться .Меня при скорости 140 вообще боковым ветром переставляет из ряда в ряд хотя рулем не кручу.
    • Машина: Тойота
    Да и еще, если у вас с люфтами все в норме, то проверти давление в шинах, кого водит и лишняя инафа на руль, как правило давление завышенное.
    • Машина: TLC Prado 120 2TR АКПП
    4Tomat: у меня гудрич а/т 265 70 16 на штатных дисках, зимой качал перед 2.2 зад 2.3, щас вот и на лето сколь оптимально будет?
    да резина в норме- новая, только из шиномонтажа, там 2 очка закачали
    высота профиля - тоже не при чем
    до этого были Прадик 90-й, Сурф и 4 Раннер - они тоже на 70-м профиле - и ничего подобного не наблюдал
    парусность - да, но это другое
    появилась тут идейка насчет нижнего рулевого кардана - он там с резинкой типа демпфера - попробуем ее поменять, по результатам отчитаюсь
    • Машина: Я верю Путину
    Хомут рейки со временем вынашивается,да и рей ка в этом месте тож.Ставиш новую резинку-пох.Мы хомут по привалочным местам резем с каждой стороны на пару мм .И все зажимает.Там прабл в том,что сайленты рейки вынашиваются,а они гады только в сборе с рейкой.А так хомутиком даванёт,и порядок.
    мы приноровились менять сайлентблоки рейки но геморрно это. а замена хомута с подрезкой эффект дает но ненамного.
    отчитываюсь о проделанном
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=22797
    поменян рулевой карданчик 45230-60030 - результат нулевой
    поменян рулевой вал (на картинке № 45210) - результат такой же
    плюс криво выставили руль
    жаба изолирована от мозга, и заказана рейка
    продолжаю наблюдение
    гы
    это ж ужас какой-то
    пришла новая рейка в сборе с тягами
    все поменяли, сделали сход-развал
    руль стал легче, при торможении в стороны самопроизвольно не поворачивает
    но
    • Машина: TLC 100 АКПП
    Машину?
    не исключаю и такой вариант
    • Машина: нравится
    Аналогичная проблема. Вот думаю косточки стабилизатора менять.
    отпишитесь по результату плиз
    а то я уж на насос гур нацелился
    • Машина: нравится
    Пока ничео не менял - не до этого.
    На днях разобрались с подобной проблемой.Перебрали рейку и притёрли насос-убрали риски на поджимной плите.Всё стало гуд,удары ушли.Информативность в норме.
    Вывод:трабл возникает из подения давления в системе т. к. рейка несёт и функцию демфера тож.Оно ,собств.,было понятно.Когда масла мало,рейка гудит и работает на газомасляной взвеси,удары по рулю такие,что пальцы вывихивает.
    вот у меня тоже насос должен на днях прийти
    замена рейки на новую не помогла
    поменяю насос - отпишу
