OverSi
Как снять нижний рычаг, если всё закисло?
    • Машина: Toyota
    Закисли втулки под регулировочными шайбами, да так закисли, что даже домкрат не берёт, молотком стучать бесполезно. Как же снть?
    • Машина: 4Runner
    Можно поробовать уксусной эсенцией. Полить и дополнительно полижить тряпочку смоченную ей же на место закисания, может и поможет. Но потом обязательно промыть водой.
    • Машина: Toyota
    Да это вряд ли, мне вообще завтра надо снять, я бы турбиной спилил эти втулки, но попробуй к ним подберись.
    • Машина: Mitsubishi Pajero III 2006г.;TLC-200 1VD-FTV
    Мне када сымали, была мысля, дрелъю, но у меня в запасе были новые втулки. Про дрел, я спецам поздно сказал, масцура все отболгарили!
    • Машина: тойоты...и др.
    ...всё просто (с)
    ...развальные болты и гайку срезаешь болгаркой под корень, потом монтировкой разгибаешь посадочное место и вынимаешь рычаг, ну а потом уде спокойненько в тисочках добиваешь остатки болта вместе со старым сайлентом...
    Болты то мож, резать и нинада? Они то как раз откручиваются запросто, их жеш при каждой регулировке, сход/развала крутят ИМХО. А еще там с наружной стороны есть два торцевых отлива, для упора регулировочных шайб, так че тока со внутренней стороны запил!
    627789[/snapback]
    ...гы! ты сам один раз проделай эту процедуру своими руками...
    ...закисает развальный болт в стальной втулке сайлентблока, пилить придётся "по любому" с обеих сторон...но аккуратно)))
    • Машина: kzj95
    Там даже и изнутри акуратно подлезть можно 125мм балгаркой, в крайнем случае ножевкой спилить/допилить и гнуть ниче не надо
    Так OverSi, пишет, что втулки закисли! У меня тоже болты вышли без проблем! А что скажеш насчет спиливания втулок, ну и болта если совсем хренова с наружной стороны? Там в предыдушем посте я писал, про два отлива для регулировки unsure.gif
    • Машина: taro
    от газовой горелки ещё не один болт не уходил.
    • Машина: Toyota
    Всё снялось прекрасно - болты, гайки-эксцентрики, остались только втулки, судя по всему, развал там не делали никогда, потому что всё во ржавчине, я вставлял домкрат как на рисунке, всё трещит, гнётся, но втулки на месте. Спилить мысль хорошая, но болгарки нет и доступ плохой. В принципе, ножовкой по металлу можно, но чувствую, долго я это делать буду smile.gif
    • Машина: kzj95
    Найди болгарку, если нет купи (цена вопроса ~1000р), пригодится не раз. Ярезал так
    • Машина: Toyota
    А потом что? Посадочные отверстия разжимать? Так-то можно и турбинкой отрезать.
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    это когда их в посадочном месте на машине отжигают?
    оно же потом ржавеет всё - хрен остановишь, я такой способ на .ую крутил laugh.gif
    самая реальная маза в таком случае сабельная электропила
    когда-то срезая эти долбаные болты на 61-м я пытался примастырить ножовочное полотно к электролобзику.. ну не было у меня пилы, в принципе пилило довольно быстро и самое главное - изнутри посадочного места, никак его при этом не портя, косяк был один - живучесть полотна низкая, обламывалось возле крепления к штоку лобзика.. ну не расчитано там одно на другое, потому когда закончились полотна smile.gif я в итоге как обычно срезал болгаркой
    в 185-м идею болтов немного изменили.. сами эксцентриковые шайбы теперь можно запросто снять с втулок, сама втулка хоть и прочная, но стенка у неё тонкая и вот такой вот пилой сабельной её спилить - делать нехрен
    • Машина: Toyota
    Техническая укомлектованность это, конечно, очень хорошо, сильно упрощяет жизнь, но покупать сабельную пилу ради того, чтобы снять два рычага это нецелесообразно, она же не 1000р. стоит smile.gif
    ну в общем да, хотя использовать её можно в туевой хуче других мест, она как пулемёт - вещь в хозяйстве не лишняя laugh.gif
    дядька знакомый такую нарыл в китае.. ну может и не тыща, но полагаю не сильно больше, ну если макита от ~6, то какая-нить Pakita тыщи три smile.gif уже мне кажется не смертельно, зато какие новые горизонты открываются ok.gif
    да режь болгаркой, особо если маленькую найдёшь, посадочные разгибать не сильно нужно, да и не сложно в общем-то, после установки рычага обратно сходразвал отлично выводится, значит не смертельная операция
    а мож поискать подобие конусной фрезы think.gif болт-то вылазит, если с торца как-то срезать полсантиметра этой втулки рычаг и вообще сам выпадет
    • Машина: Toyota
    Болгарку тоже не хочу покупать wink.gif Вообщем поеду сейчас поковыряюсь, сниму уже нормально амморт, ступицу, привод, а то я с наскока хотел, видимо, тут так не прокатит, если уже сегодня добью, то будем думать дальше.
    • Машина: Toyota
    Потратил 3 часа, турбиной турбинил, зубилом стучал, в итоге, конечно, вывалилось всё, но втулки в сайлентах остались, как я понял, они там намертво, надо выжигать резину.
    Я тоже советы мацурам раздавал по поводу отжига, сказали нинада. Железо типа слабеет от нагрева. И выдалбливали оч. долго в помошью воротков, и наставок, по диаметру салента.
