Alles
BF Goodrich MT цепляет в поворотах
    Собственно, сабж... 31х10,5R15 До этого стояли Long Trail того же размера, не цепляли. Что делать? Цепляют за середину брызговика, т.е. в самом узком месте. Лифтовать не хочу.
    Изменено пользователем Alles
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А за что цепляют то? За стаб при вывернутом до упора руле? Тогда вылет дисков надо побольше наверное think.gif
    Это, что касается вылета
    [attachmentid=54392]
    Трет тут
    [attachmentid=54393]
    ИХМО: не критично
    Фигасе "не критично"! Грохот стоит аж собаки шарахаются. Причем это на маленькой скорости. А попадет что - вырвет же брызговик нах.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Дык морда почти на асфальте , чего тут странного то
    • Машина: TLC95
    Сними брызговики или поменяй резину.
    Со временем пружины полюбому будут просядать и то, что стоит не по штатному будет давать о себе знать. Как более разумный вариант - поменяй пружины (сделай лифт).
    Олег,может термопистолетом попробовать изгиб брызговику нужный задать?
    По-моему более разумный вариант - не слушать умников типа тебя. Хотя... если выкупишь резину по 6300 за баллон, готов недолго послушать
    Ваще странно, что 31-я цепляет за брызговик
    Ну и я же про то. Причем Лонг Трейл ровно в том же размере, т.е фактически. Может у него вылет относительно диска другой?
    To: ontheroadagain
    Склоняюсь к варианту, что-то сделать с брызговиками. Резать или что еще. Хотя вряд ли это выход To: Bolomut
    А сколько должно быть от центра колеса до арки? Вот это на земле считается?
    [attachmentid=54397]
    Во теперь хоть фотка нормальная
    насчет умников ты зря ругаешься , возможно человек просто не знает что на 130 спереди торсионы smile.gif
    Давай попробуй так , колесо вроде стоит ровно относительно железа (крыло и т.д)
    Если делал сход развал это лучшие гарантии и достоверности что у тебя все правильно .
    Торсионы можно попробовать подкрутить 1 см может хватить, что бы не мешались брызговики .
    Надо точно знать размер колес и так же параметры дисков
    Третье и самое возможно правдоподобное . просто осели подушки кузова.
    Снять брызговик это само простое а смысл ?
    Пы сы на Раннере котором сейчас катаюсь то же самое я бы сказа даже посильнее rolleyes.gif
    Но пока руки до него не доходят к сожалению
    Ну да.
    Замечательный совет. В том же духе я и ответил.
    Делал, но уже давненько,а при чем сход-развал? Если бы в любом положении цепляло, тогда возможно.
    На пустой стоячей, возможно и поможет, но мне же грузить и на ходу поворачивать надо.
    Итого:
    Получается, что мне не хватает диаметра арки. Это можно устранить только его увеличением, т.е. за счет толщины брызговика. Ну, вот... Этим и займусь. Поправьте, если не так.
    Ну если ты вбил в голову себе так , то мешать я тебе в этом не буду smile.gif
    Убирая брызговики или делая другие , ты поймешь что все Г...но полетит в складку крыла и там будет оставаться.
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    644238[/snapback]
    Ты же знаешь что можно , делали и не раз,
    Но опять же надо снять брызговик епнуть со все дури и не один раз не повредив ни чего .
    А оно надо вот так изгаляться или лучше все таки по человечески один раз rest.gif
    To: Bolomut
    А подушки кузова просаживаются от чего?От старости или от жестокого перегруза?Я к чему спрашиваю,следует их поменять на 17ти летней машине для профилактики,так сказать.... blush.gif
    Что именно?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Скажи расстояние от отбойника до рычага. Очень возможно что тебе уже дали все уиные советы punchl.gif У тебя явно уставшие торсионы и пружины ,самый дешовый способ это сделать то что тебе уже написали подтянуть торсионы напару см ok.gif высота тебя очень спасет. и поставь другие пружины. по подушкам всё гораздо сложнее ,по моему проще боди лифт dumb.gif чем замена подушек! think.gif
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
