    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: AZIAT
    To: blackВ cat
    To: Vesnik
    Изменено пользователем UPRUNNER
    To: DVM
    дубай.......
    шаржа.........
    бывали?
    там именно за копейки "нос" с мотором можно достать.
    таити, таити... я ж не спрашиваю где - я спрашиваю что имеется ввиду под словом "копейки"...
    вот тут описано как что ставить
    http://www.4x4wire.com/toyota/tech/electric_locker/
    644712[/snapback]
    синяя лампочка моргает (горит) када идет процесс блокировки. Как бы диагностикс... blush.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Если речь о 1тысячи дольров то помоему арбешная стоит столькоже с установочным комплектом think.gif нафига огород городить с бу связыватся think.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    Да и оригинальная от185 38тыр в ексисте вместе с редуктором и парится не надо на регулировку.
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    А полуоси подойдут от старого редуктора с LSD?
    To: sasha77
    Безусловно подойдут
    Мне этот вариант больше нравится, чем с АРБ. Дырку в чулке легче пропилить, чем пары ГП настроить. smile.gif
    Но я слышал там какойта косяк со стабилизатором? Правда..?
    Да придется ездить без заднего стабилизатора, при этом нужно купить:
    1. Редуктор от Хайлюкса(пикап) этих же годов (не в коем случае не от 185 4Раннера не подойдет сапсем или переставлять весь мост с переделками подвески, тормозами и т.д. что выльется в немерянное бабло) с блокировкой. Там есть засада не попасть с передаточным числом ГП тогда менять и передний редуктор придется
    2. Блок управления блокировкой + провода + кнопка
    Если все брать новое то это обойдется дороже и гиморнее чем поставить блокировку от АРБ ИМХО
    А меня уверяли что подойдёт один в один, только пер. числа нужно подобрать...?
    Мне кажется, Б\У редуктор от Хайлюкса найти без мазы.
    А блок управления тоже должен быть в оригинале, или самому можно смостырить?
    Я не очень понимаю принцип электр. блокировки, чо там блокируется и как она работает? Если это соленойд - зачем нужен блок управления? Или это набор релюх просто?
    To: UPRUNNER
    Вообще-то, блокировка заднего моста на Раннере 130 бывает и штатной. Но можно приколхозить и от 185-ого. Например, я себе в своё время просто мосты от 130-го Сурфа поставил и всё. Как подключить электрику - написал здесь:
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    Да и по форуму очень много тем таких.
    тоже собрался поставить на зад, электролок тойотовский от прадо 95...
    но тут созрел вопрос к великому VADUS-у...
    купленый дифлок имеет родную пару 4.3 (43:10), моя 130ка стоит сейчас на 4.88, часто слышу что пары 4.88 не встанут на лок, типа они толще, и мне нужно искать какието тонкие пары на 4.88 в штатах
    в штатах и вправду есть 2 типа пар 4.88 (8дюймовых) одни идут с припиской для 4-цилидровых, другие для 6-цилидровых...
    какие мне пары смотреть???
    у меня сейчас стоит сток лсд с парами 4.88 по номеру вроде такие же и на 78 с 2лте
    Изменено пользователем Scout
    To: Scout
    Незнаю, никогда не пользовал пары с таким числом. И из редукторов конструкторы не собирал - стараюсь использовать штатные в сборе (так надежнее). Немного непонятно, чем мешает толщина кольцевой шестерни при использовании лочного редуктора, хотя, если говорят - значит есть какой-то нюанс.
    По поводу толщины кольцевой шестерни могу сказать только одно:
    У 8" 4.88 итак довольно мелкий модуль зуба, что особенно критично при использовании жесткого лока. Если она будет еще и тонкая, то есть предполагаем ослабленное основание зубов, то проблема срезания зубов будет еще более актуальной.
    To: Scout
    653699[/snapback]
    вот есть такое предложение
    Toyota 8" 4.88 Ring & Pinion
    (These gears have 1-1/2" pinion head for use in all 4 cyl 3rd members, will work in V6 3rd also but will require 0.242" Shim)
    Differential: Toyota 8"
    Ratio: 4.88
    Brand: Motive Gear
    Spline Count: 27
    # of Ring Gear Bolts: 10
    короче братцы, брат мой двоюродный, 27-го уезжает в Дубай. я попросил ему съездить в шаржу на разборках и установить цены на редуктора с блокировками. цены тут выложу.
    654549[/snapback]
    а чего тут анамально
    дифлок с 4.10-4.88 от тлк 71-78 -350-400$
    дифлок с 4.10-4.56 от тлк 90-95 -400-600$
    а дальше цена от состояния
    Выше sergk65 пишет что от 185 редуктор с эл блокировкой на 130 вообще не подойдёт. Нужен редуктор от Хайлюкса и ещё в чулке сделать пропил.
    Я сам всё время про это думаю как туда её приколхозить. Так как если рассматирвать вариант с АРБ, то чтоб настроить ГП редуктора нужно быть хорошим спецом. А с Локой чо-то не срастается, в заде у меня LSD, а спереди я понял что Локи такой нет.
    Изменено пользователем sasha77
    • Машина: HDJ100 - 2001
    тему поздно заметил... на фотке был редуктор с штатной тойотовской электроблокировкой. я себе сейчас заказал такой из Эмиратов... везет мне его наш общий знакомый Артищев Петр. редуктор от 70ки. правда уже после того как заказал с парой 4.3 оказалось что пары то у меня 4.1... но ничего мне 4.3 лучше и я купил (будучи по случаю в Питере) в Автокосмосе передний 4,3... правда МихаилК мне потом сказал что с питером можно было не извращаться и пупить передний редуктор у него. ждем прихода заднего редуктора и меняем... отчет надеюсь напишу если не утону в трансмиссионке
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    653699[/snapback]
    Не совсем понял почему у 8" 4.88 довольно мелкий модуль зуба, что особенно критично при использовании жесткого лока?
    4,88 (а если точнее,то 4,875) - это 39:8 (39 зубьев на 8 зубьев).
    У меня тоже на 130-м такие пары.
    Вроде наоборот каждый из 39 зубьев более крупный,чем каждый из 41 или 43-х(в парах 41:9 или 43:10)
    Или я что то не допонимаю?
    Вообще какие пары предпочтительней для установки блокировок и вообще для бездорожья
    4,875 (39:8)
    или 4.55 (41:9)
    или 4.3 (43:10) ?
    Изменено пользователем rishon
