    To: rishon
    Вроде наоборот каждый из 39 зубьев более крупный,чем каждый из 41 или 43-х(в парах 41:9 или 43:10)
    Абсолютно точно зубья 39:8 несколько больше зубьев 41:9 так что рассуждения твои верны как и то что для бездора пара 39:8 более предпочтительней, а пара 41:9 более универсальна она и для асфальта(максималка выше) и вне дорог хороша ну а пара 43:10 это уже совсем асфальт зато с большей максимальной скоростью
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    Именно так я себе и представлял,просто фраза VADUSа о мелкости зубьев смутила.
    Возможно он просто перепутал и расшифровал 4.88 не как 39:8 ,а ошибочно как 48:10 или что то в этом роде
    Автолюбитель Быстров: ........я себе сейчас заказал такой из Эмиратов... везет мне его наш общий знакомый Артищев Петр. редуктор от 70ки.
    а что по деньгам встало? а то UPRUNNER пока не написал что там в дубае-шарже с ценами...
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Можно. Крузероводы давно так делают . Там в балке моста вырез делается , ставятся две шпильки длинные и две резьбы пересверливаются . Поройся в поиском в тех вопросах ТЛС.
    644611[/snapback]
    (не в коем случае не от 185 4Раннера не подойдет сапсем или переставлять весь мост с переделками подвески, тормозами и т.д. что выльется в немерянное бабло)
    654589[/snapback]
    Вообще-то, блокировка заднего моста на Раннере 130 бывает и штатной. Но можно приколхозить и от 185-ого. Например, я себе в своё время просто мосты от 130-го Сурфа поставил и всё
    Выше sergk65 пишет что от 185 редуктор с эл блокировкой на 130 вообще не подойдёт. Нужен редуктор от Хайлюкса и ещё в чулке сделать пропил.
    Кому верить?
    Я сам всё время про это думаю как туда её приколхозить. Так как если рассматирвать вариант с АРБ, то чтоб настроить ГП редуктора нужно быть хорошим спецом. А с Локой чо-то не срастается, в заде у меня LSD, а спереди я понял что Локи такой нет.
    Рассудите если не так....?
    УВАЖАЕМЫЕ serqk65 и AZIAT ! УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
    Влезит ли от 185 редуктор с эл. блокировкой в задний мост 130???
    Изменено пользователем sasha77
    В сборе редуктор от 185 влезет в мост 130
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    670384[/snapback]
    Что означает "влезет" ?
    По шпилькам подойдет?
    У полуосей шлицы подойдут?
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: DVM
    То и означает что все подойдет т.к. экзист предлагает редуктор со 185 RZN185L-GKMSKA как замену устаревшей детали
    а от паджерика 2-ва на 130? никто не думал?
    • Машина: Toyota Hiace 2L-TE
    ребят, вот сижу читаю...хотите локи себе водрузить..а со старыми редукторами что деаете? smile.gif
    мой завыл подонок, эксист грит мол на сюрфай за крузаках такой стоит...
    41110-60380 эт код моего. число 4.87
    сорри за оффтоп
    To: KosmonaFT
    Открой тему в "Барахолке". Нужен такой-то редуктор. Так гораздо эффективнее будет smile.gif
    UPRUNNER :To: DVM
    вот что-то упустил я эту тему из виду ... sad.gif , как это вообще реально реализовать? и эти редукторы относительно "родных" получаются такие же или "пониженные" ? или "повышенные" ? так-то вообще здорово иметь три гребущих колеса минимум, реже из машины вылезать придётся .. Изменено пользователем DVM
    • Машина: 4Runner 130-й, 3VZE, АКПП, 1989, американец
    Подскажите плз. несколько моментов.
    Редуктор со 185 RZN185L-GKMSKA лочный только 41110-3D010? или все, которые japancats выдаёт?
    Встать в мост 130-го я так понял он встанет, но больше ничего ампутировать вокруг не прийдётся? Тяги-там, стабы, еще что-то?
    По вину мой Раннер на japancats не бьётся sad.gif . Как тогда определить какие пары у меня 41:10, 41:9?
    Что еще надо для переделки покупать? Проводку, блок, что еще? Номера подскажите плиз, а то не пойму я чего-то.
    PS я в этом деле вообще профан, так что сорри если на ровном месте затупил.
    Готовлюсь к установке лочного редуктора от Prado 90 на 4runner 130.
    Возник вопрос по поводу заднего стабилизатора. Родной стаб не пойдёт,
    т.к. будет мешать моторчик блокировки. Думаю как вариант поставить
    стаб 48812-60130 от Prado 90. Может кто делал так? Интересует ширина
    стабилизатора по местам крепления линков, подозреваю что отличается от
    штатного раннеровского.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    Выкидывай стаб нафиг и ездий без него
    Пробовал, но кажется некомфортно на широкой резине в колее на трассе,
    при входе и выходе кидает сильно. Пружины нерезанные и аморты
    газо-масленные от 80-ки стоят, колёса 32"x11.5 пока. Думаю сделать
    размыкаемые линки стабилизатора (как на патролах).
    Возможно немного улучшить ситуацию поможет удлиннитель кронштейна панара,
    сейчас просто тяга регулируемая.
    Изменено пользователем ejdigger
    • Машина: 4runner 1993г 2.4 23RE МКПП
    Люди добрые, просветите пожалуйста!
    Дифференциал 41110-3D030 от RN185 какой диаметр главной пары имеет?
    в связи с чем интересуюсь, хочу поставить его на
    RN131 (диаметр главной пары 8"; передаточное число 4.10; тип дифференциала открытый, 2 сателлита)
    судя по каталогу 41:10
    а диаметр, сколько в дюймах ?
    одинаковый , 8".
