    • Машина: TLC80
    Именно гидроудары при кренах.
    • Машина: )
    А расход топлива и уменьшение мощности как с этим связаны?
    трата энергии на перемешивание лишнего масла коленвалом, растут т.н. гидродинамические потери
    To: @AVSh,
    Наерное, гидроударом это не совсем правильно называть, так как объема для ухода жидкости более, чем достаточно. Другой вопрос, что импульсного повышения давления на стенки объема в момнет удара поршня может вполне хватить для продавки сальника.
    To: @wowan75,
    Т.е. ты имеешь ввиду, что даже после заполнения системы маслом после старта двигателя, колено всё равно достает до уровня масла в картере при переливе? (при езде по относительно ровным дорогам - бездор и крены не в счет)
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TLC 105, 2004
    Меня очень давно научили заливать не до минимума и не до максимума, а ровно посередине. И проверять уровень масла перед каждым выездом из гаража, называлось это ежедневный тех.осмотр. С утра, когда уже всё масло стекло в картер и температура двигателя упала до Т воздуха.
    Примерно так и делаю.
    Как соляра в масле проявляется в работе двигателя (не трогая вопросы качества смазки трущихся пар) - повышение хх и т.д.? Изменений в работе двигателя не заметил.
    • Машина: )
    To: @AVSh,
    :unsure:
    1 см выше уровня заметил - при разгоне немного хуже тянул по ощущениям (1фзфе).
    слил - стало нормально
    To: @wowan75,
    Я вот тут тоже случайно перелил на 1 см, по динамике и расходу ничего не изменилось, НО сопливится в районе трубок системы вентиляции картера и впускного коллектора стало сильнее..... Что-то в этом есть......Наверное всё-таки достает сильно по маслу.
    • Машина: )
    To: @wowan75,
    при сильном торможении на асфальте возможно продольное ускорение до 1g
    уровень масла в поддоне в этом случае станет под 45гр. к горизонту + машинка вперёд наклонится градусов на 5-10.....обязательно достанет и сильно!
    ...и наверняка по сальнику похлопает гидроударами ;)
    • Машина: TLC-80 1HD-FT, GMC-Safari
    Подсказали дальнобойщики.
    Проверка масла на присутствие в нем саляры.
    С щупа на газету каплю капаешь если ровное пятно то масло без саляры.
    Если пятно с разбегами (на капиллярные сосуды похоже)то саляра присутствует.
    Метод народный правильный или нет ?
    • Машина: tlc100vx
    Очень правильный и простой способ определения соляры в масле , еще дедовский способ, но наглядный.
    • Машина: )
    :ok:
    так-же (по капиллярному разделению в бумаге) легко определяется изношенное масло или палёная "маслосмесь".
    нормальное масло расплывается равномерно
    Не хочу показаться назойливым, но всетаки повторю свой вопрос
    Поиск говорит - сальник ТНВД, трубки обратки, что-то еще. Тыкните пальчиком где смотреть.
    Этот сальник?
    Если лезть в сторону форсунок подскажите номера прокладок, шайб, которые могут понадобится.
    • Машина: land-cruiser 80 . Levorg, прадо 150
    В общем ситуация такая. Двигатель - 1HD-FT. При очередной проверке масла заметил повышенный уровень масла на щупе. Где-то примерно на 1 см выше отметки F на холодную. Ну подумал что в сервисе перелили слегка, но на заметку взял и стал контролировать регулярно. Все остальные жидкости по уровню в норме.
    Тут решил поменять масло. Мастерам особо подчеркнул, чтобы точно выставили уровень. Они все сделали нормально и показали уровень мне. Ровно на отметке F. На следующий день проверяю - выше отметки F на 2-3 мм, еще на следующий - на 1 см выше и стоит.
    Понимаю, что возможно попал на замену сальника ТНВД, трубок высокого давления или обратки, что под клапанной крышкой. Есть еще варианты?
    И почему уровень не растет дальше? Что вероятнее всего - трубки или сальник, т.е. с чего начать в первую очередь - вскрывать клапанную крышку или снимать ТНВД?
    PS: Масло соляркой не пахнет
    Полечки под обратку на новые!
    • Машина: TLC-80VXL(1HD-FT), ГАЗ-2410
    Подниму тему!
    год назад после длительного дневного перегона (около 1000 км, скорость 100-120) немного затроил двигатель и вырос уровень масла на уровень (2-3 см) - масло пахло соляркой. Снял форсунки, отвез в BOSCH сервис на проверку. Мастер сказал что в одну из форсунок попал мусор и она перестала нормально работать. Опрессовал - типа стало все нормально. Отъездил год без проблем. В мае, в очередном длительном перегоне после 3000 км (за 3 дня) опять вылезла эта проблема: остановился у кафе поесть, после когда завел двигатель почувствовал неровную работу. Проверил уровень - вырос на целый уровень :( После непродолжительной езды троение ушло, но после замен масла уровень рос. Доехав до Москвы - заехал в сервис, снял форсунки - проверили на стенде, все нормально! Отполировал обратку, все собрал обратно. Но проблема не ушла. На обратной дороге (5000 км) пришлось 3 раза поменять масло что бы доехать до дома. Дома, опять снял форсунки, проверил - давление держут, распыл отличный! Поменял обратку на НОВУЮ. Снял ТНВД - поменял сальник. Через неделю поехал кататься по Алтаю (всего 4000 км). Все дни проверял уровень - все нормально, но в последний день после последнего перегона домой (500 км иногда со скоростью до 130 км/ч) уровень ОПЯТЬ ВЫРОС! (давление масла естественно снизилось). При сливе масла лишних +3-4 литра (!)
    Уже не знаю что делать! я на шайбочках скоро разорюсь! :(
    Выход пока вижу один - менять все форсунки на новые! (распылители менял 2 года назад)
    Может кто еще что дельного подскажет куда посмотреть и что еще можно попробовать проверить.
    p.s. хорошо что механик друг и делает все не за деньги...
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Может через сальник приводного вала ТНВД?
    "...Поменял обратку на НОВУЮ. Снял ТНВД - поменял сальник...."
    Извиняюсь, но мне пришлось также заменить вал, под сальником была хорошая выработка.
    выработки я не заметил. посадочное место под сальник без забоин. У меня пробег на машине еще детский - 300 тыс.км
    ... Такое ощущение, когда ездишь спокойно по городу - все нормально, если долго и по асфальту - солярка откуда-то начинает сочиться.
    Грешу может быть какая-то форсунка с микротрещиной и при хорошей нагрузке (оборотах) и температуре, ее начинает корежить и начинает пропускать по клапанную крышку....
    Уже не знаю что и думать  :think:
    • Машина: TLC 80
    похоже что речь идет о термальной микро трещине. возможно посадочное (форсунки) . " если троит".   Соприкосновения масло с топливом  всего 3 места .  убираем ТНВД т.к. на  на работу воспламенения  в цилиндре не влияет . делаем выводы и остается ............... удачи.    выводы с ваших слов.
    Р.S. про уровень. кто замечал. наливаешь полный уровень ,через какое то время , съедается N количество масла приблизительно середина отметки и потом долго держится на этом уровне.  всем удачи.
