    • Машина: J120 1KD-FTV 2005г.в.
    Верхняя шаровая 43310-60010 не подходит к верхнему рычагу TLC 120!!!
    У нее посадочное место под запрессовку выше на 1 мм (колхозники могут решить вопрос выточив кольцо) и диаметр окончания конуса меньше на 0,1 мм(колхозники теоретически могут затянуть гайкой). Сравнивал с родной шаровой. Установку в ответственный узел всяких 555, Masuma,Nippon pieces и прочего друзьям не пожелал бы. вариант только один- рычаги в сборе 48630-60020 и 48610-60050. "Спасибо" всем, кто утверждает, что 43310-60010 подходит. Подходит только нижняя 43330-09510
    • Машина: Range Rover Evoque
    написанно же что все подошло, номера я писал.
    Так какие всётаки подходят, запутался в конец.
    43330-60010..  43330-09510 ексис выдаёт как низ. оба номера.
    Изменено пользователем proff42
    Скажу так: что тоже были вопросы, вроде не идеально садилась, потом вроде с мастером посмотрели все нормально. Прошло уже 50000 км, все нормально ходит. Так что решать вам, но сейчас они чего то из продажи пропали.
    Понял буду брать эти.
     верхние на 120-й- 43310-60010
     нижние на 120-й 43330-60010
     дейсвительно ексис выдаёт только дупликат, хочу взять Blue Print, кто что может сказать? в сети пишут что упаковщик, и качество не плохое..
    Не знаю, я себе взял  555 на другой прадик, без проблем.Я на отечественных шаровых в свое время ездил, вроде без проишествий. А эти на вид сделаны хорошо, думаю не стоит морочится, деталь не сложная.
    • Машина: Toyota LC Pado 120
    Я себе тоже поставил 555(Japan) ? 5тыс км  полет нормальный ничего не гремит не стучит ......родные  отдам на реставрацию , будут как запас.
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    Комрады всем привет, все таки если по нижним есть точная ясность в виде 43330-09510
    то по верхним внесите все-таки ясность,
    насколько я пониманию мало того что 43310-60010 подходит не совсем идеально, так ее и продавать перестали... (и если кто что брал из не оригинала 555 или что-то еще - как ходили?)
    Изменено пользователем Danone
    • Машина: 4Runner 215 LTD 4.0 lift +2"
    У меня с одной стороны стоит 43310-60050, с другой 555 SB-3841. Тойотовскую поставил ровно год назад, 555 в сентябре, обе пока еще живы, надеюсь. Хотя на 555 пыльник прохудился, может поменяю в выходные, заодно и посмотрю как она там жива ли. До этих ставил и фебест и оригинальный рычаг в сборе брал, фебест за год выдыхался где то, но и то потому что на нем пыльники хреновые, оригинал наверно года 2 ходил, то же из за рваного пыльника убил шар.
    Я правильно понимаю, что 43310-60050 без доработок подходит на верхний рычаг 215-го?
    Да, у меня стала без доработок, но внешне немного отличается от оригинальной, у новой сам палец вроди был длиннее, сейчас точно не помню.
    Камрады, а кто знает где 43310-60050 купить, а то в екзисте и подобных нету такого (прочерки везде)  а как-то нет желания новый рычаг покупать или ставить 555 и еже с ними
    Я не заказывал именно эту деталь, но
    есть полная уверенность, что Vital_D  сможет доставить по совершенно гуманной цене :unsure2:
    не дядя Игорь, он ответил что это китайская залипуха - http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141591&p=2734605
    У меня уже куча верхних рычагов накопилась после порванных пыльников верхних шаровых :cry:Если найду где покупать шаровые - запаса лет на 20 хватит :laugh:
    Подскажите - где покупалось это чудо, пожалуйста.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    Отпишусь и я заскрипела нижняя шаровая, попросил чтоб в сервисе поставили вот эту 43330-09510, сказали что встала как родная. цена 2600р за неё + замена + развал
    У меня 555 ходят уже давно, рекомендую.
    • Машина: HiLux Surf 215
    Купил расхваливаемую здесь и на других форумах шаровую 43330-09510. Удивительно, но она даже в некоторых наших магазинах идет как запчасть к 120-му - 215-му.
    Почему удивительно? Потому что конус на ней имеет меньшие размеры и более острый угол. Из-за этого поворотный кулак проваливается глубже и не остается места для нормальной работы пыльника на вращение, он мертво зажимается между деталью поворотного кулака и упорным буртиком на пальце.
    Обнаружил я все это после запрессовки шаровой в рычаг, да и другой шаровой не было в наличии. решил проблему заколхозив прокладки в конусное соединение, вырезанные из пивной банки. буду это соединение теперь протягивать пару раз в год, чего и всем поставившим данную шаровую желаю. также следите за пыльником, если его зажало в пальце, то порваться должен очень быстро.
    вот размеры конусов шаровых и глубина посадки шаровой в поворотный кулак.
    • Машина: Прадо 5ле
    в прошлом году перебирал верхние рычаги, шаровые поставил Moog K500018. Заказывал на амеровском амазоне, по мооговскому каталогу идут как аналоги шаровых для GX470. шаровые с пресс-масленками. запрессовались хорошо, смазки было мало, поэтому сделал по одному качку в каждую шаровую, проехал 10 тык нормально
