    Для тех, кто хочет Тойотовский шнорк.
    Появилась новая модификация.
    [attachmentid=55088]
    [attachmentid=55089]
    Номера для заказа:
    53299-60190
    53285-60090
    17730-66010
    53773-60020
    53772-60020
    53966-90K00
    52831-60050
    Выглядит гораздо интересней квадратного варианта. Кроме того, остаются на месте: надпись Ленд-Крузер и повторитель поворота.
    Вот, уже установленный
    [attachmentid=55090]
    • Машина: TLC-73 1KZT,
    Привет,
    поздравляю!
    как состыковал снутри воздуховод к горловине фильтра?
    • Машина: TLC Prado KZJ78 лифт 2'+2' Simex 35x11,5
    А всякие болты гайки в комплект входят?
    Привет,
    поздравляю!
    649860[/snapback]
    На корпусе фильтра приваривали новый патрубок в сторону шноркеля. Старое все заваривали. И далее резиновым шлангом к шноркелю.
    649866[/snapback]
    этот шноркель на 76-79 после 2007 года, им уже 2 года))))))
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    Но там он кажется родной(т.к тяжелая 70ка на фотке)....
    сечение отверстия между горизонтальной и вертикальной частью у него, похоже, побольше чем у старого?
    Привет,
    поздравляю!
    649860[/snapback]
    649866[/snapback]
    649889[/snapback]
    [attachmentid=55160]
    To: Ursus
    такая с трубой вроде идет
    649919[/snapback]
    649923[/snapback]
    У тяжелой, поворотник на морде стоит.
    Имелось ввиду. что при установке на легкую, поворотник сохраняется.
    Но фото, где темная 70-ка, мы как раз примеряем на легкую.
    649935[/snapback]
    Болтше.
    To: Ursus
    650994[/snapback]
    С трубой болты гайки не идут.
    • Машина: LJ70-2lt
    Крепеж для соединения труб родного тойотовского шнорхеля я покупал на авторынке. Там эти втулки резьбовые на плоской основе с подпружиненым зажимом были любого размера...
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Подниму темку....
    Если открыть картинку и начать выбирать по ней, то для заказа кроме основного номера (FZJ7#) вылазиют варианты на FZJ71,74,78,79..GCC,GEN и FZJ71,74,78,79. Есть информация по ним? Они чем-то отличаются?
    Интересует шнорк на Прадо 78 92 года выпуска с 2ЛТЕ мотором. Китайский закрывает надпись и поворотник. Да и выход на фильтр не туда смотрит (видимо на тяжелую серию делали).
    Иметь оригинальный шнорк очень хочется...
    • Машина: ТЛК 80.
    А я так слышал, что оригинальный из двух частей пригоден только для пыли, в воде он не годится...
    Блин ровно 7000 рублей...
    Пойду китайцев посмотрю :rolleyes:
    • Машина: ТЛС LJ78W
    А никто не поделится фотками или идеями, как если не и герметизировать, то хотя бы надежно уплотнить место входа воздуха в крыло. Неужели простым прилеганием поролонки с горизонтальной секции к "воронке", которая уходит внутрь крыла??
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    На новых с 2007 -го они идут штвтно но не герметичны.Противопылевые :).Сломал голову пока герметизовал.Вот так я герметизовал верхнюю часть шноркеля http://photo.qip.ru/users/shalva-1/115305795/130198286/#mainImageLink пролистаете дальше и увидите.
    Мой совет не мучиться как я и заварите верхнюю часть у ремонтников бамперов, за раз и заглушить листом нижний конец и вварить трубу для соединения рехиновым шлангом с кастрюлей фильтра .Напоследок проверьте каструлю на герметичность, в местах точечных сварок часто бывают прогары.Заделывал сухой сваркой, снаружи.
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Спасибо за фотки. Буду думать как сделать стык горизонтальной и вертикальной трубы.
    Но меня не менее волнует вопрос, как "заделать" соединение, которое на фотке. Там красным - простая паралонка, а зеленым привалочная плоскость к этой паралонке. Всё это просто стягивается 2 болтами и неким образом прилегает так, как собственно говоря и не проверишь, когда прикрутишь гайки. Вот над этим и думаю.
    Вот в 6 сообщении Иван показывает на фотках о том месте о котором я говорю
    http://www.land-crui...1
    Изменено пользователем ПэЖэ
    Вроде написал уже выше ... Заварите наглухо нижнее четырёхугольное отверстие и вварите пластиковую трубу в неё для соединения её резиновой трубой с кастрюлей фильтра.
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Теперь понял. Просто очень революционная идея заварить штатную и сделать новую - не сразу понял о чем речь...
