Centurion
Хвастаюсь
    Пришел гена на 160 АМп
    Фотки выложу попозже
    Вопрос
    Сколько потребляет авто само когда все включено?
    1. Движок
    2. Печка
    3. Вторая печка
    4. Стеклоподогрев
    5. Дворники
    6. Фары
    7. Подфарники
    8. Шелуха типа подсветки
    9. 2 усилителя
    10. Система зарядки
    И сколько можно будет еще дополнительных фар поставить (вернее говоря в планах переоборудование на 4 ближних 4 дальних вместо 2 дальних и 2 ближних)
    2 90мм модуля дальние 50W
    2 противотуманные фары 75W
    2 Лайтфорсе 130 W
    1 Фароискатель Magnum Night Combat Spot 300 W 24 вольта - или надо лампу искать на 12 Вольт или буду выводить параллельный провод который будет давать мну 24 вольта с двух аккумов.
    • Машина: Белая
    По идее мну хватит же 160 Амп или еще надо будет?
    160А*12В = 1920 Вт.
    Вот складывай всю свою мощность и ориентируйся на эту цифру. Но помни, запас всяко должен быть. Хотя бы 10%.
    Я включив ВСЕ буду потреблять 1450 ВТ - то есть 10 фар 1 фароискатель - и спокойно могу ездить applaude.gifapplaude.gifapplaude.gif
    Выглядит обычно только сцуко тяжелый - около 6 кг с копейками blink.gif И на первый взляд проволки больше в ней...
    Пришел с нужным шкивом так что потрошить и переделывать ничего не надо smile.gif
    To: Centurion
    Если не секрет сколь обошлось те это удовольствие?
    Кстати представь как он движок садить будет? blink.gif с простым то включаеш нагрузку аж чуствуеш что двиг тяжелее заработал, а этот при полной нагрузке сколь мощей у мотора отнимет? think.gif
    Обошлось 165 и доставка 25 зеленых.
    Насчет просадки - меня одна хрень бесит - подъезжаешь куда нить ногу с газа убираешь и свет сразу тусклее mad.gif в первую очередь будет решаться эта проблема. Потом закуплен 200 Амп реле - для подключения втрого аккума - в общем апгрэйдить будем систему электропитания по полной.
    Так же еще куплен 100амп реле - для ПОЛНОГО отсекания ВСЕХ потребителей после поворота ключа кроме как сигналки, габаритов/подсветки, часов и stand by на майфун чтобы настройки не слетали.
    Еще полностью майфун, головной свет, печка, дворники и тд будут переведены на второй аккум - то есть дрыгатель не работает музу свет и тд мона гонять до полной просадки аккума не боясь за основной пусковой аккум tongue.gif
    • Машина: Белая
    И ремень генератора долго жить не будет.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    С какого хрена?! У вас 650 у нас 850 об/холостых и у вас просадки нет? Не надо нам киздеть как Троцкий biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    А вы хрен афтермаркет такие гены купите - у вас там еще ваккумный насос стоит так что пользуйтесь своими 40 Амп в лучшем случае 60 - biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    Год 1997 VX-R, 4.5 Карбюратор, кожа, фулл тайм, пробег честные 273 тыщи без смоток
    661420[/snapback]
    я безусловно поздравляю обладателя сего авто!
    но вот любопытство у меня включилось.
    проясните мне пожалуйста про руль старой формы и блок фары раздельные - исторический "атавизм" крузеров!
    А тут машина последнего 97 года выпуска!
    я что то пропустил в истории комплектации крузеров?
    и еще, если VX-R, то где же "прицел"?
    да и как то полный фул тайм....
    Изменено пользователем Tramp
    Насчет Фулл-тайма ошиблись это парт тайм - и род куда неизвестен, араб или нет - потому что заводской два бака и две печки...
    Код страны GMNEU - куда это хрен его знает
    Поэксплуатировал - очень доволен
    Насчет атавизма - специально искал себе такой чтобы всякой ереси в виде айрбагов и АБС не было. Раздельная блок фара светит гораздо лучше чем лупастик и внешне гораздо дороже смотрится bee.gif
    Поверьте такие выпускали до последнего - вин бьется 11ый месяц 97го tongue.gif
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    С какого хрена?! У вас 650 у нас 850 об/холостых и у вас просадки нет? Не надо нам киздеть как Троцкий  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    А вы хрен афтермаркет такие гены купите - у вас там еще ваккумный насос стоит так что пользуйтесь своими 40 Амп в лучшем случае 60 -  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    839672[/snapback]
    Опять болтовня и полное не владение вопросом! Во первых ни какого изменения света при остановке таки нет. Приезжай сам посмотришь.
    И второе, более мощные генераторы есть и запросто ставятся на дизеля.
    Ты постоянно забываешь, что мощность авто зависит не от числа оборотов, а от крутящего момента на валу, который развивает двигатель.
    Если есть сила на валу, то можно передаточными числами скорость выдать.
    Так вот для достижения достаточного крутящего момента, на бензинках высокие обороты.
    Только для этого и больше ни для чего. Дизель просто выдаёт нужный крутящий момент гораздо раньше. Ему не нужны высокие обороты, он на своих нормально всё выдаёт, в том числе и на генераторе.
    Т.е. КПД у него выше бензинки, вот и все.
    Ещё вопрос, а нафиг столько фар? Сейчас нормальный свет можно получить гораздо меньшим их количеством. Это раз!
    А два, тебе очень рады будут ГАЙцы Алма-Аты, то что ТО пройден их не очень волнует. Установленные доп фары наоборот. А установить такое количество по нормам, места на морде машины не хватит.
    Эээх Игорь никакой фантазии - 4 дальних - 4 ближних будет переделка проводов. LightForce - мну уже сообщили - в городе чтобы светонепроницаемые колпаки были на них - менты не задают вопросов. tongue.gif
    Модуль размещу внутри облицовки - уже видел как на иностерском сайте сделали - фактически не видно. Торчать будут только противотуманные biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Я и свет получаю меньшим количеством - качественные фары - но их у меня будет МНОГО tongue.gif то есть много качественного света focus.gif
    Фароискатель будет в багажнике - надо установил - не надо пускай в багажнике катается.
    ситуация меняется. сертификацию на переоборудование все сложнее и сложнее получить. мы сейчас подготовленные машины переоформляем на область, там вносим изменения в техпаспорт и потом опять с изменениями в город ставим. ипут гайцы за любые переделки. особенно за допфары. а если люстру вдруг решил повесить- вообще хоть с дома не выезжай. люстры вешают, на колхозят рамки, чтоб фары параллельно земле лежали. в степи поднимают.у меня в техпаспорте изменения конструкции внесены, и то доепывают.
