timoxa
Герметик для масла
    • Машина: Mitsubishi Pajero III 2006г.;TLC-200 1VD-FTV
    Вопсчем народ, тема такая, почитал я все посты и пришел к мнению, что тот кто лил герметик в масло, тот доволен party.gif или как минимум разницы не заметил unsure.gif , а тот кто не лил тот против и говорит, что эта плеха punchl.giffocus.gif .
    Ну и судя по тому, что всеж худа он никаму не заделал, я се ливанул в ГУР. Правда он в емкости 295г. расчитан на 2,5л, а выбрать из бачка я смог лиш грам 150 жижи, карочь залил я в бачек ГУРа почти чистого герметика focus.gif.
    По сальникам рейки пока нИ чЕ нИ скажу, а вот характерный звук при максимальном выворачивании колес такой, типа БЗЗЗЗ пропал. unsure.gif
    Все теперь жду последствий положительных-отрицательных как будут отпишу rolleyes.gif
    y_mach: даааа? если-бы не радиатор-то ваще зачем машину ремонтировать??? залил герметика и в перед!!!! biggrin.gif  и зачем ваще зап-части нужны??? ведь супер герметики есть?
    В твоем случае думаю что такая частая смена масла, просто вымыла кусок говнолина попавщего под сальник и стало сухо у тебя! а герметики ИМХО
    здесь не причем! пустая трата денег!!!
    если уж деталь износилась то хоть ты ей .......!
    667171[/snapback]
    Человек просто никогда не сталкивался с АКПП... нет там говнолина! и быть не может! Иначе машина не поедет.
    А герметики использовать можно и нужно, но так, как писал y_mach !
    С герметиком радиатора - полностью согласен - только в крайнем случае!!!
    Сальники со временем изнашиваются и дубеют. Пружинка в сальнике уже не может его прижать к валу. Герметик немного размягчает материал сальника и он начинает работать. Но мера действитально временная. friends.gif
    681831[/snapback]
    хай гир тоже хочу в рулевое плеснуть. Зимой мокреет на сошке, но не доливаю, уровень в норме держится. Сейчас сухо. ливану, посмотрю как зимой с ним будет
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    To: Goorik
    У меня мокрит на сошке начиная с -20. Летом вобще никаких признаков. Осенью буду менять жижу, тоже плесну лекарства в ГУР.
    To: Имрамыч
    Такая же беда!
    Вопсчем герметик моей рулевой не помог wow.gif , может потому что я его мало залил, а может и по другим не ведомым причинам. На днях сменил декстрон, перед заменой залез посмотрел снизу, а там как были пыльники рулевого в масле так и остались при своих. Теперь придется снимать и менять ремкомплект dead.gif Я его в смсл герметик еще в АКПП ливануть собирался, но теперь не буду, так как для меня чудес не бывает puke.gif
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    В этой теме несколько другие герметики обсуждаются, но таки задам вопрос smile.gif
    После снятия поддона АКПП (для смены фильтра) его нужно садить назад на герметик. Собираюсь использовать DanDeal серый - айс?
    Изменено пользователем DikiyObraz
    To: Volveg
    У меня и сейчас вторая машина с АКПП и ремонтировать их приходилось.
    To: timoxa
    +1 ok.gif чудес не бывает!!!
    691063[/snapback]
    Сам себе отвечу - айс! wink.gif Купил но совету старшего товарища (сказал покупать только дандил и только серый), таки прочитал внимательно что на нем написано сзади - для таких дел и предназначен.
    • Машина: Toyota 4Runner 1992 г. в. vzn-130 3.0 V6
    Я вот именно о таком герметике и говорю, так то он размягчитель, востановитель и т.д, и т.п. Просто на банке написано "Герметик и тюнинг АКПП". Вот народ на мну ругается, а с опытом применения вроть как ты один и отозвался. И судя по опыту, результат положительный,
    Сильно не спеши радоваться. Прежде чем добавлять герметик надо точно установить где течет. У меня начало капать - добавил хадовского герметика (в тюбике) на месяц перестало, а потом почти весь декстрон за раз вылился, оказалось, что трубка идущая от бачка ГУРа перетерлась. Если случится где на трассе - ощущения не из приятных.
    Чета если чес, я ужо нИ радываюсь, ТО: Fynjy ты посты читал unsure.gif я ужо поменял декстрон слил старый вместе с герметиком, а сочицца с сальника рейки, пыльник там есть, вот на ем и масла cry.gifsmile.gif
    Чутка запоздало, но продолжу - менял жыжу в ГУРе не так давно. А тут до кучи у меня оказалась банка с герметиком ГУРа (предназначенная для пыжа-405). Дык вот не хватило мне дексрона - долил полбанки гермо-тюнинга с SMT2. Хуже - точно не стало. rolleyes.gif
    ЗЫ: а с мотора и коробки так и не течет... Прошло 2 года. Ни зимой, ни летом. АТФ менял год назад полностью, со снятием поддона. Передние сальники на моторе, естественно, поменяны при смене ТНВД и ГРМ.
    691714[/snapback]
    • Машина: RAV4
    сколько я чего не пробовал лить - бес толку
    ни разу ни один "герметик" не помог
    691824[/snapback]
    А какие лил, куда, при каких обстоятельствах?
    • Машина: RAV4
    сальники МКПП (там где шрусы) на санни
    гур на террано
    гур на прадо
    сальник кв задний на королле
    всего не помню
    результат всегда был ноль
    лил и хадо и стп и хай гир и хрен знает еще что
    это по научному называется плацебо, т.е. самовнушение
    691824[/snapback]
    691876[/snapback]
    691824[/snapback]
    smile.gif у мя, на Вольве, потёк задний сальник колена. Залил герметик - бестолку.
    Разобрали-посмотрели, там сальник был вынесен полностью! Даже ободка не было! Так, какой герметик поможет ??? focus.gif
    Герметик работает только там, где сальник в порядке, только немного задубел. А если пружинка сальника уже не прижимает или яма на валу, сточился буртик - герметик вряд ли поможет.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Скажу и я... На калде текло с рейки по сальнику где рулевая тяга привинчивается и сильно потело место где рулевой вал входит в рейку- хай гир "герметик и тюнинг рулевого" (рейка там на банке нарисована) Потом еще степ ап герметик для гура доливал. Через пару тыщ и следа не осталось. Я понимаю что это временно,но если это временно годами исчисляется (через 2.5года машину продал,всё сухо было)как в моем случае-то есть смысл!
