    • Машина: mark2
    вообщем история такая)))решил подремонтироваться,поменять прокладки на тнвд и поменять напрвляющиевыпускных клапанов,отслюнявил 11тыщ,пару месяцев покатался около 1000км,и продал машину,клиент попросил отогнатьпомочь,ну я уверенный в своей машине согласился,рванули,и км 130 отмахали как случился пипец....пошли газы в систему охлаждения,т.е. пока по городу ездил,нагрузка маленькая нормально все было,на трассу вышел 100,110 и выдавило нафиг.возратил деньги,машину на буксир и к горе мастерам,ругались долго.я им говорю что или уевая прокладка или протянули плохо,а они что мол лучшие мастера юга росии,так немогли сделать,что я ее просто перегрел.давай разбераться.сняли голову,опресовали,трещин нету,проверили на ноль,идеал,стали блин помпу проверять,радиатор распаяли,все в идеале,говорю им,колеса проверять будем?короче собирают,и блин дол......бы,ставят такуюже прокладку,через 250 км я им притаскиваю опять...опять ругань....блин три года отъездил,стоял в пробках,на улице 42 в тени,с кондером,ну никогда даже намека на перегрев небыло,горя незнал с мотором пока к ним непопал((((((((покупают вообщем другую прокладку,меняют,все хорошо!!!!!но начались другие проблемы(((((((фиг с ним что загудел подшипник на генраторе,проблема вдругом
    завожу утром машину,все хорошо,работает ровненько,тихо,тока подшипник покряхтывает иногда,еду,км 10 по городу,тепм в норме,кручу местами до 3000,все ок.потом потихоньку появляеться стрекот,сначала около 3000 т. и техонечко,потом около 2500т,потом на 2000 и все сильнее и сильнее начинает тарабанить,примерно как распредвал на москвиче,остановишься,минут 20-30 стоит ,двигатель почти неостывает за это время,завожу,еду,тишина,потом опять начинает нарастать стрекот,вот ЧТО ЭТО ЗА Б,,,,,,,ВО???????????может что с распредваллом натворили,или форкамера какая телепаться стала,или турбина,может на подвод масла плохую прокладку сделали,или генератор?кто что может,подскажите,заранее благодарен)))))кстати даже медецинским слухачем немогу определить что это,вот подшипник явуно слышу,это нифига,короче .опа sos.gif
    • Машина: mark2
    To: санёк
    Для начала нужно локализовать звук откуда идет, я так понял что на ХХ он пропадает ?
    • Машина: mark2
    да,проподает
    Могу предположить что поршень по прокладке бьет . Прокладку какую ставили , оригинал ?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    у тебя на генераторе усилитель вакумный тормозов стоит?
    В то время когда мотор , по очереди форсунки отсоединять ...., может помоч в локализации стука think.gif
    И вообще стоит уточнить стрекот "по частоте" к чему приравниваеться?,
    К частоте коленвала или распредвала или в 4ре раза чаще?
    Изменено пользователем Predator
    -у меня стрекотал 2л-те,-когда выскочила 12 ошибка,-соответственно-чек загорался..-заменил тнвд на новый-за 300 баксов-все пропало
    -то есть моя неисправность-относилась только лишь к топливной аппаратуре-хотя сначала-визуально-калбасило что-то не по детски с метал\звуком в моторе..
    • Машина: mark2
    To: AZIAT
    сначала ставили металическую неоригинал,потом паранитовую оригинал,по крайней мере на ней тойота было выбито
    • Машина: mark2
    To: олег71
    да,стоит,между шкивом и самим генератором
    • Машина: mark2
    To: Predator
    как мне кажеться к частоте коленвала
    • Машина: mark2
    To: столяр
    мой неколбасит,на холостых ровно работает
    Да вот то то и оно что похоже на турбину она то подключается на 2500 оборотах
    • Машина: mark2
    To: sergk65
    да даже раньше она подключаеться,от 1800 взависимости от нагрузки,я тоже грешу на турбину,но когда слушал этой медицинской фигней,то нифига,иногда кажеться что звук идет из под клапанной крышки в районе 4 цилиндра,слушал,тоже нефига,бред какойто,или слушал так
    • Машина: mark2
    • Машина: taro
    я только знаю как шатун стучит.на холостых так тихонечко тук тук тук.на перегазовке стрёкот погромче чем клапан стучит и противненько так.
    • Машина: mark2
    To: мотогунька
    у меня тож противненький стрекот,но еслиб шатун,то и на холодную стучал тоже,а с момента как завел и поехал я проезжаю км 20,и уже с рабочей температурой,и накручиваю больше 3000т оборотов,ровно и без всяких стрекотов работает гад
    • Машина: mark2
    • Машина: TOYOTA 4Runner 2-LT 10/92 г.в.
    а масло какое в движке? давно менял? когда-то сталкивался с такой фишкой в хорошем нагреве масло на валу не хватает и вкладыш молотит остынет пройдет но не надолго потом снова вылезет
    • Машина: mark2
    To: sks
    я его уже несколько раз менял,тоже думал на него,и даже загуститель лил,та же фигня,щас ликвимоли минералка для турбодизеля
