    У меня 2L-T кушает около 9,5 литров преимущественно по холмистой местности. Как другие перегревают этот двигатель, у меня на рабочую температуру выходит лишь в жару. Стоит включить  отопители в прохладу, как температура падает, и надо хорошенько раскочегарить , чтобы держать температуру. Надо будет утеплять. На трассе один недостаток – просит 6-ю передачу. При 3000 об/мин скорость чуть больше 100. Или колеса побольше надо, или с передаточными числами надо поколдовать – тяги –то предостаточно.
    729868[/snapback]
    У тебя скорее всего термостат неисправен или его ваше там нет? а шестую просит каждое авто кот мне доводилось юзать!
    Я сегодня видел Хайлюкс с лобовым стеклом на резинке. Или мне показалось... Уже хотел у человека ВИН просить чтоб заказать такую целиковую резинку по его номеру (надоел хромированный молдинг) а залез в салон и увидел как у ВАЗа старого резиновый уплотнитель заходящий в салон. Такое может быть?? У всех вроде клееные
    To: VOVCHIk
    Старый наверное очень хилук был?
    Да вроде 94 год. И выглядит очень бодро. На мостах. С дизелем. Но хозяин стекло не менял еще. И сам толком не знает. Вот я и спрашиваю может ли такое быть. Или это хитрая вклейка такая. По размерам вроде с моим один в один. Так понравилось мне как там резинка целая черная сидит. А то тут предлагалось от 185 кузова пригородить. Стекло треснуло немного но еще походит. Надо думать как его вставлять. Мой штатный молдинг очень плохой уже.
    Там где менять стекло будеш там тебе и предложат кучу молдингов на выбор, а с хилуком показалось тебе скорее всего или может кулибин какой с ним повозился? unsure.gif
    • Машина: Toyota Mark II
    Скажите, есть ли блокировка заднего диф. у Hilux Surf в 215-ом кузове? В каких комплектациях и с какими моторами? Просто я слышал что у него только блокировка заднего диф.
    И в какой комплектации у него кожаный салон?
    Спасибо.
    • Машина: Белая
    только ЛСД бывает. (опция)
    Центральный диф. блокируется у всех.
    Тоже опция.
    Не зависит ни от комплектации, ни от двигателя.
    Изменено пользователем mikob
    А ЛСД зависит от комплектации или движка (в данном кузове)? В каких бывает? У раннеров такая же история? Или у них есть блокирока?
    • Машина: Белая
    Нет.
    По неподтверждённым данным, с 2009г (или с 2008г.) появилась какая-то модификация с задним локом, но тут её никто не видел.
    Прады 120 все с ЛСД идут, сурфы подозреваю тоже.
    • Машина: Toyota
    только что выпал из Surf а , приехал с Конжаковского камня на 2L-TE автоматном с расходом :
    по Серовскому тракту ночером , не зажигая турбовую лампу ( 31 колёса ) , где то 85 - 90 км / ч = 9 - 9,5 литров
    по убитой грунтовке от Карпинска до Кытлыма 50 км за 2 часа = 11 литров
    на подъёме к бывшей базе спасателей , поднимался часа полтора на пониженной = не замерял , не до этого ...
    такие вот наблюдения за последние три дня ...
    • Машина: Белая
    • Машина: Surf 130, 3VZE
    Какая скорость наиболее оптимальна для экономичного режима?
    Просто почитав данную ветку озадачился.. Расход 3ВЗ, автомат- что по городу, что по трассе 20-21л.
    При этом, что не характерно на газу расход точно такой же, хотя газа обычно расходуется больше... ГБО недавно воткнул, поэтому и озадачиваюсь расходом, так как езжу часто и далеко, а заправок по трассе не найдешь..
    • Машина: Тундра; Джимник
    Самый экономичный режим по трассе на автомате это около 1500 - 1700 оборотов т.е. 90-110 км/ч Ниже будет переключаться на третью на подъёмах.
    Расход 11-12 литров. Если больше - что-то не так с движком, подвеской, трансмиссией, кондеем и т.п.
    Да, наверное, с минимальными устойчивыми оборотами... а при нашей парусности - и скоростью... В районе 60-70км\ч, я думаю... как только гидротрансформатор заблокируется...
    Но 21л бензинка по трассе должна кушать на скоростях, близких к максимальным(и то не факт, что столько сожрёт) - поэтому разбирайся с движком.
    Средняя скорость 130(от 120 местами до 150(редко) ВОСНОВНОМ 140) подозреваю, а вернее даже уже уверен есть подсос воздуха(это отдельная тема ее уже сегодня проштудировал). Надо попробывать покататся в экономичном режиме(хотя и тут данные розняться..)))) ).
    Спасиб, бум пробывать, искать , устранять и т.д. )))
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Хотите верьте, хотите нет. Ездил недавно на море. 1500 км проехал за 2500 рублей. Если пересчитать на бензин(23р/л) 7-8 л/100км получается.
    Лупил 130-140, сзади друган на субарике устал плестись.
    Эх, но халява по ходу кончается, у нас уже газ 12 р.
    Лупил 130-140, сзади друган на субарике устал плестись...
    biggrin.gif Так и есть...
    Не пугай и не путай народ - пиши явно, что ехал на газу, а уж в перерасчёте на бензин...
    Напугал.
    И запутал. Это у тебя 16 литров газа на сотню при скорости 130-140 получилось? Или больше?
